Hallo Peter,
ich kann dir leider noch noch nicht sagen, was die Fischertechnik-Lösung kosten wird. Es handelt sich dabei jedoch um nicht um ein Breakout-Board, sondern um den kompletten Sensor. Deswegen wird der Preis sicherlich höher als 20 Euro sein.
Da diese Woche die Spielwarenmesse in Nürnberg ist, werde ich nicht allzu viel Zeit haben, das Datenblatt zu vergleichen. Nächste Woche bekommst du aber eine Rückmeldung.
Markus
I2C Beispiel-Programme + Erklärungen zur verfugung stellen
Markus Burkhardt
- Peterholland
Re: I2C Beispiel-Programme + Erklärungen zur verfugung stell
Hallo Markus,
- Könntest du was mehr sagen über die BMX055 -Fischertechnik-Lösung ?
Ich habe einige Monaten her dieses BMX055 9-Axis Sensor Breakout Board bestellt, empfangen und geprüft :
http://www.ebay.com/itm/BMX055-9-Axis-S ... 1711897382
Nur Anschluss : Vdd (= 3,3V mit LM2596 Step-Down Voltage Module on 9V TXT), GND, SCx (=SCL; I2C clock) und SDx (serial data input / output) reicht leider nicht zum Funktionieren der Acc-Gyro-BMX055.
Das Programm endet immer mit eine Fehlermelung.
- Haben Sie das Datenblatt schon angeschaut damit das BMX055 9-Axis Sensor Breakout Board funktionieren kann ?
Gruss,
Poederoyen NL
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Markus Burkhardt
Hallo Peter,
bitte entschuldige meine späte Antwort. Wenn du auf Seite 159 der Betriebsanleitung des BMX055 (http://ae-bst.resource.bosch.com/media/ ... 000-02.pdf) schaust, dann siehst du welcher Anschluss dir noch fehlt (PS/Pin 7 des BMX055 muss auf VDDIO). SDx des BMX055 muss auf Pin 5 des TXTs und SCx des BMX055 muss auf Pin 6 des TXTs. Dann sollte es funktionieren.
Markus
Markus
Zuletzt geändert von Markus Burkhardt am 23 Feb 2016, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Peterholland
Hallo Markus,
Anschluss :
PS/Pin 7 des BMX055 auf VDDIO des BMX055
Vdd = +3,3V mit LM2596 Step-Down Voltage Module on 9V TXT,
GND = -0V LM2596 Step-Down Voltage Module und auch auf Pin 1 des TXTs
SCx (=SCL; I2C clock) auf Pin 6 des TXTs
SDx (serial data input / output) auf Pin 5 des TXTs
reicht leider immer noch nicht zum Funktionieren der Acc-Gyro-BMX055.
Die 3 Programmen enden immer mit eine Fehlermelung.
Gruss,
Poederoyen NL
Anschluss :
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
