Stecker gesucht
Masked
Stecker gesucht
Beitrag von Masked » 05 Dez 2012, 20:15
Nabend,
was ist das für ein Stecker? Also wie heißt er und wo bekommt man ihn? Vielleicht sogar mit Link?
https://dl.dropbox.com/u/19120304/IMG_9476.JPG
Sven konnte nur irgendwas in Richtung "Autoradio" sagen, mehr war im Chat leider nicht zu holen.
Der Stecker ist die Stromversorgung zu einer Funkgerät-Ladehalterung, muss also nur ungefähr 0,5A aushalten.
Er hat das selbe Rastermaß wie Mainboard-Stromstecker, nur leider halt als 6-poliger...
Grüße,
Martin
Sulu007
Re: Stecker gesucht
Beitrag von Sulu007 » 05 Dez 2012, 20:58
Hallo Martin,
ich kenne die Stecker aus alten Fernsehern und auch aus dem Autobereich.
Bei Conrad konnte ich nur zweipolige finden.
Reiner
Reiner
BVBauz
Re: Stecker gesucht
Beitrag von BVBauz » 06 Dez 2012, 10:18
bei Reichelt gibt es sowohl den Stecker als auch das Gegenstück schau mal nach Artikel-Nr.: MUM 6SG. Das Bild ist nur beispielhaft also nicht täuschen lassen.
Ist das 6-pol. Mini Mate Steckergehäuse, 2-reihig. Was noch sein kann, das der Stecker eine Sonderkodierung hat, was aber sehr selten ist. Die Stifte muss man als Buchse oder Stecker einzeln dazubestellen.
Gruß Markus
Masked
Re: Stecker gesucht
Beitrag von Masked » 06 Dez 2012, 18:38
danke ihr drei. Habe mir die Stecker bei Reichelt mit passenden Kontakten mal bestellt und werde dann fürs Archiv berichten, ob es die richtigen waren.
Danke,
Martin
Masked
Re: Stecker gesucht
Beitrag von Masked » 08 Dez 2012, 11:06
Hallo nochmal,
leider passen die Stecker nicht. Rastermaße und Alles Andere passt, aber bei den Original-Steckern sind 3 der 6 Plastikumrandungen "abgerundet" statt rechteckig. Bei den Reichelt-Steckern zwar auch, aber es sind natürlich Andere...
Dann werden wir wohl doch die Original-Kabel schon fest einbauen müssen, mehr Aufwand lohnt es sich nicht mehr zu betreiben.
Trotzdem danke,
Martin
BVBauz
Re: Stecker gesucht
Beitrag von BVBauz » 10 Dez 2012, 11:15
dass meinte ich mit Sonderkodierung. Wenn man die genaue Codierung hat kann man eventuell etwas bei den Profi Elektronik-Händlern wie RS etwas finden.
Und mit einem scharfen Messer und etwas Geschick kann man auch gut die Ecken abschneiden um den Stecker doch zu verwenden.
Gruß Markus
aaagul45
Re: Stecker gesucht
Beitrag von aaagul45 » 13 Dez 2014, 10:29
Was noch sein kann, das der Stecker eine Sonderkodierung hat, was aber sehr selten ist. Die Stifte muss man als Buchse oder Stecker einzeln dazubestellen.??
Are you worried about 1z0-027 - vce exams exam prep and 70-332 - actual tests - braindumps.com certification practice mica Check out our latest resources for www.quincy.edu dumps and University of Kansas questions for practice with Hood College guarantee of pmi training.
