Zwittermodell fischertechnik mit LEGO oder anderen Systemen
- fischergerd
es ist ja kein Geheimnis mehr, dass die fischertechnik und LEGO Bausteine durch selbstgedruckte Zwitter-Bausteine kombiniert werden können. Daher möchte ich hier eine Möglichkeit schaffen, derartige Modelle zu zeigen.
Edit nach einigen Antworten: Klar sind auch andere Systemkombinationen interessant.
Finde dies eine spannende Sache.
Zeigt also her Eure Modelle mit kombiniertem Einsatz beider Systeme.
Freu mich drauf
Gerd
Freu mich drauf
Gerd
Zuletzt geändert von fischergerd am 14 Okt 2016, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
- H.A.R.R.Y.
Re: Zwittermodell fischertechnik mit LEGO
es geht auch ohne selbstgedruckte Adapter. Natürliche Lego-Teile vertragen sich durchaus mit natürlichen fischertechnik-Teilen - einige Ausgesuchte zunmindest
Hallo Gerd, hallo H.A.R.R.Y.,
wenn schon Lego in Frage kommt, dann auch der Metallbaukasten von Eitech.
Die Achsen haben 4 mm Durchmesser, das Rastermaß ist 10 mm, Modul der Zahlräder 1,0, das hat ft ja jetzt auch.
Viele Grüße aus dem Siegerland,
Rüdiger
Rüdiger
Als Neuling ein Hallo in die Runde,
dann auch Merkur nicht vergessen. Haben 10mm Raster, 4mm Löcher wenn man die harte Farbe abschabt per Bohrer o. ä. Die Wellen haben allerdings 3,7mm oder 3,8mm Durchmesser.
Die Profile scheinen etwas steifer als bei Etech zu sein. Eitach hat den Vorteil dass man die Profile gut mit einem etwas stärkeren Lötkolben löten kann, gleich ob untereinander zwecks
Stabilität oder mit externen Teilen. OpenBeam ist auch nicht zu verachten,
Lego habe ich nicht mehr, mich stören bei denen die zölligen Abmessungen, habe die grosse Sammlung in meinem jugendlichen Leichtsinn, aktuell 67 Jahre, vor zwei Jahren verschenkt.
Als eigenständige Lego-Modelle werde ich mir bestimmt ein oder zwei Stück neu zulegen u. a. den LKW Actos.
Weiteres Interesse habe ich an Elektronik, Atmel - Controller inkl. Arduino und Konsorten, Raspberry-Pi, PC-Technik, SPS, alles in Richtung Steuerungstechnik.
Zur Zeit bin ich als "Schraubender Voll-Rentner" in Vollzeit noch beschäftigt, Ende November ist Schluss mit "S. R. i. V.".
Mit einem freundlichen Gruss aus dem Ruhrgebiet
Re: Zwittermodell fischertechnik mit LEGO oder anderen Syste
wichtiges vergessen, Fischertechnik habe ich auch.
- fischergerd
#H.A.R.R.Y. kannst Du da Beispiele zeigen?
Habt Ihr da eventuell Bilder von Modellen mit diesen Kombinationen, das wäre interessant.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
allsystemgmbh
- Wohnort: 4222 Langenstein, Dirnbergerstrasse 10, Österreich
stl. files zum (FT) 3D Druck gibt es unter...
http://www.thingiverse.com/thing:178876
Schöne Grüße
Roland
Aber warum Lego ???
https://www.google.at/search?q=milleniu ... -o0dxzM%3A
Es gibt nichts was man mit Fischertechnik nicht bauen könnte ..." May the force be with you"
https://www.ftcommunity.de/details.php? ... 44635#col3
Schöne Grüße
Roland
Aber warum Lego ???
- H.A.R.R.Y.
Frag mal Harald ...
Keine fertigen Modelle, nur was aus der "Kaulquappenzucht".fischergerd hat geschrieben:H.A.R.R.Y. kannst Du da Beispiele zeigen?
Einspruch: es gibt einen Haufen Dinge, an denen man mit ft (ohne Fremdzusätze!) verzweifelt. Besonders wenn das Konstrukt auch noch funktionieren soll (Nix gegen Deinen Falken, aber der ist mehr zum Angucken, oder?).allsystemgmbh hat geschrieben:Es gibt nichts was man mit Fischertechnik nicht bauen könnte
Frag mal Harald ...
- fischergerd
Bilder würden mich da schon sehr glücklich machen.
Dankenden Gruß
Gerd
Dankenden Gruß
Gerd
