Ideen zur Befestigung von Rundmaterialien
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 29 Aug 2026, 15:19
Wenn man Rundprofile, die nicht im Raster von Fischertechnik sind, befestigen möchte, kann man natürlich mit Rohrschellen oder 3D-Druck-Adaptern arbeiten. Um kurz mal was auszuprobieren, oder wenn man keinen 3D-Drucker hat, geht es manchmal auch mit Fischertechnik direkt. Zum Beispiel:
6mm Achse und 12mm Gleitlager
Ggf. muss man mit etwas Papier zum Klemmen nachhelfen ;-)
8mm Achse und 15mm Gleitlager
Oder wie Karl schon mal gepostet hat:
8mm
8mm
Was habt Ihr für Ideen? Vielleicht können wir diesen Thread dazu nutzen, um verschiedene Ideen zusammen zu tragen.
Re: Ideen zur Befestigung von Rundmaterialien
Beitrag von Karl » 29 Aug 2026, 15:40
Hallo Florian,
probiere mal die Enden eines 12mm-Aussendurchmesser Linearlagers teilweise in Ft-Schneckenmuttern
einzubringen. Meine, mit damaligen Kugellagern, OD=12mm, war bei mir der Test erfolgreich.
Ob letztendlich für Deine Zwecke nützlich lasse ich erst einmal dahingestellt.
Ausserdem 4mm Achsen, bzw Wellen:
https://forum.ftcommunity.de/viewtopic. ... 826#p72708
Teile kann man notfalls auch noch verkleben.
Korrektur als Nachtrag:
"Blöd..., wenn sich der Rest der Welt nicht an den Fischertechnik-Normen hält". :(
Habe mal wegen den Linearlager-Einsätzen nachgeschaut. Bei 8mm Wellen bzw.
Stangen sind die Aussendurchmesser der Lagereinsätze in praktisch allen Fällen mit 15mm angegeben.
Habe gedacht, die hätten sich an den Kugellagerabmessungen gerichtet, also falsch gedacht weil
ich solche Einsätze noch nicht habe.
Mag sein, es gibt Lagereinsätze mit kleineren Kugeln, habe aber bis jetzt keine Infos darüber
gefunden. Somit ist der Versuch mit der serienmäßigen Schneckenmutter nicht zielführend.
3D-Druck einer solchen "Schneckenmutter" ohne den innenliegenden Spindelsteg mit einer
Bohrung mit 15mm Presspassung wäre bestimmt möglich.
Beitrag von Karl » 30 Aug 2026, 09:46
habe mal weiter geschaut wegen der Linearlager mit 12 mm Aussendurchmesser
zum Einsatz in Kombination mit Fischertechnik-Schneckenmuttern.
Bei Tante "Google" sind viele Anbieter gelistet.
Bei einer u. a. bekannten Handelsplattform folgende Links unverbindlich stellvertretend für
viele andere:
Linearlager:
https://www.amazon.de/DollaTek-6x12x19m ... FTIO8CSK1X
Es gibt auch längere Ausführungen als 19mm Länge.
Linearwelle:
https://www.amazon.de/Linearwelle-Linea ... 11&sr=1-22
Serienmäßig dann praktisch immer für 6mm geschliffene Wellen. Also bräuchte man für
eine Endenlagerung im hohlen Fischertechnik-Stein eine Adapterhuelse von 8mm auf 6mm.
Denke, für Fischertechnik-Anwendungen mit nicht zu langen Verfahrwegen reichen die 6mm Wellen aus.
Beitrag von fishfriend » 30 Aug 2026, 12:30
Nur so als Gedankenanstoß.
Im Grunde kann man über alles ein Rohr geben. Ob nun eckig oder rund.
Damit kann man es passend machen - wenn man will.
Andererseits hab ich auch kein kein Problem damit, einfach ein Loch in einen Baustein zu bohren.
Für solche (allgemeinen) Lager gibt es auch fertige Befestigungen. Die kann man auch festschrauben. Zu Not auch einfach in einen Baustein.
Manchmal muss man etwas anpassen um wieder in das 15er/5er Raster zu kommen.
