Grafisches ROBO Pro Coding
perlt
Beitrag von perlt » 08 Aug 2026, 16:22
Ich möchte die einfache grafische Programmierung des 4 Wheel Roboters im Tutorial ROBOTICS Hightech nachvollziehen. Bis zum Funktionstest bin ich gekommen. Das funktioniert. Der nächste Schritt ist die Programmierung der einzelnen 4 Motoren. Den ersten Motor habe ich entsprechend der Anweisung in das grafische Menu eingefügt. Die erste Unstimmigkeit besteht darin, dass das Programmierelement bei mir die Bezeichnung
TXT_E2_M1
trägt, während im Tutorial
TXT_M_M1
steht
Ich habe keine Chance, meine Bezeichnung zu ändern.
Nun sollte ein Teststart diesen Motor entsprechend den Parametern laufen lassen. Es kommt aber ein Fehler
Exception: Extension for index 1 does not exist
und das Programm bricht ab.
Wo liegt der Fehler?
Sollte man direkt über ein geschriebenes Python Programm die machen?
calliope
Re: Grafisches ROBO Pro Coding
Beitrag von calliope » 08 Aug 2026, 16:47
Geh in Controllerkonfiguration und stelle oben Mode auf Master. Bei dir steht wahrscheinlich Ext2 drin.
Beitrag von fishfriend » 08 Aug 2026, 16:54
Ich vermute mal, dass in der Controllerkonfiguration was falsch ist.
-E- ist normalerweise ein Eingang, zumindest war das früher so.
Ich kann deinen Fehler aber nicht nachvollziehen.
Zeig mal ein Bild der Controllerkonfiguration.
Das Problem für mich ist, dass es drei verschiedene Möglichkeiten gibt, einen Motor an den TXT 4.0 anzuschließen.
1. über Ausgang Output O1 Motor kann nur ein eine Richtung drehen.
2. Motor über Motor, normalerweise einfacher Motor M der in beide Richtungen drehen kann
3. Motor über Encodermotor. Motor M dreht in beide Richtungen und man hat einen schnellen Zähler "Schrittzähler/Counter"C1 für diesen Motor .
Da ist kein E.
:-) ja, ja Master und Extension...
perlt
Beitrag von perlt » 08 Aug 2026, 17:22
Selbst gelöst. Es war 8m9ein Problem der Controller Konfiguration
perlt
Beitrag von perlt » 09 Aug 2026, 11:18
Vielen Dank für die Hinweise! Es lag tatsächlich an einer falschen Controller Konfiguration. Ich habe zwar einige Erfahrung in der Programmierung, aber keine mit der praktischen Verschaltung der zu steuernden Elementen mit einem Controller. Da ist mir der Fehler mit Master und Extension unterlaufen, ohne dass ich ihn erst bemerkte. Erst nach einer längeren Suche im Netz bin ich auf die Idee gekommen, dass da etwas schief gelaufen war. Nun läuft der Roboter so, wie geplant! Schön, dass da eine Reaktion von Euch kam!
perlt
Beitrag von perlt » 09 Aug 2026, 11:22
Eine andere Frage:
diese grafische Programmierung ist für mich relativ ungewohnt und damit auch irgendwie umständlich. Ich würde lieber auf die Standardprogrammierung mit Python zurückgreifen. Wo gibt es da Beispiele zum Herunterladen?
Beitrag von fishfriend » 09 Aug 2026, 18:04
Ehrlich gesagt, kaum bis keine.
Ich würde ein Grundgerüst von Robo Pro Coding machen lassen und dann weitermachen.
Es gibt in der ft STEM Suite die Möglichkeit in Python was zu machen. Ich gebe zu ich hab nur kurz reingeschaut.
Ich hatte auch schon mal vor alle Infos dazu zu sammeln, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Man kann in Robo Pro Programmen eigene Pythonblöcke einfügen. Das ist aber vermutlich für dich unbefriedigend.
Das was ich vermisse sind Infos über die Libs. Funktionen, Variablen usw.
Ich kenne zumindes keine davon.
Es gibt teilweise Infos in manchen Beispielen von ft selbst. Beispiele Uhrzeit, Dateinamen, wo auf das OS zugegriffen wird.
Die Uhrzeit hat inzwischen einen eigenene Block bekommen.
I2C hat so 2 Jahre gedauert bis ich es zum laufen bekommen habe und hat nur mit Hilfe von ft funktioniert.
Nun sind aber einige Beispiele dazu online.
Beispiele hab ich häufig erst in Robo Pro Coding gemacht und dann den Pythoncode analysiert.
Man kann den ganzen Pythoncode auch in ein eigenes Pythonprojekt kopieren. Es gibt dann manchmal ein paar Einstellungen mehr an denen man drehen kann :-)
Was man wissen sollte ist, dass -alle- Variablen global sind. Es spielt keine Rolle ob nun in einem Robo Pro Coding Block oder in dem Pythonblock genutzt werden.
Es gibt auch einige Beispiele von ft selbst, wo nur Python genutzt wird.
calliope
Beitrag von calliope » 10 Aug 2026, 13:20
perlt hat geschrieben:
09 Aug 2026, 11:22
Eine andere Frage:
Ich kam neu zu fischertechnik, als es ROBO Pro Coding und die 3 aktuellen Controller schon gab. Ich brauchte Jahre, um die aktuellen von den alten Controllern zu unterscheiden und die aktuelle von der alten Software zu unterscheiden. Der Grund ist, dass die alle fast genau gleich heißen.
Dann erwartete ich Hilfe vom Forum:
Alles rund um TX(T) und RoboPro, mit ft-Hard- und Software Computing using original ft hard- and software
Ich musste erst mal begreifen, dass alles was in der Überschrift steht veraltet ist und das Forum Archiv oder Museum heißen müsste.
aktuell ist: TXT 4.0 / alt ist: TXT TX und viel mehr
aktuell ist: ROBO Pro Coding / alt ist: ROBO Pro und alles was im Software Archiv erwähnt ist: https://www.fischertechnik.de/de-de/app ... controller
Im Forum steht viel - was mir nichts nutzt, weil ich auf dem aktuellen Stand bin.
Das wollte ich mal erwähnen, um anderen, die sich einen aktuellen Baukasten kaufen, die Irrtümer zu ersparen.
Jetzt zum aktuellen ROBO Pro Coding:
Ohne die Blöcke käme ich damit nicht klar. Es ist möglich in den Projekteinstellungen Ansicht auf 'Python-Programmierung' zu stellen. Dann sind die Blöcke verschwunden. Dann kannst du im Texteditor Python schreiben. Ohne Intellisense und ohne Syntaxprüfung. Du musst dann aber die Namen und Syntax der Controller Objekte kennen z.B. um Eingänge und Ausgänge zu steuern. Ich glaube das hat noch niemand gemacht.
Wenn du fertige Beispiele suchst: Jedes Beispiel mit Blöcken lässt sich so in (editierbares) Python konvertieren.
Wenn du nur den Python Code sehen willst, den die Blöcke gemacht haben, den rechten Teil vom Fenster einblenden. Dort steht der komplette Code drin. Ist dort aber nicht zu ändern. Aber man kann verstehen warum manches anders als erwartet funktioniert. Z.B. Index bei Listen in Blöcken ab 1 im Code ab 0.
Bei Util gibt es den Block Python-Code. Dort kannst du eigenes Python rein schreiben und den Block an jeder Stelle zwischen anderen Blöcken einfügen.
Du musst nur die Funktionen als Blöcke anlegen und kannst den kompletten Inhalt in den Python-Code Block schreiben.
Das einzige was nicht geht, ist Python-Code außerhalb von Funktionen (Blöcken). Also eigene Funktionen ohne Block oder globalen Variablen Werte zuweisen. Das Feature habe ich mir schon gewünscht.
Wenn man verschiedene Controller hat, kann man in Projektkonfiguration einfach konvertieren zwischen:
  • TXT 4.0 Controller
  • RX Controller
  • BT Smart Controller
Dann entsteht für den RX Controller ein teilweise anderer Python Code (async). Für den BT Smart Controller werden die Blöcke auch konvertiert, sofern vorhanden. Da wird aber kein Code angezeigt, weil der kein Python verwendet.
ROBO Pro Coding speichert also einen Pseudocode in den Blöcken und erzeugt je nach Projektkonfiguration verschiedenen Programmcode.
Das funktioniert fehlerfrei, ich habe es mehrfach getestet und bin beeindruckt.
Es ist also kein Problem mit Blöcken nach Bedarf so viel Python zu programmieren wie gewünscht.
TXT 4.0 ist ein Linux PC und mit Python zwischen den Blöcken ist alles möglich, was keine Blöcke hat: Dateisystem, I²C, USB, Internet Protokolle, Echtzeituhr, ... und auch Linux-Prozesse aus Python 'fernsteuern'.
User können ihre Projekte im fischertechnik GitLab veröffentlichen. Die findet man in ROBO Pro Coding unter Laden. Das Token leer lassen und auf der nächsten Seite einen Suchbegriff eingeben. Meine Projekte über den Link unten.
Zuletzt geändert von calliope am 11 Aug 2026, 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
perlt
Beitrag von perlt » 13 Aug 2026, 14:50
Vielen Dank für die beiden Antworten!
Ich werden mich also von den grafischen Programmierbeispielen inspirieren lassen und den Code dann händisch im Python Script verändern.
Das wird sicher länger dauern, aber es könnte klappen.
perlt
Beitrag von perlt » 17 Aug 2026, 14:00
Mal eine andere Frage, die nicht direkt allein mit dem grafischen Coding zu tun hat:
Ich habe nun mein Fahrzeug soweit, dass es vor- und rückwärts entsprechend der gewählten Parameter fährt. Dabei ist das Tutorial von dem schweizer (?) Experten auf youTube meiner meiner Meinung nach zumindest irreführend, da die vier Motoren nicht alle gleichzeitig dieselbe Drehrichtung besitzen dürfen, damit das Fahrzeug geradeaus fährt. Das kommt ja von der Montage der Motorelemente - nur die jeweils beiden Motoren auf einer Seite sind von der Drehrichtung identisch.
Ich habe nun in der Funktion (Vorwärts, Rückwärts) die vier Motoren einzeln (ohne sync.) angesprochen.Wenn alle Motoren dieselben Werte der Geschwindigkeit bzw. der Strecke besitzen, dann funktioniert alles bestens. Wenn ich aber eine Kurve fahren will, dann sollten die Drehzahlen (Geschwindigkeiten) links und rechts unterschiedlich sein. In der Umsetzung dreht sich aber dann eine Seite überhaupt nicht.
Was ist da los?
calliope
Beitrag von calliope » 17 Aug 2026, 17:36
Kurven fahren mit Omniwheels ist nicht vorgesehen. Vorgesehen ist, dass die 4 Motoren alle gleich schnell (synchron) drehen. Dabei können sie in verschiedene Richtungen drehen oder einzelne Motoren still stehen. Die Richtung kann nur -1, 0, +1 sein.
Screenshot 2026-08-17 170556.png (34.55 KiB) 1846 mal betrachtet
Damit kann das Modell in 8 Richtungen geradeaus fahren, und auf der Stelle drehen (linksrum, rechtsrum).
Die Omniwheels müssen richtig angebaut sein. Die Walzen zeigen alle zur Mitte, wenn man von oben guckt. Die Motoren müssen an die richtigen Ausgänge angeschlossen und nicht verpolt sein. Dazu passend die Encoderkabel an die zum Motor passende C-Nummer.
Wenn alle Motoren synchron links programmiert sind, muss es geradeaus fahren.
Du kannst über Laden - GitLab - Token leer lassen - TXT40_Omniwheels_Bedienfeld_Encodermotoren laden.
Ich wundere mich nur, dass die Encoder (Encodermotor Zähler) in der Controllerkonfiguration fehlen. Die solltest du noch hinzu fügen. (Vielleicht hat die neue Version der App die entsorgt.)
Um Kurven zu fahren, gibt es die Raupensteuerung. Ich habe kein ROBO Pro Coding Beispiel dafür gefunden und es schließlich selber programmiert. Raupensteuerung ist für zwei Ketten oder zwei Räder-Modelle zur Steuerung mit Joystick X-Y. Das Bedienfeld hat auch einen Joystick.
perlt
Beitrag von perlt » 18 Aug 2026, 11:07
Vielen Dank für die Antwort. Die Zähler waren schon eingefügt. Ich habe festgestellt, dass die Motoren erst ab einer "Geschwindigkeit" ab 100 überhaupt angesprochen werden. Ist das ein Hardwarefehler?
perlt
Beitrag von perlt » 18 Aug 2026, 11:26
Also man kann die Motoren unterschiedlich laufen lassen. ZB links beide mit 400, rechts beide mit 200 - dann funktioniert es soweit! Irgendwie scheint es ein wenig instabil zu sein.
calliope
Beitrag von calliope » 19 Aug 2026, 18:52
Die grünen Zähler unten waren bei mir in dem Beispiel von GitLab nicht eingetragen. Wenn die fehlen würde die Synchronisierung nicht funktionieren.
Screenshot 2026-08-19 183653.png (62.35 KiB) 1640 mal betrachtet
Motoren können nicht beliebig langsam drehen. Dafür gibt es Getriebe. Die 100 ist die Pulsweite bei der Pulsweitenmodulation (PWM). Diese Technik (schnell an/aus schalten) wird auch für die Helligkeit von LEDs verwendet. Als Wert ist übrigens -512 bis +512 für beide Richtungen erlaubt, wenn man den als Variable übergibt.
Mit mehreren Blöcken hintereinander können die Motoren natürlich unterschiedlich laufen. Dazu gibt es aber für Omniwheels keine Beispiele von fischertechnik für die Modelle aus den Baukästen.
Der Versuch den Joystick auf dem Bedienfeld zu nutzen ist hier: https://interdev.de/ft/BTSmart_Controll ... ick(8).pdf
Das kann man auch zu TXT 4.0 konvertieren.
perlt
Beitrag von perlt » 20 Aug 2026, 15:14
Die Zähler sind bei mir genau so im Controllerschema angeschlossen - es hat ja auch im Prinzip funktioniert. Das Problem mit der "Umdrehungsschwelle" zum Ansprechen der Motoren leuchtet mir ein.
perlt
Beitrag von perlt » 20 Aug 2026, 15:21
Und wie gesagt, ich kann nun schöne Kurven fahren, wenn der Betrag der "Drehzahl" > 100 ist. Nur das Programm im grafischen Modus ist elendiglich umständlich. In einem gewöhnlichen Programm kann ich dafür eine einzige Funktion schreiben. Hier sind die Rotationen "links" und "rechts" als Auswahl vorgegeben, man muss also für vorwärts, rückwärts extra eine Funktion schreiben usw.
calliope
Beitrag von calliope » 20 Aug 2026, 16:29
20 Aug 2026, 15:21
Du brauchst nur einen Block mit immer links und bei Geschwindigkeit eine Variable.
Wenn der Wert +100 bis +512 ist fährt es vorwärts. Wenn der Wert -100 bis -512 ist fährt es rückwärts.
(Die Auswahl bei Richtung multipliziert Geschwindigkeit nur mit 1 oder -1, da kann man auch gleich eine negative Zahl übergeben.)
Beitrag von fishfriend » 20 Aug 2026, 17:20
Zum Verständniss wie man welche Richtung mit welcher Drehrichung bekommt, gibt es von ft und auch hier im Forum eine Übersicht.
Hab aber gerde den Link nicht.
Man kann den Funktionen auch Werte übergeben oder man rechnet über den Radius, um auf die entsprechenden Drehzahlen zu kommen.
Das Bedienfeld kann ja auch um noch mehr virtuelle Tasten erweitert werden um.
Oder man programmiert diese Bewegungen, um z.B. mit den Malroboter andere Bilder zu malen.
OK, ich hatte auch schon dran gedacht, z.B. HPGL Dateien demit zu malen. Ich denke aber das das hier zuweit führt, z.B. mit Kreisen usw.
Aber das geht schon in Richtung deiner Fragestellung. Ist aber jetzt nicht sooo schwer umzusetzen.
calliope
Beitrag von calliope » 20 Aug 2026, 18:46
fishfriend hat geschrieben:
20 Aug 2026, 17:20
Gedacht hatte ich auch am Anfang, man könnte mit Omniwheels andere Bilder malen oder mindestens einen Kreis mit beliebigem Durchmesser.
Das ist aber eine Illusion.
Die Übersicht ist hier https://www.fischertechnik.de/de-de/spi ... s-hightech unten bei Grundlagen zu den verwendeten Rädern der rote Link.
Wie ich schon erwähnte, sind Omniwheels dafür vorgesehen, nur geradeaus in diese 8 Richtungen zu fahren. Der Kreis beim Malroboter ergibt sich aus dem Radius beim Drehen auf der Stelle. Um den Radius zu ändern, kann man den Stift wo anders einbauen. Ich war auch enttäuscht bzw. desillusioniert, als mir das bewusst wurde.
Um wie ein Plotter zu malen, müssten die Motoren mit verschiedenen Drehzahlen synchronisiert werden. Und die Mathematik dahinter kann ich mir nicht vorstellen.
Aber gerne sehe ich mir ein Beispiel an, wo jemand mit Omniwheels einen Plotter gebaut hat. Muss ja nicht von fischertechnik sein...
perlt
Beitrag von perlt » 21 Aug 2026, 10:20
Ah ja, dass mit den negativen Drehrichtungen hatte ich nicht auf dem Schirm....
