Labyrinth für fischertechnik Roboter
Beitrag von fishfriend » 27 Jul 2026, 20:32
Bein durchschauen von Make-Zeitschriften, fiel mir ein Bericht von der FH Münster auf, wo die Roboter in Labyrinthen reinschickten.
Grundsätzlich haben die Ultraschallsensoren genommen, was dazu führte, das die modulare Labyrithe mit Plasikkisten aufbauten.
Die Kisten waren relativ groß, geschätzte 50x30x20cm, wodurch der Parcour mal eben rund 4mx4m wurde.
Zusätzlich wurden noch teilweise Holzbretter eingebaut, um hohle Stellen zuzumachen.
Ich stelle mir die Frage, wie man auf relativ einfache Weise, das besser machen könnte.
1. So etwa auf die Größe vom Parcour des Kastens Robotics Hightech.
2. Papier oder Pappe (weil billig)
3. Oder ganz andere Technik benutzen, wie Klebestreifen und nur Optisch (Spurensensor). Was aber viele andere Probleme bringt.
Oder eine ganz andere Idee?
Ich hatte auch an die 150er Träger gedacht, aber das mit Ultraschall dürfte nicht gehen.
Ist halt die Frage, ob das auch mit den Statikplatten gehen würde.
Um die Labyrinthe zu erzeugen, haben die ein Programm aus dem Internet genommen. (Ich muss nochmal den Link suchen).
Aber, soweit ich das verstanden habe, sind die mit Kästchen gemacht worden.
Wenn man nun die Statikplatten nehmen würde, haben die ja kaum Grundfläche oder man muss Kästchen daraus bauen, wobei man viele der kleinen Platten bräuchte und wieder sehr viel Platz kosten würde.
Aber eventuell hat jemand von euch eine bessere Idee.
calliope
Re: Labyrinth für fischertechnik Roboter
Beitrag von calliope » 27 Jul 2026, 22:23
Was ist der Plan? Willst du ein Labyrinth bauen wo ein Roboter sich durch findet? Willst du den Roboter bauen? Soll das auch noch klein sein?
Ich meine die Wände müssten schon so fest sein, dass sie stehen bleiben wenn der Roboter dran kracht.
In der Grundschule bauen die Kinder aus solchen Sitzelementen immer ein Labyrinth und fahren mit der Fernbedienung durch. Zum Beispiel den Robby oder ein selbst gebautes Modell.
Bei den Sensoren und der Programmierung kommen wir in die Nähe der World Robot Olympiad...
Ich habe hier das Original Spielfeld Maße: 236,2 x 114,3 cm (aus der Schule geliehen) und das Original Modell STEM Coding RoboMission und bin völlig ratlos wie das gehen soll. https://youtu.be/CgEeNjUJsjs?si=MGvzjADyGhZA0x3E
Beitrag von fishfriend » 28 Jul 2026, 15:33
Ja, das Spielfeld kenne ich. Ich hatte mal überlegt mir das Original zu kaufen.
Der Tick der hinter allem steckt, ist die Ausrichtung vom Roboter am Rand.
Im Grunde ist mein Ansatz fast schon ein eigener ft-Kasten. Wobei man auch eine Erweiterung bestehender Kästen machen könnte.
Es geht darum, wie man aus einem Labyrinth raus kommt. Es gibt verschiedene Strategien, wobei 3 davon in dem besagten Heft vorgestellt werden.
Die haben einen Bausatz vom Zumo von Pololu genommen. Das kann man 1:1 auch mit den ft-Robotern machen.
Schön ist es halt, es viel kleiner aufzubauen. Auch für Messen und Modellschauen. Die Roboter sind ja da.
Man könnte auch spontan von Kindern einen Parcour bauen lassen und die verschiedenen Strategien zeigen.
Es ist halt die Frage wie man es machen kann. Z.B. wenn man 1m Breite hat vom Spielfeld aus dem Kasten Robotics Hightech.
PS Das Make Heft ist 1/2018 Roboter navigieren durch Labyrinth.
Beitrag von fishfriend » 29 Jul 2026, 21:38
Ich/wir haben heute ein paar Sachen ausprobiert.
U.a. haben wir mit 150er Statikträgern einen Rahmen und ein Labyritrh aufgebaut.
Wir haben es mal mit dem Roboter vom Early Coding gefahren.
Leider muss ich sagen, dass es nicht so berauschend war. Die Größe icht in der Form wie wir es haben nicht geeignet.
Interessanterweise kann man nur sehr ungenau den Roboter per Hand steuern.
Was mit neu war ist, dass ein 30 hoher Rand, vom Early Coding Roboter rückwärts überfahen werden kann.
Man muss also den Rand um 15er Baustein erhöhen.
Als zweite Idee kam auf, die 150er Täger mit Papier höher machen zu können.
Wir haben verschiedene Versionen ausprobiert. Im Grunde ist der 150er Träger mit einer 1/4 DIN A4 Seite zu erhöhen.
Der Einfachheit halber, kann man die auch mit Tesafilm ankleben.
Zumindest ist das System sehr variabel und sollte auch für den Ultraschallsensor geeignet sein. Probieren wir aber noch aus.
Ein bisschen ftc Werbung, kann man auch noch auf das Papier drucken :-)
Das Ganze, was die in der Make gemacht haben, kann man auch mit dem fischertechnik Robotics Add On: Competition machen.
Das Roboter-Modell und die Sensoren sind sehr ähnlich.
Mal schaun, ob wir das bis Hannover zum laufen bringen.
