ich bin bei Recherchen nach STEM Kits auf die Firma Elecfreaks gestoßen. Die haben ein System für Lego und Fischertechnik basierend auf dem micro:bit Controller. Hierzu gibt es z.B. Kits mit Lego kompatiblen Bauteilen, Motoren, Sensoren und einer Interface Box, in die der micro:bit eingeschoben wird. Die Box hat Anschlüsse für bis zu 4 Motoren und für eine Anzahl Sensoren basierend auf PlanetX System. Ein Distributor ist z.B. Berrybase. Die Box soll kompatibel zu Fischertechnik Motoren sein, sogar mit den FT Buchsen.
Hier ein Link auf die Box:
https://shop.elecfreaks.com/products/el ... 9416664143
Meine Frage: kennt das jemand und hat der jemand Erfahrungen damit gemacht?
Beste Grüße
Klaus
Elecfreaks Nezha Box
Re: Elecfreaks Nezha Box
habe mir die Daten-Tabelle angeschaut.
Hat einen eingebauten Lithium-Akku und ist über USB aufladbar.
Für Servo-Motore und für Motore mit 5 V Nennspannung allgemein verwendbar.
Nur..., Fischertechnik-Motore hätten gern gelegentlich etwas mehr Spannung.
Denke mal, die alten 6V - Motore wären eher dafür gut geeignet.
Wandler zwischenschalten ist möglich, dann wird es aber sicherlich problematisch
mit dem Polaritätswechsel für die Ft-Motore.
Bis jetzt ist noch offen wie lange die Betriebsdauer insgesamt mit einer Akkuladung bei
diversen Anwendungen möglich ist.
Ebenso ein Betrieb des Moduls bei gleichzeitigem Laden über USB. Bei den meisten Lithium-Akkus
ist es nicht möglich, entweder nur Laden oder nur Betrieb.
