rpp nach tf
baikal
rpp nach tf
Beitrag von baikal » 21 Jun 2026, 11:13
Ich bin zu einem TXT Automation Robots Kasten gekommen, der ja ohne Controller kommt.
Nach viel googlen habe ich dann die zugehörigen Programme gefunden, im Beispielprogrammordner der Robo Pro Software.
Problem 1: Die Software ist Windows only, ich bin Mac User
Problem 2: Ich habe einen TXT 4.0, ich habe wenig Lust ordentlich Geld für einen TXT auszugeben
Problem 3: Robo Pro Coding (das für den 4.0) scheint nur .tf zu unterstützen, Robo Pro nur .rpp
Deswegen folgende Frage: gibt es einen Weg von .rpp nach .tf?
(Hier könnte noch viel Gejammer und Frust stehen über FT und wie FT mit Dingen umgeht, die nicht aktuell sind aber das spare ich mal aus)
Danke schon mal für Eure Antworten
Re: rpp nach tf
Beitrag von Dirk Fox » 27 Jun 2026, 12:06
Hallo baikal,
Robo Pro war eine grafische Programmierumgebung, die fischertechnik sehr lange (> 20 Jahre) unterstützt hat. Darin wurde in Flussdiagrammen "programmiert". Die Sprache hatte viele sehr wertvolle Eigenschaften; so konnten z.B. Unterprogramme mehrere Ausgänge haben - damit konnte man sogar in Zustandsdiagrammen programmieren. Didaktisch ein Leckerbissen.
Das Programm kam aber "in die Jahre", und der Aufwand für einen kompletten "Relaunch" des Codes war wohl zu hoch. Außerdem wollte fischertechnik auf eine "Blöckchensprache" wechseln wie Blockly oder Scratch. Das Ergebnis ist Robo Pro Coding - ein sehr aufwändiger Weg für fischertechnik, mit einem Ergebnis, das sich, sagen wir, noch entwickelt...
Kompatibel sind die beiden Ansätze überhaupt nicht, daher gibt es auch keinen Weg von einer .rpp-Datei zu Robo Pro Coding. Allerdings lässt sich inzwischen vermutlich nahezu jedes Robo Pro-Programm auch in Robo Pro Coding nachbilden - wenn auch vielleicht mit kleinen implementierungsbedingten Abweichungen.
Beste Grüße
Re: rpp nach tf
Beitrag von fishfriend » 28 Jun 2026, 08:30
Da der TXT 4.0 mit Python gefüttert wird (das aus Robo Pro Coding gemacht wird) geht es nicht.
Es gab im Grunde zwei Versionen von dem Kasten.
1. die mit TX Controller
2. die mit TXT Controller
Man könnte sich nun einen "billigeren" TX Controller bei Kleinanzeigen dazu kaufen. Zumindest billiger als der TXT.
Ich bin kein MAC User, aber ich meine man das Robo Pro auch auf dem laufen lassen. Da können aber ander mehr dazu sagen. Eventuell in einer VM?
Ich sags mal so und wenn du Lust dazu hast. Es gibt ja auch ein Begleitheft. Da werden die Programme Schritt für Schritt aufgebaut. -Wir hier- können dir dabei helben die Programme neu für den TXT 4.0 zu schreiben. Sooo schwer ist das auch nicht.
Sollen wir mit Modell 1 anfangen? :-)
