Lichtzeitpegel
segundo
Lichtzeitpegel
Beitrag von segundo » 14 Jun 2026, 08:45
Hallo ft Community,
als Neuling in diesem Forum wollte ich gerne ein außergewöhnliche Uhr vorstellen.
Viele kennen sicherlich die markante Uhrenskulpur am Düsseldorfer Fernsehturm.
In Wiki ist unter "Lichtzeitpegel" die Funktion und die Lesart dieser Uhr erklärt.
Die Sekunden, Minuten und Stunden werden jeweils in Zehner und Einer mit Leuchtbalken dargestellt.
Dort sind die Leuchten wie "Bullaugen" in einer Reihe übereinander angeordnet.
Nun habe ich die Funktion dieser Uhr mit ft-Controllern nachgebaut.
Aus Platzgründen habe ich die Zehner und Einer jeweils nebeneinander angeordnet und nicht übereinander.
Für den Zeittakt kommt ein TXT Controller zum einsatz, da dieser eine Uhrzeit hat.
Für die Steuerung der Lampen reicht dann jeweils der TX. Da 39 Lampen bzw. LEDs zu steuern sind, braucht es also 5 Stück davon.
Die Abgrenzung zwischen jeweils den Sekunden/Minuten/Stunden sind hier in roten LEDs als Dauerlicht ausgeführt.
Die Uhr zeigt hier 21:16:58 Uhr
Bild 1 Gesamtsicht
Dateianhänge
Bild 2 Sekundendarstellung<br />hier: 45
hier: 45
Bild 3 Minutendarstellung<br />hier: 59
hier: 59
Bild 4 Stundendarstellung<br />hier: 21
hier: 21
Bild 5<br />Der elektronische Aufbau.<br /><br />Stromversorgung: Da die üblichen ft Netzteile nicht stark genug sind, habe ich hier ein externes ausgewählt, das für die Spannung und den Strom ausreicht.<br />Der Gleichrichterbaustein dient hier nur zur (vorsichtshalben) Siebung mit dem integrierten Elko. Die Spannung wird mit dem Voltmeter links oben im Bild überwacht.<br />Alle TX und der TXT laufen damit recht stabil. Zur Stromverteilung auf die vielen Module habe ich ein Experimentierfeld eingesetzt.<br />Bei den TX habe ich auch solche, bei denen das Display bereits ausgefallen ist (allgemein bekannter Fehler). Die TX funktionieren aber trotzdem, wenn man weiß, wie man sie starten kann.<br />Der Kabelsalat ist bei 39 zeitanzeigenden Lampen natürlich komplex - zum Verbessern gibt's immer was.
Bild 5
Bild 6    Der TXT als Zeittaktgeber<br /><br />In RoboPro ist dieser so programmiert, dass dieser am Ausgang <br />1 alle 10 Sekunden ein Signal ausgibt<br />2 alle 60 Sekunden (immer bei Sekunde 0)<br />3 alle 10 Minuten<br />4 bei Minute = 0<br />5 um 0 Uhr und 10 Uhr<br />6 um 20 Uhr<br />7 steuert direkt die Lampe für die &quot;9&quot; Stunden Einer<br />8 um 0 Uhr<br />Die Signaldauer spielt dabei keine Rolle.
3 alle 10 Minuten
4 bei Minute = 0
6 um 20 Uhr
7 steuert direkt die Lampe für die "9" Stunden Einer
8 um 0 Uhr
Bild 7<br />TX1<br /><br />Steuert die Sekunden Einer (1 bis 8)<br />Das Zeitsignal vom TXT kommt hier alle 10 Sekunden an und steuert zunächst alle Sekunden &quot;Einer&quot; auf &quot;Aus&quot;.<br />Die 1 wartet 1 sec bis sie angeht.<br />Die 2 wartet 2 sec bis sie angeht<br />usw.<br />Dieses Prinzip zieht sich so durch alle Lampen.<br />Dies &quot;Wartezeit&quot; wird dann für alle anderen entsprechend länger.<br />Da jeder TX nur 8 Ausgänge hat, muss man für die &quot;9&quot; etwas improvisieren und sehen wo noch ein Ausgang verfügbar ist.
Bild 7
TX1
Das Zeitsignal vom TXT kommt hier alle 10 Sekunden an und steuert zunächst alle Sekunden "Einer" auf "Aus".
usw.
Dies "Wartezeit" wird dann für alle anderen entsprechend länger.
Da jeder TX nur 8 Ausgänge hat, muss man für die "9" etwas improvisieren und sehen wo noch ein Ausgang verfügbar ist.
Bild 8 <br />TX2<br /><br />ist hauptsächlich für die Sekunden Zehner (1 bis 5) im Einsatz (O2 bis 6).<br />O1 für die Sekunden Einer = 9
Bild 8
TX2
Bild 9<br />TX3<br /><br />Steuert die Minuten Einer (1 bis 8)<br />Auffällig ist hier, dass die Wartezeiten jeweils nicht genau ein Vielfaches von 60 sind.<br />Die Erfahrung hat gezeigt, dass die TX Controller etwa 1% falsch gehen, daher der Aufschlag.
Bild 9
TX3
9_TX3 Minuten Einer.jpg (180.21 KiB) 2717 mal betrachtet
Bild 10<br />TX4<br /><br />Steuert hauptsächlich die Minuten Zehner (Ziffer 1 bis 5) am Ausgang O2 bis 6.<br />O1 für die Minute Einer = 9<br />O7 und O8 für die Stunden Zehner 1 und 2
Bild 10
TX4
segundo
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von segundo » 14 Jun 2026, 08:46
Bild 11
TX5
Steuert die Stunden Einer (Ziffer 1 bis 8) am O1 bis 8.
Generell ist die Uhr natürlich so genau wie der TXT Controller.
Zum Verbessern gibt's immer was.
Gute Ideen immer willkommen.
Rudolf
Dateianhänge
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von fishfriend » 14 Jun 2026, 09:28
Schönes Modell, schöne Ansteuerung. :-)
Wo ich das erste Bild gesehen habe, hatte ich mich gefragt wie du die Lampen ansteuers.
Als erstes dachte ich an I2C. Auf das einfachste wie einen
Ausgang und einen Eingang zu nehmen bin ich erst nicht gekommen.
Bei dem Modell kommen schon eine Menge Stecker zusammen. :-)
Triceratops
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von Triceratops » 14 Jun 2026, 14:34
Das Design des Turms finde ich sehr gelungen.
Gruß, Thomas
atzensepp
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von atzensepp » 14 Jun 2026, 21:26
Hallo Rudolf,
erst mal willkommen im Forum! Wirklich ein sehr gelungenes Modell.
Warum verwendest Du so viele TxT-Controller? Ich vermute, wegen der benötigten Lampentreiber.
Abgesehen davon müsste ein TxT für die Steuerung doch ausreichen. Als Leistungsteil bräuchte man nur einen IO-Expander und Leistungsstufen. Zum Beispiel könnte ein Motor-Baustein von Arnoud whizbizz vier Lampen ansteuern.
Dank Deiner ordentlichen ft-Ausstattung dürfen wir sicher auf weitere spannende Modelle von Dir hoffen.
Florian
segundo
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von segundo » 16 Jun 2026, 21:41
Vielen Dank für das positive Feedback!
Die Kopplung von einem TXT auf mehrere TX rührt von der Tatsache, dass nur der TXT eine Uhrzeit hat und der TX eben nicht.
Außerdem hat der TXT nur eine I2C Schnittstelle, und der TX jeweils 2. Deshalb habe ich das Thema I2C Bus nicht weiter verfolgt.
Die Anzahl an TX ist deshalb erforderlich weil eben 39 Lampen zu steuern sind. Natürlich ist das eine gewisse "Verschwendung", da diese ja viel mehr können als nur Lampen an- und auszuknipsen.
Eine andere Möglichkeit, so viele Treiber zu realisieren, habe ich noch nicht gefunden.
Die I/O Extender sind schwer zu bekommen und haben meines Wissens auch nur je 8 Ausgänge.
Das WhizzBizz Modul kannte ich bisher nicht. Aber bei je 4 Ausgängen bräuchte ich dann 10 Stück davon, wenn ich das richtig sehe.
Falls es noch weitere Möglichkeiten gibt, >=39 Treiber in einem Modul mit I2C zu bekommen, würde mich das natürlich interessieren.
Rudolf
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von fishfriend » 17 Jun 2026, 05:55
Es ist halt eine Schaltung aus 100% fischertechnik.
Wenn man schon die TX hat, kann man die halt nehmen.
Es gibt kleine Platinen für I2C die haben viele I/O drauf. Jenachdem welche man nimmt braucht man noch Treiber um 9V zu schalten.
(Eventuell noch 3,3V<->5V I2C Wandler)
Ich hab jetzt nicht die Daten parat, aber man nimmt statt Lampen LEDs und geht direkt (über einen Widerstand) auf den Ausgang.
Oder man baut sich selber was mit z.B. Seriell-Parallel ICs. Ich meine von Adafruit gibt es kleine Platinen, wo das IC ursprünglich für LED-Steuerung gedacht war.
atzensepp
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von atzensepp » 19 Jun 2026, 14:21
Wenn man LEDs nimmt, könnte man m.E. einen
IS31FL3731 16x9 Charlieplexed PWM LED Driver von Adaruit nehmen.
Der wird über i2c angesteuert.
calliope
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von calliope » 19 Jun 2026, 15:40
atzensepp hat geschrieben:
19 Jun 2026, 14:21
Ein interessantes I2C Modul, das ich mir genauer ansehen werde.
Aber praktisch leuchtet immer nur eine von 72 LEDs mit max. 5V, eigentlich 3,3V. Da wird aus 9V fischertechnik LEDs kaum noch Licht raus kommen. Und die eingebauten Vorwiderstände sind auch nicht eingeplant. Man braucht dafür ganz andere LEDs.
https://learn.adafruit.com/i31fl3731-16 ... id-1692807
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von Dirk Fox » 27 Jun 2026, 12:15
Hallo Rudolf,
willkommen im Club! Ein wunderschönes Modell - m.W. bist Du der erste, der diesen Uhrturm in fischertechnik nachgebaut hat.
Vielleicht stellst Du das Modell auch einmal in der ft:pedia vor?
Zur Ansteuerung der Leuchten: Eine sehr schöne Lösung (mit einem Arduino und sehr billigen LEDs) hat Till Harbaum 2017 in der ft:pedia vorgestellt (Profi-Lights: WS2812B-Vollfarb-Leuchtdioden im fischertechnik-Design). Da ist die Ansteuerung erheblich einfacher - aber eben auch keine reine fischertechnik-Lösung.
Herzliche Grüße
segundo
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von segundo » 29 Jun 2026, 09:51
Hallo Dirk,
herzlichen Dank für das positive Feedback. Fühle mich schon richtig angekommen hier.
Das Thema Arduino klingt hochinteressant, da man sich viele Stecker sparen kann. Das kannte ich bisher nicht.
RoboPro hat mich für diese Uhr schon gefordert. Aber nachdem ich ausreichend TX controller habe dachte ich mir "Nur das Original ist legal". ;)
Die Vorstellung in ft:pedia wäre eine Überlegung Wert, mal sehen.
Rudolf
fisch-d
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von fisch-d » 29 Jun 2026, 20:34
segundo hat geschrieben:
29 Jun 2026, 09:51
Rudolf
Das unterschreibe ich sofort. Fremdmaterialien nur in höchster Not. Meine Devise. ;)
FabianHaasKL
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von FabianHaasKL » 03 Jul 2026, 07:49
Schickes Modell! und willkommenn im Klub hier.
Auch wenn Du neu hier bist: Fischertechnick machst Du sicher schon lange. Solche Modelle fallen einem ja nicht einfach zu, da steckt viel Erfahrung drin. Schön, dass Du hier bist!
Im Dunklen sieht das sicher noch viel beeindruckender aus.
segundo
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von segundo » 03 Jul 2026, 20:21
Auf den Wunsch, eine Abend-Aufnahme zu ergänzen, gehe ich doch gerne ein.
Die Uhr zeigt hier 21:11:28
Nach vielen Jahrzehnten derAbstinenz hats mich wieder gepackt. Was sich nicht alles getan hat seit den 70ern!
Inspiriert haben mich auch einige Uhrenmodelle von Stefan, die ich nachgebaut habe. (Danke an Stefan!)
Jede ist auf ihre Weise etwas "tricky", so auch diese hier.
So musste ich mich erst durch RoboPro duchfuchsen und begreifen was der Unterschied zwischen den orangen und schwarzen Linien ist.
Viele Versuche waren nötig bis die Lichtbalken ineinader griffen.
Es freut mich wenns gefällt.
Rudolf
atzensepp
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von atzensepp » 04 Jul 2026, 15:45
Hallo Rudolf,
das sieht wirklich richtig toll aus. Evtl. auch mal ein Abendbild im Garten machen.
Aber die Anzeige dieser Uhr verstehe ich noch nicht.
Florian
geometer
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von geometer » 04 Jul 2026, 16:33
BLAU (Stunden): 2 links, 1 rechts: 21 Uhr
GRÜN (Minuten): 1 links, 1 rechts: 11 Minuten
ORANGE (Sekunden): 2 links, 8 rechts: 28 Sekunden
rubem
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von rubem » 04 Jul 2026, 17:11
Hallo / Hi,
Só beautiful! / Sehr Schön! (I hope that's correct, not auto translated this time 😆 )
Congratulations for your idea and model, hope to see more from you!
Rubem
Zuletzt geändert von rubem am 05 Jul 2026, 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
geometer
Re: Lichtzeitpegel
Beitrag von geometer » 04 Jul 2026, 20:36
Hallo Rudolf,
sehr schöner Turm!
Wo Du da gerade ein so schönes Thema angestoßen hast, hätte ich gleich noch zwei Vorschläge in die gleiche Richtung. Die stehen schon lange auf meiner ToDo-Liste. Vielleicht werde ich auch irgendwann dazu kommen, die selbst umzusetzen. Aber vielleicht hat ja jemand jetzt schon Interesse:
- Die Berlin-Uhr: https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Uhr, kann man wunderbar mit zwei 74 LS 90 ansteuern.
- Die binäre, dreieckige Uhr von Jörg Pretz: https://arxiv.org/pdf/1006.1373
Beide Ideen lassen sich statt mit LEDs natürlich auch sehr schön mit Kugelbahnelementen realisieren - ähnlich wie bei TSTs Kugeluhr.
