KI/AI Modelle und NN Neuronale Netze mit fischertechnik
Beitrag von fishfriend » 14 Mai 2026, 11:59
Ich habe mich dazu entschlossen ein neues Buch anzufangen. Diesmal soll es um KI/AI Modelle und Neuronale Netze gehen.
Zuerst habe ich mal alle Informationen zusammengefasst, die ich bekommen konnte. Wobei ich damit noch nicht nicht fertig bin.
Leider stoße ich immer wieder auf Probleme und Problemchen.
Mal so ein Beispiel: Der Text und die Bilder passen nicht zusammen. Man hat einen deutschen Text aber die Bilder und der Name der Blöcke ist in englisch. Sie haben -unterschiedliche- Namen. Auch in der Robo Pro Coding, in der Robo Pro Coding Hilfe, in STEM und in den PDF AI/KI Zusatzanleitungen ist dieser Fehler.
Ich mache also nun alles -nochmal- auf Deutsch.
Ich baue die fischertechnik-Modelle auf und probiere soweit vorhanden, auch die Software aus. Ich hätte nicht gedacht das es so viel Arbeit ist...
Ich habe aber auch mit der Software meine Probleme. Ich vermute, dass die Erklärungen auch auf der fischertechnik Seite von jemanden geschrieben wurde, der voll im Thema drinnsteckt. OK, es gibt auch einen Lehrplanbezug. Jedoch hab ich keine Ahnung was in den entsprechenden Fächern so gemacht wird. Ich vermute, dass es Literatur dazu gibt, wo z.B. Begriffe wie Neuronale Netze oder Neuron eingehender erklärt wird. Darauf aufbauend sind die Bilder auf der ft-Homepage verständlich. Für mich sind sie so nicht verständlich. Auf den ersten Blick scheint es verständlich, aber wenn man dann z.B. mit der Gewichtung (z.B. Neuron 1 - Gewichtung [0.361, 2,361, 2,201] Offset -1,873) anfängt, finde ich Null Informationen über deren genaue Bedeutung. Ich ahne aber was gemeint ist.
Auch über so Sachen wie Problemtyp wie Regession, Klassifikation und Mehfach-Klassifikation muss es ja was geben. Also mehr Infos.
Hat jemand was dazu?
Alle nur über Ausprobieren rauszubekommen ist -sehr- -sehr- schwer.
Beispiel: Verstecke Schichten. Also die Anzahl der Schichten, im Vergleich. Da ist es am besten, man hätte zwei fischertechnik Modelle und könnte sie gegeneinander antreten lassen. Wie soll man die sonst vergleichen? (fischertechnik schreibt, man soll Sachen ausproberen. Mehr nicht)
Klingt erst mal komisch aber, man kann ja das Netzwerk trainieren und man bekommt ein Fehlerdiagramm. Wie wird denn ein "Fehler" erkannt?
Von der Begrifflichkeit sind Epochen und Lernrate auch nicht ganz verständliche - für mich. Wenn man also statt 0 und 1 viele Zwischenwerte erzeugt und damit ein Netzwerk füttert, muss es ab einen Punkt ein "Umschalten" geben (oder so).
Wenn ich aber zum einen bei Epchen 1000 und bei Lernrate 0,05 habe zählt der dann 1000x 0,05 hoch (und somit auch über 1) oder unterteilt der 0-1 in 1000 Teile? Axel Chobe hat ja schon mal was dazu geschrieben und auch in der STEM gibt es zumindest einen "Anflug" von Informationen.
Ich gebe aber zu, das mir das zuwenig ist.
Ich hab es mir noch nicht weiter angeschaut, aber ich denke das man nur über Pythoncode an Infos über die genuzte KI kommt. Im Grunde ist das Schade. Ich vermute, das man da noch viel mehr rausholen könnte.
Eine andere Sache ist das allgemeine Vorgehen. Man hat ein KI auf dem RX/TXT 4.0 und gibt dem ein Neuronales Netz, was auch auf den Controller übertragen wird. Warum ist es (so) nicht möglich die KI auf dem PC zu haben und den Controler online zu steuern? Ich vermute, das es schon gehen kann (über Python selbst). Die Sache die dahinter steckt war die Frage ob man auch mit einen BT-Smart-Controller das amchen kann. Zumindest Robo Pro Coding und STEM bieten nicht diese Konfiguration mit KI an.
Insgesammt ist das Thema sehr Interessant. Es eröffnet eine ganz neue Art zu programmieren. Was man früher mit vielen Unterprogrammen gemacht hat, ist heute dann "nur" noch ein Listeneintrag.
Hat jemand von euch Lust / Zeit bei diesem Projekt mitzumachen?
Ich hab auch ein Problem damit zu verstehen, wie man z.B. einen Roboter rückwärts an einem Hinderniss fahren läßt -und- den danach rechtsrum drumherum fahren läßt? Oder macht man das über einen (ON) Output z.B. und wenn der 1 ist, den dann ein Unterprogramm ("Rückw_Rechts") abfahren läßt? Der Grund ist, das nach meinen Verständniss der Roboter gerade rückwärts fährt. Er würde nur durch Abweichungen des linken und rechten Motors etwas schräg fahren, aber dann wieder davorfahren.
BTW Gibt es vom Ultimate KI schon die Beispielprogramme online ? (Git Lab?)
Das waren nun ein paar von den Dingen :-)
hypnotoad
Re: KI/AI Modelle und NN Neuronale Netze mit fischertechnik
Beitrag von hypnotoad » 14 Mai 2026, 12:45
Ich kenne die Fischertechnik-Ansätze nicht im Detail, aber ich denke, es müssen zwei Sachen vermittelt werden
Zum einen, bottom-up: Wie ist ein sehr einfaches Netz aufgebaut, und wie kann man es trainieren (Gewichte lernen). Das ist nichts neues und das findet man wahrscheinlich schon in Literatur der 80er-Jahre. Das kann man sehr gut auch mit Fischertechnik demonstrieren (wenige Parameter als Input und Output).
Die Fortschritte der letzten 15 Jahre, das "Interessante", kommen durch immer bessere Trainingsverfahren, Datensätze und Rechenleistung. Dabei ist es formal gar nicht wichtig, die Basis zu kennen, sondern einen Überblich über die Lernverfahren und Daten-Management zu haben. Meiner Meinung nach sollte man nie "ausprobieren", sondern gleich richtig an das Thema herangehen, Testdaten und Testmetriken definieren. Dann kann man objektiv die beste Lernrate und die beste Netzwerkstruktur finden. Leider sind diese Netze schlecht erklärbar, weil sie einfach zu komplex sind.
Beitrag von fishfriend » 14 Mai 2026, 16:45
Interessanterweise finde ich gerade Lernkarten zur für den TXT 4.0, aber leider nicht zu Robo Pro Coding. Aber immerhin schon mal was.
Mal schaun was ich da an Infos rausziehen kann. Ich glaube, dass das für Robo Pro Coding adapiert wurde...
Mal schaun...
Es ist eine echte Salamitaktik. Viele Quellen und manchmal nur ein Absatz der einen Weiterbringt...
Von der "import user.lib.neural_network as nn" scheint es auch mehrere zu geben. Mal schaun ob es dazu mehr Infos gibt, die auf die im TXT 4.0 passen.
Ich schau gleich mal ob in der Hilfe bzw wenn es ein Open Source Teil ist, "sollte" ja im Coppyright was stehen... :-)
Wenn ich mir das Menue in Robo Pro Coding anschaue, muss es irgendwo noch mehr Infos und Programmbeispiele geben.
(Übertrieben:) Ich denke alleine so nach dem Motto "mache eine Farberkennung und passe sie auf Rollstuhlfahrer an" (Ampel mit KI) wird es nicht funktionieren.
Im Grunde muss man da noch ein Buch über Praxisbeispiele und oder Einführung zu Robo Pro Coding machen, wo solche Sachen als Beispielprogramm stehen...
Aber das könnte ein nächstes Projekt ja werden...
Was aber schon mal bei dem Thema rauskommt sind für die nächsten ft-Ausstellungen neue KI-Modelle. Ist nur Schade, das ich so wenige Controller habe um mal alles zu zeigen.
Beitrag von fishfriend » 14 Mai 2026, 19:32
So ich hab mir mal das Programm AI_Advanced_2_wheeled_robot_ 1 und 2 vorgenommen.
Überraschung
Es ist leider so, dass es ein Problem mit den Programmen gibt. Der Roboter kann nicht rückwärts fahren.
Das liegt daran, das die KI einen Wert ausgibt und dieser mit 400 multipliziert wird, um auf die Geschwindigkeit der Motoren zu kommen.
Aber beim Training wird für das Rückwärtsfahren -0.5 angegeben. Die KI gibt aber scheinbar einen höheren Wert aus, was dazu führt, dass es einen höheren Geschwindigkeitswert als -512 gibt und damit das Programm abbricht.
0.5 für das Kurvenfahren funktioniert aber...
Tja, man mus wie die Beschreibung von ft sagt wohl mit den Werten spielen, um es zum laufen zu bekommen. :-(
So ganz logisch ist das für mich nicht.
BTW Der Roboter ist sehr schnell unterwegs. Man sollte den großen Papierplan mit Krepp festkleben, sonst rutscht der Plan weg.
hypnotoad
Beitrag von hypnotoad » 14 Mai 2026, 19:38
Na ja, wahr doch sehr lehrreich! Man lernt halt, dass man immer Werte sanitizen (zu Deutsch "reinigen") muss, sie also auf den gültigen Wertebereich einschränken. :)
Beitrag von fishfriend » 23 Mai 2026, 16:30
OK, ich habe gerade so mein Problem damit.
Ich gebe also Trainingsdaten für den Entfernungsmesser vor.
Werte für die KI sollen zwischen 0 und 1 liegen.
Der Entfernungsmesser liefert Werte zwischen 0 (kein Hindernis) und 255 (sehr nahe). Erkennung vom Hinderniss ca. 0-10cm.
In der Tabelle werden 0 und 1 für den Entferningsmesser eingetragen.
Dadurch, das man eine Hand vor den Sensor hält und Werte wie z.B. 200 kommen, kann es sein, dass größere Werte wie z.B. 1.6 von der KI geliefert werden und , da es mit 400 multipliziert wird, es zu einer Bereichsüberschreitung kommt.
Wenn man das auf den fischertechnik Parcour überträgt und man ein feststehendes Hinderniss nimmt, sollte man das Hinderniss, am Ende eines Geraden Stückes der Linie aufstellen. Somit würde der Roboter frühzeitig das Hinderniss erkennen und rückwärts fahren.
Wenn man das Hinderniss am Ende einer Kurve aufstellt, bricht das Programm ab, da der Sensor auf einmal ein sehr nahes Hinderniss erkennt und hohe Werte liefert.
Irgendwie habe ich da (für mich) einen Konflikt.
Der Roboter fährt vor, zurück, vor, zurück... abhängig vom Entfernungsmesser. Wenn er die Linie verliert, sucht er sie erstmal.
Ist es das Verhalten was gewünscht ist? Er kann ja das Hinderniss so nicht umfahren oder umdrehen.
Oder sollte er nicht einfach stehen bleiben?
Ich gebe zu, das ich für mich, es anders in der Anleitung/Programm gemacht hätte.
Klar, ist es eine Lösung auf der man aufbauen kann.
Ich stelle mir nur die Frage, ob auch die Schüler darauf kommen, es anders zu machen.
Und/oder z.B. den Wertebereich einzuschränken - wobei das aber keine Verhaltensändereung mit sich bringt.
Ich kann nur vermuten, dass die Neuronalen Netze in Robo Pro Coding vom Srach übernommen wurden und man somit zumindest teilweise die PDFs und Lernkarten von denen übernehmen kann.
So wie ich das sehe gibt es bei dieser Art von Programmierung auch viele EInschränkungen. Ob man z.B. eine Oberfläche mit vielen Buttons hat die man auswerten möchte, bis hin zu Industrieanlagen mit "hunderten" Eingängen oder halt kleine fischertechnik Roboter...
Wer will das dann Testen? Oder was ist ein "Fehler"?
Wie gesagt, es kann ja sein das nur ich damit meine Probleme habe oder sehe.
perlt
Beitrag von perlt » 26 Aug 2026, 10:57
meine ursprüngliche Motivation, sich mit dem FT Roboter zu beschäftigen, war die Aussage, dass man damit auch (natürlich einfache) Neuronale Netze einbeziehen kann. Ich wollte (will das immer noch) sie als Demo in meine Vorlesung zur KI den Studenten vorführen, denn das ist als Aha-Effekt immer gut. So freue ich mich, dass jemand dies schon seit längerer Zeit tut und da Erfahrung gesammelt hat.
Ich könnte mich gern, in welcher Form auch immer, beteiligen. Derzeit bin ich die dabei, mir ein grundlegendes Verständnis über die Struktur und Funktionsweise dieser Roboter i. allg. zu verschaffen. Ich denke auch, dass man die Netze am besten mit Python (direkt) programmiert, die grafische Form scheint mir recht umständlich zu sein.
Viele Grüße,
Holger (II ;) )
axel57
Beitrag von axel57 » 26 Aug 2026, 12:48
Hallo Holger,
es gibt noch einen zweiten Ansatz zum Thema NN.
https://www.open-roberta.org/xnn/
Unter Open-Roberta kann jetzt auch der TXT 4.0 über NN angesprcohen werden.
Wichtiger finde ich allerdings, das alles auf Open-Roberta Simuliert werden kann, d.h. man braucht keine Hardware.
Dazu gibt es von Frauenhofer noch sehr gute Lernunterlagen.
Gruß der Axel
P.S. Solltest Du das bereits kennen ist der Artikel hinfällig. -:)
Beitrag von fishfriend » 26 Aug 2026, 21:23
Ich werde mich an Wochenende intensiv damit beschäftigen.
Ich hätte auch neue Ideen dazu.
Ja, von der powerpoint gibt es zwei verschiedene Varianten.
Ich hatte auf der makerfair in Hannover auch nach Büchern dazu gesucht.
Im Grunde ein Witz, war aber wirklich so: genau das was ich zu KI/NN gesucht habe, wurde im Kapitel: "Was wir in diesem Buch nicht aufgenommen haben" erwähnt.
Ahm ja...
Diese Thema ruft enormes Interesse hervor. Das hat man an meinem Beispiel zu den Unterschieden von normaler und KI/NN Programmierung gesehen. Das wurde oft abfotogafiert.
Sagen wir es mal so, es einfach nur ausprobieren, also blind Werte zu ändern, mag ich nicht.
Zumal es auch Zeit kostet - und zwar eine Menge Zeit.
Einen Lernerfolg, im Zusammenspiel dann noch mit mehreren Werten, um ein funktionsfähiges Modell zu bekommen, sehe ich nicht.
Man muss eine Grundlage haben.
Ziel ist es, das Ganze auch in anderen Modellen einzusetzen.
Zumindest meins :-)
Techum
Beitrag von Techum » 11 Sep 2026, 13:00
Hallo Axel,
axel57 hat geschrieben: ↑
26 Aug 2026, 12:48
Das sieht vielversprechend aus! Hast Du Axel oder irgendjemand der hier mitliest auf dieser Basis schon mal etwas Physisches mit fischertechnik verwirklicht und kann den Erfolg oder Miserfolg teilen?
Das Thema ist hoch spannend aber nach meiner Einschätzung bzw. wenigen eigenen Erfahrung auch leicht frustrierend, wenn das Modell nicht lernt oder die Umsetzung in die reale Welt nicht klappt.
Danke auch an Holger für seine vielen Updates!
Schönes Wochenende
Techum
Beitrag von fishfriend » 11 Sep 2026, 16:38
Jain,
Die Karten und Begriffe lassen sich aber auch auf die Programme mit Robo Pro Coding anwenden.
Die Neuronalen Netze NN und die KI/AI Programe lassen "erahnen" wozu die einzelnen Werte sind.
Ich versuche als DAU (!) daran zu gehen. Wenn man z.B. die zum Teil hervorragend gemachten YT Videos anschaut, muss man festellen, dass man die eben nicht 1:1 - mit Robo Pro Coding - nachvollziehen kann. (Aber mit Tensorflor und Karera.)
Ich hab mich kurz mit einer fischgebackenen Doktorandin, die über NN promoviert hat, unterhalten.
Im Grunde muss man (ich, wir...) als Vermittler die Gundlagen weitergeben.
Auch die ganzen Vorgehensweisen, aus mathematischer Sicht, sind etwas anders.
Mal so ein Beispiel: "Epoche"
Es wird der -Ganze- Datensatz dazu genommen um in -einem- Durchlauf, eine funktionierende Lösung zu errechnen.
Nun kommt eine kleine Variation und eine neue Epoche wird gestartet.
Wie geht nun diese kleine Variation? Wird nun die "Lernrate" oder die "Fehlerabweichung" des NN genommen?
Wann tritt den ein Fehler auf? Was ist denn ein Fehler?
Wie geasgt als DAU gesehen.
Ich gebe zu, dass ich nicht alle deutschsprachigen Bücher mir angeschaut habe, um z.B. den Begriff "Epoche" zu finden.
Aber z.B. die KI Bücher von Reinwerk gehen nicht darauf ein.
Naja, ich werde versuchen nacher mal meine Grafiken bei der Gegenüberstellung der beiden Programmiermöglichkeiten, die ich auf der Messe
ausgelegt habe, hochzuladen.
axel57
Beitrag von axel57 » 13 Sep 2026, 12:57
Hallo Techum,
bevor das Thema NN in Angriff genommen werden soll, ist doch die Frage, ob
das Zusammenspiel mit dem TXT 4.0 und Open Roberta funktioniert?
Die Anleitung dafür hatte ich unter https://ftcommunity.de/ftpedia/2024/202 ... df#page=72
veröffentlicht.
Einfachstes Beispiel wäre Ausgabe von n2 als Wert mit der Formel n1 * 2 +1.
Trainingsdaten eingeben - Trainieren (10000 mal) - fertig!
Gruß der Axel
Techum
Beitrag von Techum » 13 Sep 2026, 18:17
Danke Axel,
ich würde gern unterschiedliche KI Modelle am immer gleichen physischen Modell testen.
Ich habe noch immer mein Bürstenlosmotor-Modell aus 2023 im Schrank stehen.
2023 hatte ich vergebens versucht, ein eigenes Environment dafür zu definieren und ein Modell zu trainieren, das den Motor anfährt und eine vorgegebene Geschwindigkeit hält. Ich hielt das Modell damals für geeignet, weil man es unbeaufsichtigt (z.B. über Nacht) trainieren kann. Außerdem erschien mir das Problem relativ simpel, wenn auch nicht gerade beeindruckend.
Inzwischen weiß ich, dass die Sensordaten für ein erfolgreiches Reinforcement unzureichend waren. Statt mit einem Punktlaser, der lediglich "Bewegung" und im Idealfall (bei vollständiger Umdrehung) "U/min" liefern konnte, bin ich auf einen AS5600 an der Motorwelle umgestiegen.
Dieser liefert aktuellen Drehwinkel (Position), Winkelgeschwindigkeit und kumulierten Winkel nach Start.
Mein Environment gibt die Magnetsequenz vor, die schon zur geforderten Richtung passt. Auch einen geeigneten Strom gebe ich vor. Das Modell muss "lediglich" das Timing der E-Magnete herausfinden.
Das Problem erscheint trivial, es gibt aber ein paar Besonderheiten:
- Die optimale Startmagnetisierung hängt von der Anfangsstellung des Rotors ab.
- kontinuierliche Drehung bedarf eines auf die aktuelle Rotorgeschwindigkeit abgestimmte Rotationsgeschwindigkeit des Magnetfelds
- die Rotation des Magnetfelds muss so lange leicht dem Rotor vorauslaufen, bis die Zielgeschwindigkeit erreicht ist
- das Modell kämpft zunächst damit, den Rotor überhaupt in Bewegung zu versetzen, erst danach kann die Drehung optimiert werden
- bei schneller Drehung spielt die Signalverzögerung eine Rolle.
Nach ca. 30 Minuten Training fährt der Motor relativ sicher aus jedem Winkel an, schafft aber meist nur 1/4, manchmal 1/2 und selten mehr als eine Umdrehung. Es setzt sich aber recht schnell wieder in Bewegung.
Ich nutze PPO aus stable_baselines3 und gymnasium für das Environment.
Das Lab von Open Roberta konnte ich nicht aufrufen.
Deine Einführung lässt vermuten, dass man eigene Modelle erstellen kann. Wenngleich die Beispiele für die unterschiedliche Hardware sich sehr ähneln.
Ich würde zunächst verschiedene Trainingsansätze mit dem gleichen Environment versuchen, ultimativ wäre eine Lösung direkt auf dem TXT4.0 anzustreben.
Techum
axel57
Beitrag von axel57 » 15 Sep 2026, 09:42
Hallo Techum
ich habe die Lernkarte
Bild 3.JPG (27.11 KiB) 1625 mal betrachtet
erfolgreich mit entsprechender Hardware durchgearbeitet.
Im folgenden habe ich die Möglichkeiten der Steuerung in Abhängigkeit der Entfernung kurz zusammengefasst.
_Kurzinfo.pdf
(286.7 KiB) 167-mal heruntergeladen
Vorraussetzung für alle Leser, ist natürlich, das der Umgang mit Open Roberta und NN bekannt sind.
Gruß der Axel
Beitrag von fishfriend » 25 Sep 2026, 08:29
Hier die beiden Bilder, um den Unterschied von Neuronalen Netzen NN und klassischer Programmierung darzustellen.
Spurenfolger Klassische Programmierung Netz6.png (350.95 KiB) 844 mal betrachtet
Man hat hier ein Hauptprogramm (Programmstart), was ein Unterprogramm Linienfolger (follow_line) aufruft. Dieses wiederum steuert den Roboter über den Aufruf weiterer Unterprogramme Zurück (backward), Vorwärts (forward) usw. .
Spurenfolger Neuronales Netz6.png (423.38 KiB) 844 mal betrachtet
Bei dem Programm mit Neuronalen Netzen NN gibt es nur ein sehr kurzes Programm.
Hier werden nur die EIngänge abgefragt und dann dem Neuronalen Netz übergeben. Dieses gibt dann eine Tabelle aus, wo einzelne Werte dann mit der Maximalgeschwindigkeit eines Motors multipliziert wird und an den entsprechenden Motor weitergegeben wird.
Um ein lauffähiges Programm zu haben, muss ein Neuronales Netz angelegt werden.
Hier in den Einstellungen:
3 Eingangneuronen (blau) (Sensoren)
2 Neuronen in der versteckten Schicht (gelb)
2 Ausgangsneuronen (Motoren)
Das wird dann in den Netzwerkgraphen dargestellt.
Es werden noch die Werte für die Steuerung des Trainingsprozesses (Epochen und Lernrate), der Problemtyp (Regression) und eventuell noch eine Gewichtung angegeben.
Nun muss man die Trainingsdaten in eine Tabelle eingeben. Hier sind es normalerweise Werte zwischen 0 und 1.
Die Spurensensoren (Input1 / 2) werden mit 0 oder 1 angelernt. (Spur erkannt oder nicht)
Hindernisssensor (Input 3) hat auch nur 1 oder 0. (Hinderniss erkannt oder nicht)
Die Motoren (Output 1 / 2 ) haben Werte von:
1 (= volle Geschwindigkeit),
-0,5 (= halbe Geschwindigkeit rückwärts),
-1 (volle Geschwindigkeit rückwärts)
Wenn man nun das Training startet, erscheint eine Kurve, wo man den (KI) Lernprozess sehen kann.
Der Fehler ist hierbei -gegen- (!) Null.
Wenn man nun das Programm startet, kann es sein, dass es einen Programmabbruch gibt. Warum genau kann man in der Konsole sehen.
Das ist etwas überraschend, da es sein kann, dass das Neuronale Netz z.B. einen Wert von 1,5 ausgibt.
Multipliziert mit 400 ist der Geschwindigkeitswert über die maximalen 512.
Das vorliegende Programm mus also die Ausgabe noch danach prüfen und auf 512 begrenzen.
Techum
Beitrag von Techum » 30 Sep 2026, 08:22
Prima Beispiel!
Dem neuronalen Netz liegt prinzipiell eine Regressionsrechnung zu Grunde. Bei den wenigen Trainingswerten ist es nicht verwunderlich, dass sich das Problem "fehlerfrei" lösen lässt.
Man könnte ggf. noch eine dynamische Komponente hinzufügen also "bewegt sich zur Linie hin" oder "bewegt sich von der Linie weg".
Könnte man das Problem irgendwie "offener" formulieren? Z.B. kumulierten und maximalen absoluten Abstand zur Linie messen bei einem klassisch programmierten Algorithmus.
Dann Fahrten durchführen, Messwerte als Trainingsdaten erfassen und den Algorithmus mit Korrekturen aus dem neuronalen Netz versehen?
Das wäre dann allerdings rundenorientiert und ist bei dem ft NN Ansatz nicht grundgelegt, oder?
Techum
Beitrag von fishfriend » 01 Okt 2026, 16:25
Auch ein Ansatz.
Ich denke, es ist egal, von wo die Daten kommen. Man muss sie halt vorher (irgendwie) aufbereiten.
Das Grundlegende Problem ist aber hier dann der Sensor selbst. Der hat ja nur zwei Fotodioden drinn. Man könnte die Kamera aber zur Linienerkennung nutzen und zusätzlich Felder für "nahende" Linie machen.
Wobei auch die Frage nache dem Ziel des Ganzen ist. Soll ein Parcour so schnell wie möglich durchfahren werden oder soll es möglichst wenige Korrekturen geben oder am Energiesparensten oder oder oder?
Als Ideen könnte man auch mehrere der ft-Spurensensoren nutzen. Oder zusätzlich Magnet, Gyro, Wandabstand usw.
Für das Aufbereiten der Daten hab ich noch keine so richtige ft-Lösung. Man könnte z.B. eine CVS/TXT Datei schreiben und dann mit einem anderen Programm bearbeiten. Oder man versucht es über ein anderes Robo Pro Coding Programm...
War man mal testen könnte, ist statt der 0 und 1 andere Werte dazwischen, der angelernten KI als Input zu geben, um so eine Art "Dynamik" reinzubekommen. Das dürfte sowas wie "nahe der Linie" dann sein, wo dann gegengelenkt werden kann.
Oder der andere Ansatz, die zurückgelieferten Werte der KI noch mal zu relativieren, in dem man eine Faktor "nahe der Line" dazurechnet.
Techum
Beitrag von Techum » 02 Okt 2026, 02:10
Hallo Holger,
prinzipiell finde ich den Reinforcement Ansatz zielführend. Man definiert die Belohnung bzw. Bestrafung des Modells genau so, wie man es möchte.
Der Ansatz ist ja nun schon mehrere Jahre alt wurde aber offenbar kontinuierlich weiterentwickelt. So, wie ich es verstehe werden verschiedende NN kombiniert.
Torstens ftrobopy_server und meinen AS5600 (danke ans Forum!) sei Dank versuche ich mich nach 3 Jahren wieder an einem RL-Modell für den Bürstenlosmotor. Anfangs hatte ich mir vorgestellt, dass die KI bzw. das RL-Modell des FT Modell nahezu komplett "exploriert". Davon bin ich weggekommen. Das braucht ewig. Stundenlang kann man dabei zusehen, wie die KI den Motor hin- und wieder herdreht.
Das Schöne an einem Motor ist, man kann ihn laufen lassen und er läuft nicht weg... Manche meiner Bekannten meinen - "voll öde".
Klar, gibt man Magnetsequenz, Power und Timing vernünftig vor läuft der Motor ohne KI fröhlich vor sich hin. Man kann ihn PID regeln und so weiter. Allerdings sieht es anders aus, wenn man ihn belastet oder unter mehr oder weniger Last anfahren möchte.
Aufgabe: Geschwindigkeit aufnehmen und möglichst genau 12rad/s halten.
Ich habe ihn die letzen 2h trainieren lassen. Insgesamt 17981 Umdrehungen. Anfangs viele davon in die falsche Richtung. Immer wieder. Und schnell. Trotz Strafe. Ich dachte schon - das wird wieder nichts.
Nach dem Training sieht das jetzt so aus:
Testing trained controller
step= 1 | speed= 5.58 | target=-12.0 | cum= 2.174 rad | power= 311.8 | width=0.478 | timing=+0.044 | reward= -0.151
step= 2 | speed= 11.80 | target=-12.0 | cum= 7.615 rad | power= 334.8 | width=0.401 | timing=-0.035 | reward= +0.366
step= 3 | speed= 12.09 | target=-12.0 | cum= 13.395 rad | power= 336.0 | width=0.313 | timing=-0.069 | reward= +0.872
step= 4 | speed= 13.50 | target=-12.0 | cum= 19.060 rad | power= 333.2 | width=0.336 | timing=-0.065 | reward= +0.667
step= 5 | speed= 11.66 | target=-12.0 | cum= 24.976 rad | power= 334.0 | width=0.295 | timing=-0.077 | reward= +1.249
step= 6 | speed= 12.26 | target=-12.0 | cum= 30.689 rad | power= 337.5 | width=0.326 | timing=-0.051 | reward= +0.809
step= 7 | speed= 12.10 | target=-12.0 | cum= 36.320 rad | power= 338.1 | width=0.354 | timing=-0.073 | reward= +0.923
step= 8 | speed= 13.39 | target=-12.0 | cum= 42.252 rad | power= 331.1 | width=0.360 | timing=-0.074 | reward= +0.729
step= 9 | speed= 12.73 | target=-12.0 | cum= 48.096 rad | power= 348.3 | width=0.294 | timing=-0.072 | reward= +1.040
step= 10 | speed= 12.11 | target=-12.0 | cum= 53.998 rad | power= 334.1 | width=0.363 | timing=-0.091 | reward= +1.044
step= 11 | speed= 12.36 | target=-12.0 | cum= 59.876 rad | power= 345.4 | width=0.309 | timing=-0.040 | reward= +0.893
step= 12 | speed= 11.54 | target=-12.0 | cum= 65.857 rad | power= 338.3 | width=0.379 | timing=-0.090 | reward= +1.089
step= 13 | speed= 12.02 | target=-12.0 | cum= 71.734 rad | power= 349.6 | width=0.317 | timing=-0.038 | reward= +0.856
step= 14 | speed= 11.47 | target=-12.0 | cum= 77.813 rad | power= 335.5 | width=0.390 | timing=-0.081 | reward= +1.060
step= 15 | speed= 11.15 | target=-12.0 | cum= 83.413 rad | power= 346.3 | width=0.362 | timing=-0.065 | reward= +0.944
step= 16 | speed= 11.47 | target=-12.0 | cum= 89.413 rad | power= 340.3 | width=0.386 | timing=-0.082 | reward= +0.902
step= 17 | speed= 11.97 | target=-12.0 | cum= 95.444 rad | power= 353.7 | width=0.306 | timing=-0.045 | reward= +0.877
step= 18 | speed= 12.21 | target=-12.0 | cum= 101.148 rad | power= 341.6 | width=0.360 | timing=-0.053 | reward= +0.868
step= 19 | speed= 11.84 | target=-12.0 | cum= 107.261 rad | power= 356.7 | width=0.298 | timing=-0.053 | reward= +1.035
step= 20 | speed= 11.64 | target=-12.0 | cum= 112.976 rad | power= 345.5 | width=0.347 | timing=-0.039 | reward= +0.944
Durchaus OK, finde ich. Nicht in die falsche Richtung gedreht, schnell auf die 12 rad/s gekommen (leicht übersteuert, aber OK). Man erkennt allerdings nicht gerade, dass er sich bei 12 einpendelt. Und - effizientes Lernen sieht anders aus. Muss mal schauen, was sich ggf. optimieren lässt.
Ein ordentliches Progrämmchen könnte es besser - aber immerhin, mit fischertechnik ein Modell gebaut das sich mit Python trainieren lässt.
Reward hatte ich so berechnet:
reward = (
1.0 * speed_reward
+ 0.5 * improvement_reward
+ 1.0 * rotation_reward
+ stall_penalty
Die Zielgeschwindigkeit treffen ist das Hauptziel. Allerdings hatte ich Schwierigkeiten, dort überhaupt hinzukommen, ohne auf dem Weg dorthin schon zu belohnen oder zu bestrafen: Überhaupt drehen gibt schon "Punkte". Stehenbeleiben gibt Strafe und besserwerden ist auch schon was. Fast wie im echten Leben.
Techum Frank
