Retrofitting a Super Trucks kit with a remote and TXT4 / Nachrüstung eines Super Trucks-Kits mit Fernbedienung und TXT4
rubem
Beitrag von rubem » 05 Apr 2026, 20:18
Hi all,
I was lucky enough to find an (almost) unused Super Trucks kit for a bargain. I added the standard motorization options to it which consist of a 8:1 power motor with differential as the main drive and a S-motor with a cogged track rod 38472 and a switch as a center stop for the steering, plus some lights. I don't own a fischertechnik remote, but I managed to retrofit the model with my ESP32 RC module and a TXT 4.0. With a little help from GitHub Copilot and Claude, I managed to make the motor steering work quite well, so it acts like a (pseudo-)servo with the angle being proportional to the left joystick setting. The basic vehicle runs quite fast and is very sensitive to the gamepad settings.
The TXT4 is a bit bulky and kinda breaks the "vintage" esthetics :D Now let's see if I can add more functions to it, the kit is full of options...
----------------------------- Google translate
ich hatte das Glück, einen (fast) unbenutzten Super Trucks Bausatz günstig zu ergattern. Ich habe ihn mit den Standard-Motorisierungsoptionen ausgestattet: einem 8:1-Motor mit Differential als Hauptantrieb und einem S-Motor mit Zahnstangenlenkung 38472 und einem Schalter als Mittelanschlag für die Lenkung, plus einigen Lichtern. Ich besitze keine Fischertechnik-Fernsteuerung, konnte das Modell aber mit meinem ESP32 RC-Modul und einem TXT 4.0 nachrüsten. Mit etwas Hilfe von GitHub Copilot und Claude funktioniert die Motorlenkung recht gut. Sie verhält sich wie ein (Pseudo-)Servo, wobei der Lenkwinkel proportional zur Einstellung des linken Joysticks ist. Das Basisfahrzeug fährt ziemlich schnell und reagiert sehr sensibel auf die Gamepad-Einstellungen.
Das TXT4 ist etwas klobig und stört irgendwie die „Vintage“-Ästhetik :D Mal sehen, ob ich noch weitere Funktionen hinzufügen kann, das Set bietet ja unzählige Möglichkeiten...
Best / Viele Grüße,
Rubem
Zuletzt geändert von rubem am 06 Apr 2026, 15:10, insgesamt 2-mal geändert.
atzensepp
Re: Retrofitting a Super Trucks kit with a remote and TXT4 / Nachrüstung eines Super Trucks-Kits mit Fernbedienung und T
Beitrag von atzensepp » 06 Apr 2026, 14:26
Hello Rubem,
concratulations to your lucky buy and your mod! Looks very nice. I like the noble look of the TXT controller. Maybe I should buy one but I am still stuck with Arduino.
Perhaps you could post some more pictures or maybe a video.
Best regards and happy Easter!
Florian
rubem
Beitrag von rubem » 06 Apr 2026, 17:02
Hi Florian,
Thanks you so much for your kind comments. Sure, I'll be adding more pictures and a video to show the RC in action, probably after I build some of the more advanced models. As for the TXT, to me it is a double-edged sword. I like the seamless mechanical integration, of course (although the ftDuino has the same form factor -- but unfortunately I don't own one), but it has its drawbacks. Booting takes forever, graphical programming can get cumbersome at times (at least for me), and using Robo Pro Coding in Python mode is awful. I'm now using VS Code, which alleviates this somewhat. But sometimes I miss the simplicity and speed of the Arduino :(
Best regards,
Rubem
rubem
Beitrag von rubem » 26 Apr 2026, 23:08
Hello all,
Here's the articulated truck:
Articulated truck.jpg (262.5 KiB) 17688 mal betrachtet
The model travels quite fast, because despite it being around 50 cm long, the semi-trailer is quite lightweight. The total length is around 66 cm. But operating in reverse via the remote does not quite work: the angle between the tractor unit and the semi-trailer just increases until it cannot turn anymore. I'm not sure driving trucks is among my best abilities :D
The old-style ft graphics will please some of you, I'm sure!
Warmest regards,
Rubem
rubem
Beitrag von rubem » 01 Jun 2026, 20:22
Just a quick note to let you know about the current state of things. I've built all models from Super Trucks, except the truck with trailer. Here's the model I want to retrofit, the crane truck (Autokran):
crane truck.jpg (786.1 KiB) 10235 mal betrachtet
At 78 x 19 x 26, however, it's way too big to fit inside my currently available storage space, so I made a "pocket" version:
You can already see the TXT4, my custom ESP32 module and the motors. There is also a servo wire: because the TXT4 has only 4 motor outputs, the steering must be servo-controlled. The red battery can be partially seen behind the black tubular sleeve. Next step: wiring and software. We'll see how it goes...
Best,
Rubem
