Suche Akku 9 V mit USB-C-Anschluss blau
bergowitch
Beitrag von bergowitch » 12 Mär 2026, 12:40
ich habe auf der didacta diesen Akku gesehen und in der Datenbank gefunden:
Akku 9 V mit USB-C-Anschluss (aus STEM Coding Ultimate AI) blau (219823, 2025)
Kann man den als Einzelteil irgendwo kaufen?
Re: Suche Akku 9 V mit USB-C-Anschluss blau
Beitrag von fishfriend » 12 Mär 2026, 15:09
Ja, kann man.
U.a.
fisherfriendsmanhttps://fischerfriendsman.de/index.php?p=7&sp=1
fischertechnik-teilehttps://www.fischertechnik-teile.de/p/b ... llblau-neu
santjohanserhttps://santjohanser.de/fischertechnik/ ... u-m.-usb-c
und noch andere
PS kann es sein, dass du die "Schulnummer" von dem Teil genommen hast?
hypnotoad
Beitrag von hypnotoad » 12 Mär 2026, 15:49
Was für Akkus sind denn da drin? Wie ist die Kapazität im Vergleich zum großen Block?
calliope
Beitrag von calliope » 12 Mär 2026, 16:46
Nach meiner Kenntnis ist das ein LFP-Akku 1.600 mAh. Mit den Einbaumaßen kann er die rote Batteriebox für 6xAA Batterien (193745) ersetzen.
Den kann man (noch) nicht als Einzelteil kaufen. Nur im kompletten Baukasten z.B. bei Conrad.
https://www.conrad.de/de/p/fischertechn ... 62360.html
Conrad weiß bloß nicht, wie der Baukasten richtig heißt.
hypnotoad
Beitrag von hypnotoad » 12 Mär 2026, 19:00
Wow, das hört sich wirklich gut an! Der halter für die 9V Bockbatterie (blau) ist aber nicht LFP, oder?
calliope
Beitrag von calliope » 12 Mär 2026, 20:46
hypnotoad hat geschrieben:
12 Mär 2026, 19:00
Die Datenbank https://ft-datenbank.de/parts/20864 behauptet Li-Ion-Akku 340mAh.
In der Bauanleitung https://fiproductmedia.azureedge.net/me ... RO_NEU.pdf stehen Artikelnummern. Die finde ich aber nirgends sonst.
In der App STEM Suite gibt es ein Video zum Akku ohne Daten. Die Abschaltung bei Kurzschluss sollte man wissen.
Wenn ich die Box auf mache, steht da was ganz anderes:
bergowitch
Beitrag von bergowitch » 12 Mär 2026, 21:39
schade, dass der Akku, den ich meine (noch) nicht als Einzelteil zu bekommen ist.
Der andere ist zwar interessant, aber nicht der gesuchte.
Ich danke Euch!
VG Stefan
Beitrag von fishfriend » 14 Mär 2026, 22:58
Den blauen Akku den du meinst, gibt es noch nicht zu kaufen.
Ich war heute auf der didacta am Stand von fischertechnik und habe expliziet danach gefragt.
Es ist neu und wird den roten Akku ersetzen.
Momentan ist er im Kasten Ultimate AI enthalten. Die "anderen" Bauanleitungen der anderen Kästen werden angepasst und auch im Stem werden die Bauanleitungen minimal angepasst. (Hat auch andere Maße als der rote Akku - u.a. wegen Gewichtsverteilung)
Die Daten vom neuen Blauen Akku sind:
USB C Buchse
Li-Ion
Mit USB Ladegerät ladbar und handelt seine Ladespannung seber aus. (Scheinbar also auch höher als 5V)
LFP-Portable-Battery 3s1p
1,6AH /9,6V /15,4Wh / 165g
ft Art No 219823
Cell-cat 3LFR19/66
Herszeller ist: BE-Power
Wir haben also einen Neuzugang in der ftDatenbank :-)
bergowitch
Beitrag von bergowitch » 15 Mär 2026, 20:22
Hallo Holger,
vielen Dank für die Recherche! Das ist ein zeitgemäßerer Akku, als die alten roten.
Ich hoffe, er wird auch bald einzeln angeboten.
Angler
Beitrag von Angler » 17 Mär 2026, 15:37
ich habe gerade den neuen Akku als Bestandteil von "STEM Coding Ultimate AI" geliefert bekommen.
Das Gehäuse ist ein 3D-Druck und hält durch zwei Torx-Schrauben zusammen!
Werde ihn erst einmal laden, um dann eine Entladekurve aufzunehmen.
Ich wollte ihn unbedingt als Ersatz für den "roten" Akku für einen Robotikwettbewerb.
Grüße,
Thomas (ganz neu hier)
Angler
Beitrag von Angler » 17 Mär 2026, 19:41
So die erste Entladekurve des 1600mAh Akkus ist nach nicht einmal 1h fertig und das, obwohl ich mit 0,2C entladen habe, was dann ca 5h hätte dauern sollen. Anscheinend sind die Zellen total hinüber!?
Das Set war definitiv neu und kein Versandrückläufer.
Zumindest schon einmal zwei Erkenntnisse:
- am Ausgang liegt die Spannung der drei Zellen in Reihe ohne Booster / Spannungsregler, aber mit Schutzschaltung an
- bei genau 8V macht der Tiefentladeschutz dicht
Übrigens, das anschließende Laden des Akkus ging entsprechend auch (zu) schnell.
Als Referenz im Diagramm habe ich einen recht neuen "roten" 1800mAh ft-Akku mit ca 20 Zyklen.
Kali-Mero
Beitrag von Kali-Mero » 18 Mär 2026, 08:59
Hallo Angler,
das sieht für mich eher so aus, als hättest Du da versehentlich ein Prototypgerät erhalten. Auf der Messe setzt Fischertechnik oft 3D-Druck ein, wenn die Spritzgussteile noch nicht verfügbar sind. Es macht keinen Sinn, dass ein Spritzguss-Weltmarktführer 3D-Druck-Gehäuse einsetzt.
Frag' doch mal beim Service nach, ob das ein Versehen war. Ich bin mir sicher, dass die Teile es nicht in den Verkauf hätten schaffen dürfen.
Was ich mich auch frage: sind denn die "neuen" Kabel dabei? Bei welchen die Stecker schon fertig angespritzt sind?
Grüßle
Der Kali
Zuletzt geändert von Kali-Mero am 18 Mär 2026, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von fishfriend » 18 Mär 2026, 09:26
Die Akkus von ft auf der Ausstellung waren auch 3D Druck.
Angler
Beitrag von Angler » 18 Mär 2026, 10:15
Hallo Kali,
Kali-Mero hat geschrieben:
18 Mär 2026, 08:59
Ja, die sind dabei. Habe jedoch noch alles eingeschweißt gelassen, um den ganzen Kasten zurückschicken zu können, falls der blaue Akku keinen Mehrwert für unseren Roboter bringt.
Die Kabel machen einen deutlich besseren Eindruck als die Schneid-Klemm-Stecker, die regelmäßig von alleine aufgehen, oder gerade bei Kindern im Nu ab sind. Die Kontakte sind wieder Vollmetall mit einem Kreuzschlitz. So wie die Alten, jedoch aus Messing und ohne Querloch.
Als Verteiler sollen in Zukunft die modifizierten Lampensteine hinhalten, was gerade beim TXT 4.0 die Sache etwas übersichtlicher macht, durch weniger Querloch-Kaskaden.
Angler
Beitrag von Angler » 20 Mär 2026, 09:05
So ich habe jetzt herausgefunden, was mit meinem Akku nicht stimmt:
Die Ladezustands-LED springt schon auf grün obwohl der Akku erst zu 1/5 geladen ist.
Wenn man ihn weiter angeschlossen lässt, lädt er, bis er voll ist und zieht dabei ca 10W.
Jetzt ist nur die Frage, ob der Fehler im Design liegt (LED und Ladeschaltung sind unabhängig voneinander), oder ich einfach nur einen defekten Akku erwischt habe.
Habe jetzt folgende Werte ermittelt:
- Startspannung (ohne Last): 10.464 V
- Entnommene Kapazität: 1738.1 mAh
- Entnommene Energie: 16634.6 mWh
Damit liegt er noch über den Nennwerten.
Hier die Diagramme:
Kali-Mero
Beitrag von Kali-Mero » 20 Mär 2026, 11:44
bei Santjohanser ist er jetzt auch als Einzelteil gelistet und für rund 50 Euro zu haben.
Grüßle
Der Kali
calliope
Beitrag von calliope » 20 Mär 2026, 12:56
Angler hat geschrieben:
20 Mär 2026, 09:05
Wenn sich das Verhalten nicht mit der Zeit ändert, kannst du den Akku bei fischertechnik reklamieren. Nicht den ganzen Baukasten beim Händler.
https://www.fischertechnik.de/de-de/ser ... lamationen
Cymbaline
Beitrag von Cymbaline » 01 Apr 2026, 14:02
Bei Santjohanser gibt den schon:
https://santjohanser.de/fischertechnik/ ... ber=219823
Ist nicht billig.
Grüße,
Wilbert
