Hilfe TXT4: Kamera-Bild auf Display
uffi
Beitrag von uffi » 08 Mär 2026, 10:52
Hallo Community,
ich benötige Eure Hilfe. Habe gerade den TXT4.0 in Betrieb genommen und versuche mit einem ersten Programm nach der Hilfefunktion ein Kamerabild auf das Display zu bekommen.
Dabei gibt es folgende Fehlermeldung:
Programm startet...
Exception in thread Thread-4:
  File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 914, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 862, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/usr/lib/python3.5/site-packages/fischertechnik/controller/txt4/Txt4Camera.py", line 141, in __update
    value=image
  File "/opt/ft/workspaces/KameraDisplay/KameraDisplay.py", line 15, in image_callback
    base64 = frame_to_base64(event.value)
  File "/opt/ft/workspaces/KameraDisplay/KameraDisplay.py", line 26, in frame_to_base64
    result = "data:image/jpeg;base64," + base64.b64encode(image).decode("utf-8")
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'b64encode'
Anscheinend ist kein Bild da. Der Kameraprozeß wurde aber gestartet mit:
# auto generated content from camera configuration
from lib.controller import *
import fischertechnik.factories as txt_factory
TXT_M_USB1_1_camera.set_rotate(False)
TXT_M_USB1_1_camera.set_height(120)
TXT_M_USB1_1_camera.set_width(160)
TXT_M_USB1_1_camera.set_fps(15)
TXT_M_USB1_1_camera.start()
Wo liegt mein Fehler?
Danke, Dirk
calliope
Re: Hilfe TXT4: Kamera-Bild auf Display
Beitrag von calliope » 08 Mär 2026, 11:26
Ich würde in der base64 Zeile die Variable bild und nicht Ereignis einsetzen.
uffi
Beitrag von uffi » 08 Mär 2026, 12:21
Danke für den Tipp, leider blieb die Fehlermeldung die gleiche. Habe aber nun den Code direkt als python code so eingegeben und komme ein Stück weiter:
import base64
import cv2
import time
from lib.camera import *
#your python code
TXT_M_USB1_1_camera.set_height(240)
TXT_M_USB1_1_camera.set_width(320)
def frame_to_base64(frame):
  result = ""
  success, image = cv2.imencode(".jpeg", frame, [1, 30])
  if success:
  return result
time.sleep(3)
while True:
  #your python code
  while True:
    bild = TXT_M_USB1_1_camera.read_frame()
    if bild is not None:
      base64 = frame_to_base64(bild)
      if base64 is not None:
        display.set_base64_image("txt_image", base64)
        break
Nun gibt es etwas später eine Fehlermeldung bei dem Versuch das Bild zu reskalieren (für das Display?):
Programm startet...
VIDIOC_DQBUF: Invalid argument
Exception in thread Thread-3:
    self.run()
  File "/usr/lib/python3.5/site-packages/fischertechnik/camera/VideoStream.py", line 118, in __update
    frame = imutils.resize(frame, width=self.__width, height=self.__height)
  File "/usr/lib/python3.5/site-packages/imutils/convenience.py", line 69, in resize
    (h, w) = image.shape[:2]
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'shape'
Hat dazu jemand eine Idee?
Danke, Dirk
uffi
Beitrag von uffi » 08 Mär 2026, 14:23
Hab nun eine funktionierende Lösung, der Fehler in meinem ersten Ansatz ganz oben war, dass der Name des base64 Bildes mit dem Namen in dem camera change listener ("image") übereinstimmen muss.
import base64
import cv2
import time
from lib.display import *
image = None
def image_callback(event):
  global image
  image = frame_to_base64(event.value)
  display.set_base64_image("txt_image", image)
TXT_M_USB1_1_camera.add_change_listener("image", image_callback)
  result = ""
  if success:
  return result
while True:
  pass
Damit wird das Kamera Bild tatsächlich auf dem Display angezeigt.
Gruß, Dirk
calliope
Beitrag von calliope » 09 Mär 2026, 21:51
Bei mir funktioniert es auch. Der Fehler oben war, dass ein Namespace base64 importiert wird und die Variable nicht den selben Name haben darf. image muss die Variable aber nicht heißen.
Der base64 String ist > 3200 Zeichen lang und enthält ein jpeg.
Nur ist es möglich (mit einem zweiten TXT 4.0 Controller) das Modell auf dem Mond oder in der anderen Etage des Schulhauses fernzusteuern...
Lutz
