TXT bootet nicht mehr - recovery nicht möglich
Hallo allerseits,
ich habe auf meinem TXT ein Firmware Update über USB ausführen wollen. Irgendwie habe ich es geschafft, dass er jetzt nicht mehr bootet.
Jetzt wollte ich nach der Anleitung (https://www.fischertechnik.de/-/media/f ... ler-de.pdf) zurück setzen. Habe C4 mit einem Kabel überbrückt und warte munter darauf, dass er bootet - tut er aber nicht.
Was könnte ich falsch machen? Was kann ich noch machen?
Danke im Voraus.
Beste Grüße
Danke im Voraus.
Beste Grüße
Re: TXT bootet nicht mehr - recovery nicht möglich
Wenn es sich um einen TXT 4.0 Controller handelt ... muss eine bootfähige SD Karte mit der Firmware eingesteckt sein.
Hallo calliope,
danke, ich habe hierfür das angegebene Tool (balenaEtcher) genutzt. Hat leider nichts gebracht.
Beste Grüße
Beste Grüße
Hast du einen TXT 4.0 Controller? Du schreibst oben TXT. Es gibt beide und die sind völlig verschieden.
Oh, das wusste ich nicht! Tatsächlich habe ich den TXT (nicht den 4.0).
Es gibt auch noch TX. Hier ist der Link zum Software Archiv: https://www.fischertechnik.de/de-de/app ... are-archiv
Ich habe nur aktuelle Controller. Beim TXT kann dir sicher jemand anderes hier im Forum weiter helfen.
Die alten und neuen Apps heißen auch zum Verwechseln ähnlich. ROBO Pro Coding kennt den TXT z.B. nicht.
Auf der Rückseite des TXT befindet sich eine kleine Abdeckung. Öffnen Sie diese, tauschen Sie die Batterie (CR2032) aus und versuchen Sie es erneut. Möglicherweise hat die Haupt-CPU aufgrund einer leeren Batterie einen Stromausfall erlitten.
Die Batterie sollte eigentlich nur für die Uhrzeit wichtig sein. Was passiert denn genau, wenn der TXT eingeschaltet wird?
Es gibt auch Anleitungen zum Flashen des TXTs, aber die vom TXT4 funktioniert nicht.
Habe hier auch noch ein TXT der bootet aber sich nicht "üpdaten" lass.
Version 4.2.4.0, so mit software Robo Pro 4.2.4 lasst sich die Controller testen. Aber mit 4.4.4 seht Robo Pro das software erneut werden muss.
Schaft dat Programm aber nicht. Weiss jemand was los sein kann?
- Dateianhänge
- TXT Knipsel 1.JPG (15.93 KiB) 14478 mal betrachtet
- TXT Knipsel 2.JPG (9.7 KiB) 14478 mal betrachtet
- TXT Knipsel 3.JPG (8.97 KiB) 14478 mal betrachtet
- TXT Knipsel 4.JPG (8.98 KiB) 14478 mal betrachtet
