Fehlersuche und die unerwartete Ursache
Umgangsformen gewahrt werden.
Beitrag von fishfriend » 13 Feb 2026, 22:06
Also ich hab ein nettes ft-Modell aufgebaut, was mit einem TXT 4.0 gesteuert wird. Nach einiger Zeit hält der Programmablauf an.
Die Laufzeit war manchmal länger, manchmal kürzer.
Das Modell nutzt Servos und ich dachte schon an einen Bug.
Immer wieder mal andere Sachen mit dem TXT 4.0 gemacht und soweit keine feststellbaren Probleme gehabt.
Wieder in das erste Modell eingabaut und... wieder die Störungen.
Es muss also am Modell selbst liegen.
Nach einigem hin und her und viel vielen Experimentieren kam die Lösung.
Ich habe zur Versorgung vom TXT 4.0 ein Netzteil mit dem älterem 5mm Stecker benutz und einem Adapter-Kabel von 5 auf die 3mm.
Warum auch immer - ist der innere Pin abgebrochen und hatte mal besseren, mal schlechteren Anschluss.
Je nach Wärme, Bewegungen... reichte es, den TXT 4.0 zum Halten zu bringen.
Vermutlich reichte es den Controller zu versorgen, aber eben nicht die Servos...
