Fischertechnik I/O Extension
Ulli
Beitrag von Ulli » 12 Feb 2026, 12:26
Guten Tag,
ich bin durch Zufall in den Besitz von einigen fischertechnik ROBO Starter – Kästen gekommen. Mit dabei sind ROBO I/O-Extension Interfaces , die dazugehörigen Netzgeräte und USB Kabel.
Da ich früher (von ca 1998 bis 2012) mit solchen Kästen gearbeitet hatte, dachte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass es genau so leicht wäre, die Sachen ans Laufen zu bringen wie damals.
Weit gefehlt – ich habe bis jetzt auf drei verschiedenen Computern ( mit Windows XP, Windows 10 und 11) versucht, die I/O-Extension Interfaces über den USB Anschluss an zu steuern. Alle Versuche sind leider auf die gleiche Weise fehlgeschlagen.
Mein Vorgehen bis jetzt:
1. Installation von ROBOPro 4.7.0 von ft Apps&software archiv
2. Die USB Treiber Win 32 und 64 von ebenda installiert.
(Die Treiber ließen sich erst installieren, nachdem ich Windows so eingestellt habe, dass auch unsignierte Treiber geladen werden.)
3. Den Computer herunter gefahren.
4. Erst das Interface an das Netzgerät und einen USB Port angeschlossen und dann den
Rechner neu gestartet.
5. RoboPro gestartet . (beide LEDS –Ext.Mode und USB Mode – blinken wechselseitig.
6. Im Programm unter dem Schalter COM / USB als Schnittstelle USB / Bluetooth und als Interface Robo Interface eingestellt.
Beim anschließenden Test erschien immer die Anzeige:“ Robo konnte keine Verbindung zum Interface herstellen“.
Bis jetzt habe ich auf allen drei Computern das Programm und die Treiber mehrfach auf o.a. Weise gelöscht und neu installiert, die I /O Extension Interfaces und die USB Kabel ausgetauscht – ohne Erfolg.
Im Geräte Manager unter USB Controller wird immer „fischertechnik Robo I / O – Extension“ erkannt.
Das Kuriose dabei ist, dass vor drei Tagen nach einigen DE- und Neuinstallationen das Programm plötzlich auf dem neuesten Rechner unter Windows 11 lief. Eine einfache Ampel war schnell aufgebaut und ein kleines Programm dazu erstellt. Alles funktionierte einwandfrei.
Am nächsten Tag wollte ich weiter damit arbeiten, doch nichts ging mehr. Alles war wie vorher und ich konnte auch die Einstellungen und das Vorgehen am Vortag nicht mehr reproduzieren.
Das Forum habe ich schon "rauf und runter" durchsucht, aber leider hat mir das bisher nichts gebracht. Ich hoffe, dass ich mein Problem genau genug dargestellt habe und bin erst einmal „mit meinem Latein am Ende“. Hoffentlich kann mir das Schwarmwissen des Forums weiterhelfen .
Einen schönen Tag wünscht Ulli
Kali-Mero
Re: Fischertechnik I/O Extension
Beitrag von Kali-Mero » 25 Feb 2026, 00:18
Hallo Ulli,
ich werde in den nächsten Tagen auch ein I/O-Imterface bekommen. Ich bin gespannt, ob ich es gleich zum Laufen kriege und werde berichten. Wenn es nicht klappt, melde ich mich auch :)
Grüßle
Der Kali
Kali-Mero
Beitrag von Kali-Mero » 05 Mär 2026, 13:22
Hallo Ulli,
gerade wollte ich den Test für die I/O Extensions vorbereiten und bin beim Einrichten von RoboPro gleich auf das selbe Phänomen gestoßen - und das ganz ohne I/O Extension:
Zum Test habe ich einen TXT herangezogen und diesen verbinden wollen. Betriebssystem Windows 11. Verbindung über USB. Erst hat es nicht geklappt, weshalb ich den Gerätemanager geöffnet habe um zu sehen, ob die Treiber überhaupt installiert sind. Und siehe da:
Sie scheinen installiert zu sein, aber irgendwie nicht zu funktionieren. Der "Interface-Test" lässt sich nicht öffnen und es kommt die vielsagende Meldung "error". USB-Kabel raus - der Eintrag im Geräte-Manager "fischertechnik USB Robotics...." wir nicht mehr angezeigt. USB-Kabel wieder rein: der Eintrag kommt wieder, aber die Verbindung klappt wieder nicht. Abhilfe: auf den Eintrag im Gerätemanager rechtsklicken, "Gerät deaktivieren". Danach auf die gleiche Weise wieder "aktivieren", ca. 10 sek warten und heureka! - es klappt. Probier' es doch mal mit der I/O Extension. Ich denke, irgendwie liegen die Probleme bei Dir in der gleichen Ecke...
Gleich kommt der Kollege mit mehreren I/O Extensions. Dann werde ich berichten... falls es klappt ;-)
Grüßle
Der Kali
Kali-Mero
Beitrag von Kali-Mero » 05 Mär 2026, 13:50
Hallo Ulli,
jetzt bin ich den nächsten Schritt gegangen und habe einen LT-Controller dran gehängt und festgestellt, dass der sich super mit RoboPro ansteuern lässt. Ich habe zuerst das Interface auf "RoboIF" umgeschaltet und konnte es wunderbar mit dem Interface-Test bedienen. Es sind halt nur zwei Motoren verfügbar, aber für den Blink-Sketch zum Testen hat es erstmal super geklappt:
OffTopic: Da werden wir heute im Programmier-Workshop mal versuchen auch die I/O Extensions aus dem Browser heraus zum über WebUSB zum Laufen bringen. Das wird lustig: altes graues Ft mit neuem Scratch zum Leben erwecken. Mit Menschen, die noch nie im Leben irgendwas programmiert haben.
Grüßle
Der Kali
Kali-Mero
Beitrag von Kali-Mero » 08 Mär 2026, 22:52
Hallo Ulli,
das I/O Interface läuft bei mir, genau wie oben beschrieben, wenn man ihm im Gerätemanager durch De- und anschließendem Aktivieren hilft. Anders habe ich die Verbindung nicht herstellen können.
Ich hoffe, das hilft Dir.
Grüßle
Der Kali
