Drehtisch / Eckumsetzer gesucht
2safe4you
Beitrag von 2safe4you » 12 Feb 2026, 03:47
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Drehtisch oder Eckumsetzer für ein Förderband.
Hat zufällig jemand so etwas schon mal gebaut?
Ich habe hier so einen Eckumsetzer gefunden, joch leider nur zwei Bilder dazu.
Gibt es hier zufällig noch den Jürgen Fischer, der es mal gebaut hat?
Diese größe und auch die höhe wären perfekt.
Sieht zumindest so aus.
Würde mich über Tips sonst freuen.
https://ftcommunity.de/bilderpool/model ... nsel/6665/
Screenshot 2026-02-12 034621.jpg (93.38 KiB) 12748 mal betrachtet
Screenshot 2026-02-12 034533.jpg (115.78 KiB) 12748 mal betrachtet
Re: Drehtisch / Eckumsetzer gesucht
Beitrag von fishfriend » 12 Feb 2026, 20:03
Ja, hab ich auch schon mal gebaut.
U.a. gibt/gab es von Staudinger was:https://docs.fischertechnikclub.nl/plan/229025.pdf
Nur das es oben etwas anders ist.
Ich meine, es gibt noch andere Bilder / Prospeckte der Industrieanlagen von damals, wo das drinnwar.
Es kann auch sein, dass bei "den" ft-Industrieanlagen nicht die Klemmzahnräder drauf waren, sondern die auf einer Rändelachse.
Irgendwas war da noch...
2safe4you
Beitrag von 2safe4you » 13 Feb 2026, 14:57
Hallo Holger,
ja das alte 1992er Staudinger Modell kenne ich.
Das wäre jedoch nicht so cool.
Das von den Bildern wäre glaube ich schon Hammergeil.
Ein paar mehr detail Bilder wären eben gut, um es nachzubauen.
das breite schwarze Panzerband währe Perfekt.
Die Bauhöhe sieht +- der 15mm Stein auch gut aus.
Ich bin noch nicht so fit mit dem "fischertechnik designer" Programm.
Und was das schlimme ist, ich habe seit 35 Iharen kein Fischertechnik mehr in der Hand gehabt.
Ich kenne die ganzen neuen Bauteile alle nicht.
Motoren, Getriebe Teile usw... LACH
Ich bin noch ein GRAU/ROTES Kind
Harald
Beitrag von Harald » 13 Feb 2026, 20:11
Zum Drehtisch von Staudinger gibt es hier noch zwei Bilder:
https://www.ftcommunity.de/bilderpool/m ... hre/30109/
(das zweite kommt beim Weiterscrollen nach rechts)
Viel mehr Details sind da allerdings auch nicht zu sehen.
Allerdings sieht man hier:
fishfriend hat geschrieben: ↑
12 Feb 2026, 20:03
dass das Stufengetriebe gemoddet ist. Am Ausgang findet sich ein Z-irgendwas (14?) in modul 0.5, und von da geht es auf ein Z-nochwas (44?) in modul 0.5, mit einem Klemm-Z15 m1,5 (oder?).
Sven hat das in "sauber" mit der dicken Rastschnecke gelöst:
https://www.ftcommunity.de/bilderpool/m ... ven/16931/
Wie Holger schon schreibt - unter den ganzen Industrieanlagen, Bearbeitungszentren und Förderbändern sollte noch mehr zu finden sein, wie auch bei den Bildern von ft-Conventions.
Harald
Beitrag von fishfriend » 13 Feb 2026, 20:45
Ich komme gerade nicht drauf...
Ich muss mal meine Fundus und die alte Festplatte durchsuchen.
Hier im Forum muss auch noch was sein.
Es gab auch mal die Variante, wo ein Winkelbaustein 60 jew. links und rechts war.
Bei einem aktuellem Nachbau bzw ich meine sogar Profi, der ft-Industrieanlagen anbietet, wurden die Nippel einfach abgeschnitten.
Der Aufbau, war aber sehr ähnlich.
Durch das seitliche Bild in der PDF kann man die Höhe sehen.
Darf ich fragen, um was es dir genau geht?
Möchtetst du genau diese Anlage nachbauen?
Im Grunde ist es nicht soo schwer.
Was mir jedoch aufgefallen ist, dass die Bänder unterschiedliche Antriebe haben.
Dadurch haben die unterschiedliche Geschwindigkeiten. Kann sein, dass es so gewollt ist.
Jedoch muss man eventuell die Geschwindigkeiten im Programm anpassen.
Ich würde mich aber entscheiden ob ich nun Z20 oder Z15 nehmen.
Die Drehung... nun ja, man kann es auch über die Schnecke machen.
Bei manchen Modell ist es auch die Frage des Platzes den man hat - oder auch nicht.
Das Band, was man seitlich verfahren kann, würde ich mit einer Schnecke betreiben. Hubgetriebe würde ich nicht mehr nehmen.
Der Aufbau der längeren Bändern, ist ähnlich dem RoboPro Band und den heutigen Industrieanlagen.
Ich glaube vom Band ist keine Bauanleitung online. Zumindest hab ich noch keine gesehen. Ist aber auch nicht so schwer nachzubauen.
Und selbst wenn man es nicht 100% hinbekommt, ist es ja nicht so schlimm.
Was gleich bleiben muss, ist die Höhe der Bänder.
Denk bei den Lichtschranken an Fremdlich. Ist bei Modellschauen manchmal ärgerlich, wenn auf den LDR die Sonne scheint. Ich würde heute jedoch nur Fototransistoren statt LDR nehmen. Ist aber auch die Frage was man da hat oder will.
Etwas zum Aufbau:
Bei dem Modell ist ja 60mm die Höhe und die Achsen sind in einem Lochbaustein (!).
Da ist ein Z10 verbaut. Wenn du die Rastachsen nimmst muss da die Mitte mit Ringen gehalten werden. Es gibt da eine Art "Standart" von ft bzw von deren Modellen wie die das machen. Die Übergabe ist eine Achse in einem Lochbaustein 15, wo Hülsen der Kurbel drauf sind. Bei ft-Modellen kann man da etwas die Höhe einstellen. Aber das Hölzchen, was da rumgefahren wird, muss etwas länger sein. Sonst bleibt es hängen (siehe auch der zusätzliche Baustein 5 - was nicht sooo gut ist)).
Was auch ganz gut geht sind die Smarties Mini Kartons. Und leider müssen die ab und zu mal ausgetauscht werden - sehr zur Freude der Kinder :-)
Bei den Bändern sind innen Verbinderstücke 15/30/45 verbaut (Breite Seite in den Baustein!). Es gibt da auch die Möglichkeit die V-Stein-Verbinder 107355 zu nehmen. Meist hat man selbst nicht so viele wie man für so ein Modell braucht. Der Unterschied ist jedoch die Höhe in der die Kette läuft. Das macht bei dem Modell nicht so viel aus - aber wenn man seitlich was rausschieben will, sollte man das vorher mal ausprobieren, ob da was hängen bleibt.
Interessanterweise sind die Ecken beim Drehtisch von Staudinger etwas angesägt. Bei dem Modell von den Fotos ist es das Hölzchen, was etwas abgerundete Ecken hat. Dann bleibt es an der Übergabe nicht hängen.
PS Man kann die längeren Bänder auch mit Bausteinen 7,5 unterstützen oder man nimmt Achsen zur Verstärkung. Achte dabei wo du die reinschiebst. Wenn du z.B. Lichtschranken anbauen möchtest, müssen die ja irgentwo reingeschoben werden.
2safe4you
Beitrag von 2safe4you » 14 Feb 2026, 11:54
Hallo Ihr Zwei,
also im Kern geht es mir NICHT um das Staudinger 1992er Modell.
Sondern wirklich die Variante die meine beiden Bilder aus dem erst Beitrag zeigen.
Wir haben einige dieser Bänder.
Und hier möchten wir uns gerne einen Umsetzer / Drehtisch bauen.
Der Drehtisch braucht selbst nicht so lang sein, wie ein grosses Förderband.
Screenshot 2026-02-14 at 11-00-40 Transportband 24V.png (2.76 MiB) 12395 mal betrachtet
Das schwarze Modell basiert ja auf einer Höhe /Entschuldigt mein noch fehlendes Fachwissens) auf einem 30er Stein und einem 15er Stein.
Das Modell aus den ersten Fotos, sieht auf ner Basis von 2x 30er Steinen aus.
Kann man an dem langen Förderer links daneben erkennen.
Man könnte also auch das schwarz Band ja um nen 15er Stein erhöhen.
Ich wollte auch anhand weitere, nicht gefundenen, Detailbilder versuchen zu erkennen, wie der untere Aufbau aussieht.
Etwas weiter unten habe ich mal beschrieben, wie ich es jetzt versuchen würde aufzubauen.
Aber ich habe noch nicht die Skills für den Fischertechnik Designer V2.0.2 habe ich da übrigends).
Da würde ich, wenn das der richtige Bereich ist, (https://forum.ftcommunity.de/viewforum.php?f=8) noch eine Frage zum generellen Arbeiten zu fragen.
Weil vielleicht der Übergang vom Förderer auf den Drehtisch einen zu grossen Spalt aufweist, hab ich mal, nur mal so wi es aussieht,
einen Doppelladungsträger gebaut. Sicherlich der Fehler drin, die beiden Mittelfüsse wegzumachen.
Es sollte ja auch nur ein Proof of Concept sein
Image 2026-02-12 at 21.14.32.jpeg (198.6 KiB) 12395 mal betrachtet
WhatsApp Image 2026-02-12 at 21.14.32.jpeg (191.8 KiB) 12395 mal betrachtet
Da war jedoch ein noch weiterer Schritt, dies längeren Ladungsträger auch in das RBG Regal einzulagern.
Entfernt man dort die 4x roten was sind es 45° ? Steine, dann passort dort exakt der Doppelladungsträger ins Regal.
Dann muss natürlich die Anlieferung verändert werden.
Sprich GRÜN muss weg und unten ein normales Förderband hin.
Aber das wäre später dran.
Screenshot 2026-02-14 111436.jpg (152.11 KiB) 12395 mal betrachtet
Erst der Eckumsetzer.
Bei meiner Suche im Web stolperte ich über dieses kleine aus einem Mechanikkasten Modell.
Screenshot 2026-02-14.png (3 MiB) 12395 mal betrachtet
Dann hab ich in unserer Kiste noch so etwas gefunden.
Hier noch der PWM dabei.
Dieser Drehkranzaufbau ist von diesem Modell.
Denke hier könnte sich, ein verkürzter Förder drauf realisieren lassen.
Das so meine Idee dazu.
Das wäre dann seh flach, wie ich finde.
Den Motor wenn es denn dann der PWM wäre für 24V, könnte ja auch über eine Welle etwas ausserhalb des Drehkranzes liegen, um eben Flach zu bleiben.
Beitrag von fishfriend » 14 Feb 2026, 16:22
Ich hatte auch mal die komplette Industrieanlage aufgebaut.
Ich vermute ganz stark, dass es -so- nicht gehen wird. Deine Träger bleieben hängen. Wenn die unten flach sind oder die Füße viel breiter sind geht es.
Bei den Preisen für die Halter, würde ich mir überlegen, ob man nicht zwei zusammenklebt.
Das Einlagern wird in der selben Breite nicht gehen, da du eine Führung aus Winkelsteinen brauchst.
So genau ist der Einlagerautomat nicht. Man könnte versuchen es mit 7,5° oder 15° an der Seite hinzukriegen. Eventuell noch eine Bauplatte 15x15, dmait man eine glatte Oberfläche hat.
Drehtisch:
Wenn man unten eine Platte hat auf der man das Ganze aufbaut, könnte man den Antrieb etwas über die Platte versetzen. So würde eine Antriebsschnecke neben der Platte sein. Oder man baut den Antreib nach oben und läßt ihn mit dem Band drehen. Den Antrieb nur etwas nach oben oder unten zu versetzen bringt nur mehr Spiel in die Endpositionen, bzw man hat einen größeren Wendeweg.
Zum obersten Band:
Bei anderen Industriemodellen wurde ein Schieber genommen, um die von einem zum anderen Band zu transportieren.
Jenachdem wie das Modell aussehen soll kann man überlegen, ob man die leeren Bauteilträger nicht auch mit dem Sauggreifer transortiert und danach die Werkstücke reinstellt und einlagert.
Nur die Werkstücke über die Bänder, also Band nach Band mit der Übergaberolle, geht auch. Eventuell kann man diese Übergaberolle auch einen Baustein 15 geben, sodass die Achse nicht mittig im Baustein ist, sondern am Ende. So hätte man etwas Platz gewonnen für eine Drehbewegung.
Der Antrieb vom Band selbst, muss nicht zwingend am Ende des Bandes liegen. Dann würde das Zahnrad nicht überstehen.
Nur so als Ideen...
