Pneumatisches "RS-Relais"
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 02 Feb 2026, 20:23
wie kann man ein pneumatisches RS-Relais für einen doppelt wirkenden Zylinder bauen? Also eine Schaltung, die bei kurzer Betätigung von Pneumatik-Ventilen den Kolben in die jeweilige Richtung bewegt.
In der Anleitung zum Pneumatik-Baukasten https://docs.fischertechnikclub.nl/pneumatik/39185a.pdf ist so eine "Schaltung" auf S44 beschrieben, die mit einem beweglichen Keil arbeitet, der durch Pneumatik-Betätiger verschoben wird. Die Einstellung ist etwas heikel, da sich der Keil manchmal verklemmt.
Hat jemand eine bessere Idee?
Man kann ein RS-Flip-Flop mit 2 NOR- oder NAND-Gliedern bauen. Aber wie macht man das mit Pneumatik-Teilen?
Florian
Re: Pneumatisches "RS-Relais"
Beitrag von steffalk » 02 Feb 2026, 20:34
Hallo Florian,
könnte dies https://www.ftcommunity.de/bilderpool/m ... ery-index/, insbesondere https://www.ftcommunity.de/bilderpool/m ... age/35602/ eine Anregung sein? Anstatt dem a) recht eckigen und b) seltenen dreieckigen Gelenk-Bauteil die runden und satt sitzenden Klemmringe eingesetzt. Auch hier ist eine gut Justage der Abstände notwendig, aber die Anlage lief stundenlang problemlos durch.
Ein 4/2-Wegeventil in Schlauchlogik ist in https://www.ftcommunity.de/ftpedia/2014 ... df#page=58 beschrieben. Da müsste man den einfachwirkenden Zylinder durch etwas anderes ersetzen, und die Schaltzeiten sind wohl länger als bei den kompakteren Lösungen.
Cymbaline
Beitrag von Cymbaline » 03 Feb 2026, 12:01
Hallo Florian,
Statt der dort benutzten Keil köntest du vielleicht auch die Kufe (31602) nehmen, die ist etwas runder.
Grüße,
Wilbert.
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 03 Feb 2026, 19:54
Hallo Wilbert,
danke für die Idee: mit den Kufen könnte man was probieren. In der Pneumatik-Anleitung ist ein kolbenbasiertes Flip-Flop, das auch eine solche Kufe verwendet.
Und dann könnte man ein Ventil aus zwei NOR-Gliedern machen. Vielleicht kann man sich davon inspirieren lassen:
https://www.riegler.de/de/de/pneumatik- ... 705-2.html
https://www.riegler.de/de/de/pneumatik- ... 707-2.html
Florian
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 04 Feb 2026, 00:06
Ich habe nun ein pneumatisches Flip-Flop aus Festo-Ventilen und Betätigern aufgebaut.
Im Prinzip hat man zwei NOR-Gatter, deren Ausgänge kreuzweise an die Eingänge des jeweilig anderen NOR-Gatters geführt sind.
Prinzip siehe hier: https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 209302.htm
Jedes NOR-Glied besteht aus einem ODER und einem Nicht-Glied.
ODER-Glied:
zwei Eingänge werden über Rückschlagventile an einen Betätiger geführt.
Liegt an einem Eingang Druck an, gelangt die Luft über das Rückschlagventil an den Betätiger, der ein Öffnerventil ansteuert.
Aus dessen Ausgang kommt Luft, wenn der Betätiger aktiv ist, also wenn an einem Eingang oder an beiden Eingängen Druck anliegt.
Direkt am Betätiger ist auch eine Abluftdrossel, damit der Betätiger wieder in die Ausgangslage zurückkehren kann, wenn kein Druck anliegt.
Die Betätiger I1 und I2 bilden mit den Öffner-Ventilen Ö1 und Ö2 zwei ODER-Glieder.
Nicht-Glied:
bestehend aus einem Betätiger dessen Eingang den Eingang des Nicht-Gliedes bildet und einem vom Betätiger angesteuerten Schließer-Ventil mit dem Ausgang des Nicht-Gliedes. Ist der Betätiger inaktiv, strömt Luft durch das Schließer-Ventil, ist er aktiv, sperrt das Ventil.
Die Betätiger I3 bzw. I4 bilden mit den Schließer-Ventilen S1 bzw. S2 Nicht-Glieder. Die Ausgänge der Schließer sind mit den Eingängen eines doppeltwirkenden Pneumatik-Zylinders verbunden und über Rückschlagventile mit den Eingängen des anderen NOR-Gliedes.
Die Entlüftung der Betätiger I3 und I4 erfordert keine Abluftdrossel. Sie erfolgt über die Öffner-Ventile Ö1 und Ö2, wenn diese nicht betätigt sind.
Für einen sauberen Betrieb wird ein ausreichend hoher Luftstrom benötigt. Die Ventile (und der Aufbau) sollten auch eine gute Dichtigkeit haben. Pumpendruck und Abluftdrosseln D1 und D2 müssen eingestellt werden. Sie sind als gequetschte Schläuche realisiert.
Bauteil-Liste:
4 x Betätiger (Art. Nr. 36075) - I1,I2,I3,I4
4 x Öffner-Ventile (blau) (Art. Nr. 36082) - T1,T2,Ö1,Ö2
4 x Rückschlagventile (Art. Nr. 36970) - R1,R2,R3,R4
2 x Schließer-Ventile (rot) (Art. Nr. 36083) - S1,S2
2 x Abluftdrossel (Art. Nr. 180925 + Schraube 180926) - D1,D2
1 x Pneumatikzylinder doppeltwirkend (Art. Nr. 36938)
viele T-Stücke und Schläuche sowie Stopfen. (Art. Nr. 31642 und 31708)
Luftpumpe (z.B. 12V Vakuumpumpe Luftpumpe Kompressor elektrische Vakuum Luft Pumpe klein mini) - PUMPE
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 06 Feb 2026, 21:28
Eine weitere, "sparsamere" Alternative, inspiriert durch Stefans und Wilberts Vorschläge, mit einer schienengeführten Rolle, die auf die Ventilknöpfe drückt mit einem Öffner auf der einen und einem Schließer auf der anderen Seite.
Gesamtschaltung mit Pneumatikzylinder und Trigger-Ventilen, die auf die Betätiger gehen:
Zwei Schließer versetzt anzubauen sollte auch funktionieren. Eventuell wäre es von Vorteil, die schwarzen Hebel mit einzubauen.
Beitrag von steffalk » 07 Feb 2026, 08:55
Wunderherrlich! Ich fand übrigens, dass das Original-FF aus der Ur-Pneumatik-Anleitung (mit dem dreieckigen Teil) tatsächlich völlig zuverlässig funktionierte, wenn es einmal richtig justiert war. War das bei Dir/Euch nicht so?
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 07 Feb 2026, 14:07
Hallo Stefan,
das Ventil aus der Ur-Pneumatikanleitung hat bei mir zwar funktioniert, aber es hat sich manchmal etwas verkantet.
Mein Ventil mit der "Rolle" scheint mir etwas unkritischer in der Justage. Was natürlich noch nicht so schön ist: die Rolle rollt nicht sondern schiebt über die Ventilzapfen. Eigentlich wären zwei kleine Rollen angesagt.
Mit diesem bistabilen Glied kann man einen witzigen Einzylinder-Motor bauen: Wenn der Hebel an einem Anschlag ist, löst er durch Betätigen der Triggerventile die Umschaltung in die jeweilig anderer Richtung aus. Das RS-Glied wird deshalb benötigt, da man die Druckwirkung über die ganze Arbeitslänge des Kolbens aufrecht erhalten will und nicht nur kurzzeitig, wenn der Hebel "antatscht". (wobei das mit ausreichendem Druck und Schwungmasse vermutlich auch ginge) Die Ventile müssen seitlich etwas herausgeschoben werden, da die Auslösezapfen sonst wirkungslos in der Nut des als Hebel fungierenden BS-30 verschwinden. Die Winkel der 30-Grad-Bausteine passen nur ungefähr, aber es reicht für einen sauberen Schaltvorgang aus.
Auf jeden Fall ist das Hin-und Her-Gezappele der beiden Elemente nett anzusehen.
Florian
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 07 Feb 2026, 16:05
Einzylinder-Luftdruckmotor im Betrieb:
Beitrag von PHabermehl » 07 Feb 2026, 17:15
Sehr sehr schön gemacht!
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 11 Feb 2026, 23:23
vielen Dank für Euer Lob, das mich sehr freut!
Ein RS-Flip-Flop kann man, wie Stefan bereits erwähnt hat, auch mit Schlauch-Knick-Ventilen bauen.
Hier ein alter Bekannter von den Servopneumatik-Experimenten, der mit einem kurzen doppelt wirkenden Zylinder angesteuert wird.
Die Umschaltung kann z.B. mit einer Kombination aus einem Betätiger, einem Fischertechnik-Öffnerventil und einer gedrosselten Abluftöffnung erfolgen.
Luft gelangt über eine gedrosselte Leitung an den mittleren Anschluss eines T-Stücks. Ein weiterer Anschluss des T-Stücks ist mit einem kurzen Stück Gummischlauch versehen und bildet ein Steuerventil. Die dritte Seite des T-Stücks geht an einen Betätiger für ein Öffnerventil. Wird die Steueröffnung kurz verschlossen, z.B. indem eine Platte auf das Schlauchstück gepresst wird, baut sich Druck im Betätiger auf, der das Öffnerventil schaltet, das wiederum den doppelt wirkenden Zylinder antreibt und damit das Schlauchventil umschaltet. Das Schlauchventil wird mit etwas Reibung (durch minimale Verkantung des Rahmens) versehen, so dass die neue Zielstellung erhalten bleibt.
Im folgenden Bild sieht man solche Steuerventile in einer Pneumatikschaltung (POC einer rein pneumatische Boosterpumpe zur Druckverdopplung), die sich dieses Ansteuerprinzip (was wiederum Stefan in einem seiner Pneumatik-Reihe beschreiben hat) zu Nutze macht:
Pneumatikschaltung mit Umschalt-Triggerventilen (unten). Aus dem offnenen Schlauchstück (links unten) kommt gedrosselte Luft. Wird die Öffnung abgedeckt, baut sich Druck in einem Betätiger (blaues Element links auf der Bauplatte) auf, der ein Fischertechnik-Pneumatikventil (transparentes Element auf der Bauplatte rechts neben dem Betätiger) schaltet.
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 19 Feb 2026, 21:26
Meine bisherigen Schaltventile halten durch Reibung, was nicht ganz optimal ist. Besser wäre es ein sauberes bistabiles Verhalten durch Einrasten zu erzwingen. Die elektromechanischen Fischertechnik-Taster haben einen guten Schnapp-Mechanismus. Bislang habe ich es nicht geschafft, ihn mit normalen Fischertechnik-Teilen nachzubauen.
Eine Alternative ist es, die Pneumatikhebel zu verwenden:
Der Schieber rastet sauber in zwei Positionen ein. Zum Drücken der Ventilknöpfe verwende ich Federnocken.
Eine pneumatische Umschaltung fehlt aber noch.
Zwei Beobachtungen zu den Fischertenchik-Ventilen:
1. Wenn der blaue Knubbel im Ventil nicht ganz eingedrückt ist, pfeift Luft raus
2. Manche Ventile sind unempfindlicher gegen diese Störung als andere
3. Bei hohem Druck, klemmen manche meiner Ventile und und öffnen nicht, auch wenn der Knubbel eingedrückt wird..
Bei Druckminderung geht es wieder. :cry:
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 21 Feb 2026, 11:27
Um ein Ventil mit Enschnapp-Funktion zu bauen, kann man eine federgelagerte Achse (schwarze Achse senkrecht zur Bewegungsrichtung des Schlittens) nehmen, über die ein Rad rollt, das auf einer Schiene geführt wird.
Die Federkraft muss einerseits so stark sein, dass sie den blauen Knubbel eines Ventils richtig rein drückt, andererseits sollte sie nicht zu hoch sein, damit der Schlitten noch mit Betätigern verschoben werden kann. Wenn richtig eingestellt, schnappt das Ventil sauber ein. Die blauen Knubbel auf den Fischertechnikventilen werden von den Nutverbinder-Knöpfen betätigt. Da die Kraft eines Betätigers nicht ausreicht und es zu Verkeilung kommen kann, was wiederum die Reibung erhöht, setze ich zwei Betätiger parallel links und rechts des Schlittens ein.
Hier die Zusammenstellung der Features dieses Designs:
  • Zwei Öffnungs-Ventile, damit immer nur ein Ventil betätigt werden muss und dadurch die Haltekraft geringer ist
  • achsengeführter Schlitten für geringe Reibung und saubere Schaltung
  • Schnappmechanismus mit federgelagerter Achse und Rolle
  • kurzer Schaltweg, um Schaltung mit Betätigern zu ermöglichen
  • Federnocken-Kopf zum Schalten der Fischertechnik-Ventile
  • zwei symmetrisch wirkende Betätiger für ausreichend Kraft und zur Vermeidung von Verkeilung durch einseitige Kraftwirkung
Das Design ist jetzt noch nicht richtig schön, zeigt aber, dass das Prinzip funktioniert. Vielleicht gibt es noch eine elegantere Lösung dafür.
EDIT: PS:
Abwandlung mit "tiefer gelegten" Ventilen:
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 21 Feb 2026, 17:04
Das ursprüngliche Design war doch noch nicht ausgereizt. Anstatt beidseitig einen Öffner (blauer Zapfen) und einen Schließer (roter Zapfen) mit dem Rad zu betätigen, kann man auch zwei Öffner-Ventile abwechselnd schalten. Damit ergeben sich folgende Vorteile:
1. es wird immer nur ein Ventil "gedrückt"
2. der Zapfen des nicht betätigten Ventils wirkt gleichzeitig als Sperre für das Rad; Welch ein Zufall! :D
3. das Rad kann sich über die Ventilzapfen drehen, was die Reibung mindern sollte
Das ist bis jetzt das beste Relais-Design. Manchmal muss man einen umständlichen Umweg nehmen, nur zu erkennen, dass der ursprüngliche Weg leicht abgewandelt doch noch zum Ziel führen kann.
