Special-Set Bogenstücke 30° (30265, 1991)
calliope
Beitrag von calliope » 29 Jan 2026, 11:45
Ich habe dieses alte Special-Set Bogenstücke 30° (30265, 1991) mit folgendem Inhalt:
Screenshot 2026-01-29 113345.png (132.3 KiB) 12973 mal betrachtet
Dazu gibt es nur das Bild als Bauanleitung:
Durch Probieren passen die Streben 84,4 und 90 mit den Laschen, damit ein Rad entsteht.
Wozu sind die Streben 106, Riegel 6 und Riegelscheiben? Nach dem Bild sind die übrig.
Auch eine detailliertere Bauanleitung als dieses Fertig-Bild wäre hilfreich.
In dem Set war auch nicht mehr Papier enthalten, nur das Rad auf A4.
Kann mir jemand helfen?
FG Lutz
Re: Special-Set Bogenstücke 30° (30265, 1991)
Beitrag von fishfriend » 29 Jan 2026, 14:34
Kann sein dass ich völlig danebenliege (schon länger her), aber ich meine das das zum Bau von einem Riesenrad war.
Man brauchte auch zwei (!) davon, um es bauen zu können.
Ich meine, dass das auch in einer FanClubNews 1991(?) stand. Auch wie man damit baut.
Die hatten ja dieses dabei :https://docs.fischertechnikclub.nl/aanvul2/35962.pdf
Achte auf die Laschen in der Mitte der beiden Streben, wie die angebracht sind.
Ich meine die 106er waren außen am RIng um die beiden Räder zu verbinden.
Ich hab dazu auch mal ein Bild gemacht bzw in dem Buch über die Riesenräder von fischertechnik sollte was darüber stehen.
Wenn gewünscht kann ich meine Sachen noch mal raussuchen.
calliope
Beitrag von calliope » 29 Jan 2026, 23:02
Ich habe mal Copilot gefragt und hoffe es ist nicht verboten, das hier wiederzugeben:
Klingt nach einem schönen Nachtprojekt.
Ich kenne das A4‑Blatt nicht im Detail, aber das Rad ist konstruktiv ziemlich eindeutig aufgebaut. Ich gebe dir eine **rekonstruierte Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung**, mit der du sehr nah an das Original kommst. Wenn du magst, kannst du danach sagen, wo dein Bild abweicht, und wir passen es an.
### 1. Teileüberblick und Grundprinzip
- **Bogenstücke 30°:**
**12 Stück** ergeben einen Vollkreis. Das Rad besteht aus **zwei parallelen Kreisen**.
- **Streben 106:**
Verbinden die beiden Kreise außen miteinander.
- **Streben 84,4 / 90:**
Dienen als **Speichen** vom Zentrum zum Ring.
- **Riegel 6 + Riegelscheiben / Laschen:**
Klemmen die Bogenstücke und Streben zusammen.
Ziel:
Du baust zuerst **einen Ring**, dann **die Nabe mit Speichen**, dann **den zweiten Ring** und verbindest alles.
### 2. Ersten Ring aus Bogenstücken bauen
1. **Ring legen:**
- **12 Bogenstücke 30°** zu einem Kreis zusammenstecken.
- Die Verbindungen jeweils mit **Riegel 6 + Riegelscheiben** sichern (so wie bei normalen ft‑Rahmenverbindungen).
2. **Verstärkung:**
- Wenn im Bild zu sehen: an einigen Stellen zusätzliche kurze Streben (84,4 oder 90) **tangential** oder **diagonal** einsetzen, um den Ring zu versteifen.
- Du kannst z. B. alle 2–3 Bogenstücke eine Strebe innen quer setzen.
Jetzt hast du einen stabilen **einfachen Ring**.
### 3. Nabe (Radmitte) konstruieren
1. **Zentralkreuz / -stern bauen:**
- In der Mitte wird meist ein **Kreuz oder Stern** aus Streben gebaut, an dem später die Speichen ansetzen.
- Baue z. B. ein Kreuz aus 4 Streben (90 oder 84,4), die sich im rechten Winkel schneiden, und verbinde sie mit Riegelscheiben.
2. **Lagerpunkt vorsehen:**
- In der Mitte des Kreuzes einen **Zapfen / Achse** vorsehen, an dem das Rad später gelagert wird (z. B. Standard‑ft‑Achse durch die Mitte).
Die Nabe muss stabil genug sein, um alle Speichen aufzunehmen.
### 4. Speichen vom Zentrum zum Ring
1. **Speichenanzahl festlegen:**
- Typisch sind **6 oder 12 Speichen**, passend zu den 12 Bogenstücken.
- Einfach: **jede zweite Bogenverbindung** bekommt eine Speiche → 6 Speichen.
2. **Speichen montieren:**
- Eine Strebe (84,4 oder 90) mit der **inneren Seite** an der Nabe befestigen.
- Das **äußere Ende** an einer Verbindung zwischen zwei Bogenstücken befestigen.
- Mit Riegeln und Riegelscheiben sichern.
3. **Rundlauf prüfen:**
- Wenn alle Speichen montiert sind, sollte der Ring **gleichmäßig** vom Zentrum aus abgestützt sein.
- Eventuell Längen variieren (84,4 vs. 90), damit der Ring wirklich rund und mittig sitzt.
Jetzt hast du ein „halbes“ Rad: Nabe + Speichen + ein äußerer Ring.
### 5. Zweiten Ring parallel montieren
1. **Zweiten Ring bauen:**
- Wieder **12 Bogenstücke 30°** zu einem zweiten Kreis zusammenstecken und sichern.
2. **Abstand definieren:**
- Der Abstand zwischen den beiden Ringen wird durch die **Streben 106** festgelegt.
3. **Ringe verbinden:**
- An denselben Punkten, an denen die Speichen am ersten Ring sitzen (oder an allen 12 Verbindungsstellen), jeweils eine **Strebe 106** nach außen zum zweiten Ring setzen.
- So entsteht eine **„Doppelscheibe“**: zwei parallele Ringe, verbunden durch die 106er‑Streben.
4. **Verwindungssteifigkeit erhöhen:**
- Wenn das Bild Diagonalen zeigt: zwischen Nabe und zweitem Ring ebenfalls Speichen setzen oder diagonale Streben zwischen den 106ern ergänzen.
### 6. Aufhängung und Stand
1. **Achse durch die Nabe:**
- Eine ft‑Achse durch die Mitte der Nabe führen.
- Links und rechts mit Lagern / Bausteinen im Gestell aufnehmen.
2. **Gestell bauen:**
- Ein A‑förmiges oder portalartiges Gestell aus Standard‑Bausteinen, das die Achse trägt.
- Darauf achten, dass das Rad frei drehen kann.
3. **Feinjustierung:**
- Prüfen, ob das Rad **schlägt** (eiert).
- Falls ja: Speichenlängen leicht anpassen oder Verbindungen nachdrücken.
### 7. Wie wir es noch näher ans Bild bekommen
Wenn du magst, kannst du mir kurz beschreiben:
- **Wie viele Speichen** du auf dem A4‑Bild erkennst,
- ob der Ring **einfach** oder **mit Diagonalen** verstärkt ist,
- ob die **Gondeln direkt am Ring** oder an zusätzlichen Armen hängen.
Dann kann ich dir die Anleitung noch genauer auf **„dein“ Bild zuschneiden, Schritt für Schritt mit konkreten Stückzahlen und Positionen.
Beitrag von fishfriend » 29 Jan 2026, 23:47
Brain 1.0 ist doch gar nicht sooo schlecht.
Ich hatte auf Seite 99 dazu was geschrieben im Buch über die Riesenräder von fischertechnik:
https://ftcommunity.de/knowhow/bauanlei ... nik-12.pdf
Hier ein Link auf die FCN 1/91 https://ftcommunity.de/fans/andenken/vo ... cn1_91.pdf
Da kann man das etwas besser lesen.
Ob nun die Gondeln abstehen oder die RInge verbunden werden...
calliope
Beitrag von calliope » 30 Jan 2026, 00:21
Ich habe inzwischen das "Buch" durchgeblättert und auf Seite 130 die wohl passendste Anleitung für die im Set vorhandenen Teile gefunden.
Die Längen sollen 90 (außen) und 84,4 (innen) heißen und an der Lasche wird das mittlere Loch benutzt.
106er Streben, Riegelscheiben und 6er Riegel sind da nicht verbaut. Aber wenn man 2 Räder hat und die über Kreuz verbindet, ergibt das auch Sinn:
Vielen Dank für die Bemühungen.
Lutz
