Stromversorgung for RX Controller
unser Sohn hat die Smart Robots Max-Packung zu Weihnachten bekommen. Am Anfang haben wir die Modelle mit nicht wiederaufladbaren Batterien betrieben, und dann hat die Stromversorgung auch eine vernünftige Zeit angehalten. Um Abfall zu vermeiden, wollten wir dann auf wiederaufladbare Akkus umsteigen. Die Akkus wurden neu gekauft und voll aufgeladen, aber damit fährt das Modell nur wenige Minuten, bevor die Bluetooth-Verbindung abbricht und sich der Controller ausschaltet. Die Akkus sind dann aber nicht leer. Andere elektrische Geräte laufen damit noch einwandfrei. Woran liegt das? Ist da etwas falsch mit den Akkus oder langt die Spannung der Akkus nicht, da die ja etwas niedriger ist als von nicht aufladbaren Batterien?
Ruth
Ruth
Re: Stromversorgung for RX Controller
Hallo Superrudy,
bei Akkus gibt es ja nach Bauart extreme Unterschiede. Was für welche setzt Du denn ein? Es gab in der Vergangenheit schon viele Berichte und Diskusionen hier im Forum, welche denn besonders geeignet sind. Die Akkus haben sich seitdem auch stark weiterentwickelt, darum sind manche Berichte auch schon veraltet. Ein Artikel in der ftpedia liefert aber geballt Wissen, auf was man beim Akkukauf achten sollte:
https://ftcommunity.de/ftpedia/2022/202 ... df#page=61
Till Harbaum vergleicht hier verschiedene Lithium-Ionen 9V Akkus, die in das normale Fischertechnik 9V-Block Batteriefach passen. Auch wenn es einige der dort beschriebenen Modelle nicht mehr gibt, hilft der Artikel doch sehr, bei der Wahl eines geeigneten 9V-Blocks.
Grüßle
Der Kali
Grüßle
Der Kali
Hallo Der Kali,
danke, für deine Antwort. Den Artikel habe ich gesehen, nachdem wir die Akku-Probleme hatten.
Wir haben "normale" Varta Recharable Accu Power gekauft. Das sind 1,2 V NiMH Batterien mit 2100 mAh.
In dem Artikel geht es ja hauptsächlich um die 9V-Blockbatterien. Wir haben aber AA-Batterien, weil die in den Batteriehalter passen, der in der Packung lag.
In dem Artikel steht "Der Nachteil der früher eingesetzen Nickel-Cadmium- (NiCd) oder Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH) ist aber ihre, vor allem in der Bauform einer 9V-Batterie, eher geringe Kapazität von 150 bis 250 mAh. " Das trifft ja auf die AA-Batterien eigentlich nicht zu, aber trotzdem haben wir Probleme.
Weiß jemand, ob man mit herkoemmlichen AA-Akkus die Modelle für einen vernünftigen Zeitraum betreiben können sollte?
Falls nicht, was sind geeignete Alternativen? Der Akku-Pack von Fischertechnik, der aber mit Ladegerät nicht ganz günstig ist? Oder aufladbare 1,5 V AA Li-Batterien? Das scheint aber auch eine Wissenschaft für sich zu sein.
Ruth
Ruth
- fishfriend
Klingt erst mal seltsam, aber habt ihr die neuste Firmware / Robo Pro Coding ?
Bei der neuen FW ist da wohl was verbessert worden, genau in diesem Punkt.
Ansonsten, ja die "normalen" Akkus haben etwas weniger Spannung als "normale" Batterien.
Leider reicht das schon, das der streikt.
Was ich mir vorstellen könnte ist, eine Zelle mehr zu nehemen. Aber, das hat bisher noch keiner gemacht und entspricht auch nicht der
Vorgabe von fischertechnik. Ich selber, hab den auch schon mit 12V betrieben. Aber wie gesagt, "offiziell" ist das nicht.
Jeroen Regtien
Die NiMH-Akkus liefern 1.2V, die normalen AA-Batterien 1.5V. Ein voller 6-Zellen-NiMH-Akku liefert daher nur 7,2 V anstatt der vom RX erwarteten 9V. Ich kann mir vorstellen, dass die Spannung nach einiger Zeit noch weiter sinkt und es dann Probleme gibt. Eine Lösung könnte der Bau einer Schaltung mit 7 oder 8 NiMH-AA-Zellen in Reihe oder die Verwendung eines DC/DC-Wandlers sein.
Mfg, Jeroen
Mfg, Jeroen
danke für eure Antworten.
Eine 7. Batterie einzubauen hatte ich auch schon überlegt, aber das habe ich mich bisher nicht getraut.
In dem Batteriehalter (6xAA) (https://ft-datenbank.de/parts/20882) ist ja auch eine Platine enthalten. Welche Aufgabe hat die denn? Stimmt da vielleicht etwas nicht?
Und falls das ganze wirklich nur mit 1,5 V und nicht mit 1,2 V Batterien läuft, dann wären ja vielleicht Li-Akkus eine Alternative. Kennt sich zufällig jemand mit dem ANSMANN Akku Mignon AA 1800mAh 1,5V aus (https://www.amazon.de/Anschluss-wiedera ... 720&sr=8-4)? Laut (deutschem) Hersteller haben diese Batterien einen max. Dauerentladestrom von 2 A. Langt das? Unser Sohn hat natürlich gleich das Omniwheel-Fahrzeug mit 4 Rädern und 4 Motoren gebaut.
Ruth
Ruth
P.S. Wir haben direkt beim ersten Einschalten die Firmware aktualisiert, das sollte also die neuste sein.
- fishfriend
Die Platine ist u.a. ein Schutz gegen Kurzschluss (falsche Verdrahtung).
Es gab früher mal Bateriehalter von ft, wenn man da Akkus reingab und einen Kurzschlus hatte, konnten einem angeblich die Kontakte abbrennen.
Ich gebe zu, ich hab auch den Kasten, aber ich betreibe den RX mit Robotern mit den normalen roten 8,4V ft-Akku und nicht mit dem Batrerikasten aus dem Kasten.
Ich würde den also nehmen.
Die neuen hab ich selber noch nicht ausprobiert oder getestet.
1,2V AA Akkus hatte ich schon aufgegeben, bevor ich den roten Batteriekasten hatte. Es gab nur Ärger.
Seit dem habe ich Großpackungen Batterien zum fachgerechten Entsorgen.
In das Omniwheels Modell passt tatsächlich unmittelbar auch der fischertechnik Akku aus dem Akku Pack. Teurer als Lithium Akkus ist der nicht.
Das würde ich aber nicht mehr kaufen, sondern auf den neuen blauen Akku 219823 warten, bis der im Handel ist. Der hat nämlich genau die Größe und Befestigung wie der rote 6xAA Batteriekasten. Und wird mit USB-C Kabel geladen, ohne den Kasten zu öffnen.
