Schraubenstirnräder für eine windschiefe Kraftübertragung
juh
Beitrag von juh » 11 Jan 2026, 21:06
Hallo zusammen
und sorry noch einmal für die lange Verzögerung, ich bin leider zu überhaupt nichts gekommen. Daher etwas weniger als gedacht.
Zunächst nochmal zum Adventskalender: als ich gelesen hatte, dass es nicht genug Beiträge gab, fiel mein Blick auf eines dieser Zahnräder, die schon länger hier herumliegen und auf Fertigstellung warteten. Daher die Idee mit dem Weihnachtsschmuckbild, danke nochmal an Florian, dass er es mit aufgenommen hat (leider den ft-Limerick nciht, aber der war ja eh nicht von mir ;) ).
Zum Projekt: Ich hatte im Kontext meiner Version des Fingrippers dieses Projekt gesehen und wollte diese Zahnräder mit windschiefer Übertragung ausprobieren, ich hoffe, die Bezeichnungen stimmen, meine Recherche war da nicht ganz eindeutig.
Für den ersten Test habe ich sie als Z20 Variante für ft-Wellen ausgelegt, was schnell auf das Nebenprojekt Achsklemmbefestigung hinauslief.
Nach verschiedenen Anläufen kam das aktuelle Design heraus, was auch den Eukalyptus-Frucht Querschnitt @Esther erklärt. Das Design hatte die meiste Klemmkraft bei gleichzeitiger Toleranz, die bei einem Massivdesign sehr klein wäre.
Stand damals (und immer noch jetzt) ist: das geht, aber nicht gut. Die Reibung zwischen den Rädern ist sehr hoch, daher braucht es mehr Klemmkraft als das Design bietet. Der Druck ist wenig tolerant gegen kleine Fehler, die sich zwischen den Zähnen leicht einschleichen. Das motorbetriebene Modell läuft, aber könnte kaum Kraft übertragen. Als Machbarkeitsstudie aber interessant, aber selbst bei besserer Klemmkraft wäre die Frage, ob es überhaupt sinnvolle Anwendungen in ft-Modellen gäbe.
https://www.thingiverse.com/thing:7268863 (inkl. FreeCAD, falls jmd. weiterbasteln will).
vg
Jan
Zuletzt geändert von juh am 17 Feb 2026, 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
atzensepp
Re: Schraubenstirnräder (Hyperboloidräder) für eine windschiefe Kraftübertragung
Beitrag von atzensepp » 11 Jan 2026, 21:23
Hallo Jan,
das ist mal wieder ein nettes Projekt!
Wie wäre es, wenn Du für die Achsaufnahme beispielsweise eine Zahnrad-Tasche für ein Rast-Ritzel Z10 (35945) vorsiehst?
Oder falls Du lieber Metallachsen verwenden willst, eine Tasche für ein m0.5 -Zahnrad einer Klemmverschraubung wie beim anreihbaren Z15 (35695)?
Könntest ja ein modifiziertes anreihbares Z15 mit Deinem Zahnradprofil machen.
Florian
PS: Als Anwendung: wie im Fingripper-Projekt?
Beitrag von steffalk » 12 Jan 2026, 08:26
Klasse!
Ist das nicht wie Schnecke auf Zahnrad, nur dass die Schnecke 45° gewinkelt ist? Wäre dann die Kraftübertragung reibungsärmer (bei nicht-mehr-1:1-Übersetzung), wenn man zwei verschiedene Teile macht: Das antreibende Rad z.B. nur 80° gegenüber seiner Achse gewinkelt und das angetriebene dafür nur 10°? Dann käme es der Kombination aus Schnecke und Zahnrad näher. Oder ist das Ziel ein anderes?
Beitrag von fishfriend » 12 Jan 2026, 09:04
Es ist auch die Frage der Kraftrichtung.
Wenn z.B. kein Platz zur Seite für den Motor an einem Band ist.
Oder ein Kettenantrieb für einen Bagger, Roboter...
Ich hab u.a. das Problem bei meinem autonomen Marsroboter, weil die Motoren an einem Hinderniss hängen bleiben könnten.
Meine Reifen sind halt nicht so breit, dass er darin verschwinden kann.
Harald
Beitrag von Harald » 12 Jan 2026, 15:47
Das sind ja hochinteressante Teile!
Du müsstest doch da auch eine ft-Nabenmutter hinein praktizieren können. Die muss ja nicht den ft-konformen Außendurchmesser haben, und die Hälfte an Gewindegängen täte es auch.
Die Reibung zwischen "gleich und gleich" ist üblicherweise größer als zwischen verschiedenen Materialien. Es sollte also helfen, z.B. die Verzahnung des zentralen Rads (oder gleich das ganze Teil) vom Greifer ("Fingripper") in PLA zu drucken, wenn der Rest komplett in PETG ist. Die Klemmzange sollte schon in PETG sein, damit sie biegsam bleibt. Läuft also auf ein geteiltes Bauteil hinaus. Ach ja, irgendwas ist halt immer.
Harald
juh
Beitrag von juh » 12 Jan 2026, 19:40
Harald hat geschrieben:
12 Jan 2026, 15:47
Allerdings. :D
Danke für Eure Rückmeldungen, ist mir fast etwas peinlich, weil durch den Adventskalender jetzt mehr draus wird als eigentlich gedacht war.
@Holger, stimmt das sind mögliche Einsatzszenarien.
@Stefan, exakt, das ist im Prinzip Schnecke auf Zahnrad, nur 1:1. Das Ziel war nicht mehr als die Mechanik des genanten thingiverse Modells zu erproben, weil ich überlegte so etwas als Adapter fürs Mini Servo System bzw. fingripper zu machen. Das mit den unterschiedlichen Anstellwinkeln klingt plausibel, würde aber natürlich das 1:1 Verhältnis ändern, was gerade für eine Nutzung mit Servo den relativ kurzen Arbeitsweg noch weiter verkürzen würde.
@Florian und @Harald, ja ich hatte schon unterschiedliche ähnliche Überlegungen für mehr Haltekraft. Alle Rastlösungen (am einfachsten schlicht ein eine Rastkupplung) scheiden aber aus, da Kunststoff zu instabil ist. Es treten bei der Kraftübertragung zu große Scherkräfte auf und die Zahnräder müssen sehr genau aufeinander ausgerichtet sein, das führt sonst sehr schnell zum Verkanten. Deswegen muss übrigens die Achslagerung auch relativ massiv und immer beidseitig sein, was den praktischen Einsatz schon wieder erschwert.
Ein eigenes ft-Bauteil war eigentlich gar nicht geplant, es ging mir nur um die grundsätzliche Machbarkeit/Druckbarkeit. Beide eure Ideen finde ich aber gut. Falls jemand möchte, die FreeCad liegt im Ordner, das Zahnrad-Modul in FreeCad hat übrigens die Hauptarbeit alleine erledigt.
lg
Jan
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 13 Jan 2026, 15:16
ich habe mir das noch mal überlegt und denke, dass es sehr gut wäre, die Zahnräder als Ringe für die Klemmverschraubungen wie die Standard-Z20 zu realisieren.
Vielleicht probiere ich das mal aus.
Florian
juh
Beitrag von juh » 13 Jan 2026, 17:16
Du meinst eine Flachnabenzange dran dengeln für eine Nabenmutter? Die letztere würde nach meiner Erinnerung etwas über stehen, die müsste man dann im Durchmesser verkleinern, wenn ich nicht irre. Ich kann zu Hause nochmal nachsehen oder du misst es in FreeCAD aus.
vg
Jan
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 13 Jan 2026, 22:44
Naja, alternativ könnte man ja auch noch mehr Zähne nehmen. Dann wird der Durchmesser auch größer oder gibts einen Grund für 15 Zähne
Harald
Beitrag von Harald » 14 Jan 2026, 18:16
Das ganze mit Z15 ist halt kompakter als mit Z20, und passt mit einem BS7,5 ins Raster, wenn drüber und drunter ein BS15-Loch kommt, oder wie hier die Mitte eines BS30 genommen wird.
Die Zange/Nabe (oben hab ich "Mutter" geschrieben) muss halt etwas kleiner ausfallen. Bei der Gelegenheit kann die Mutter auch kompakter werden:
Z15-45° mit verkleinertem Nabenkern
Z15-45° im Schnitt (Z20 als Größenvergleich darunter)
Harald
juh
Beitrag von juh » 14 Jan 2026, 18:28
Ja, genau, der Achsabstand 22,5 ändert sich halt bei mehr Zähnen. Sehr schick die neue Mutter. :-)
Ich persönlich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht die Spannzange zu drucken, selbst mit PETG brechen die mir zu leicht ab. Ich hätte daher überlegt statt dessen das Gegenüber (so wie hier) dranzumodellieren und eine original Z22 Spannzange zu nehmen. Ist natürlich schon wieder viel weniger kompakt, wie oben gesagt, sollte die Lagerung stabil und nahe der Räder sein.
Wie gesagt, irgendwas ist immer. :lol:
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 14 Jan 2026, 23:04
Habe mal ein Z10-Innenprofil eingeprägt:
Ist noch nicht ganz perfekt. Das Profil ist teilweise unterbrochen, wenn ein Zacken des Z10 auf eine Vertiefung des äußeren Z15 trifft .
Es funktioniert aber und lässt sich sicher optimieren
Harald
Beitrag von Harald » 15 Jan 2026, 07:54
Werden die da festgeklebt oder wie verhinderst du, dass sie seitlich abrutschen?
Ja ja ... die Naben sind mir natürlich auch kaputt gegangen. Aber mit der Fortsetzung der Schlitze bis weit in die Bodenfläche hinein (im Bild ist noch die kurze Version zu erkennen) kann fast der ganze Boden wegfedern, wenn die Nabe zusammengedrückt wird.
Harald
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 15 Jan 2026, 10:40
Hallo Harald,
die Z10 sind straff in die Taschen eingesteckt und nicht gekontert. Man kann aber trotzdem ein relativ großes Drehmoment übertragen, ohne dass das Z10 heraus rutscht. Tatsächlich verschiebt sich eher die gesamte Struktur entlang der Achse.
Was man natürlich machen könnte - wenn man dem nicht traut - ist, dass man auf der Gegenseite statt der 11.5mm-Öffnung ein 4mm-Loch für die Achse vorsieht und das Zahnrad mit einer Achsmuffe sichert. Das beansprucht natürlich mehr Platz.
Florian
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 15 Jan 2026, 18:00
Dieser Lift hebt gerade so ein 200g Gewicht.
Der limitierende Faktor sind hier Motor und Schlupf der Spannzange des Z30. Die Cycloid-Zahnräder machen das problemlos mit.
EDIT: Und mit einem XM-Motor und Rast-Z10 funktioniert es sogar auch noch recht flott:
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 15 Jan 2026, 22:39
Und hier noch eine Version für z22 m0.5:
mit Konterung -Achsmuffe:
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 16 Jan 2026, 16:24
Mein Remix von Jan's genialen Schraubenzahnrädern findet Ihr hier:
https://www.thingiverse.com/thing:7272635
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 16 Jan 2026, 18:25
Jan hat jetzt ein Schraubenzahnrad mit angeflanschter Klemmverschraubungs-Mutter (Version 01) konstruiert, das ich ausprobiert habe:
https://www.thingiverse.com/make:1251011
Um Schlupf der Achse zu vermeiden, habe ich noch einen Papierstreifen mit eingeklemmt.
juh
Beitrag von juh » 04 Feb 2026, 21:15
ich habe mal noch eine Z10 Version gemacht:
vg
Jan
Beitrag von steffalk » 05 Feb 2026, 10:24
Das sieht ja mal *richtig* gut aus.
