EIne wie ich finde Interessante Alternative für Buchsen auf Platinen ist hier auf der Seite:
https://shortn0tes.blogspot.com/2017/04 ... nnect.html
Die haben Verschlüsse für Kleidung genommen und auf die Platine gelötet.
Scheint genau für die ft-Stecker zu passen.
Alternative Buchse auf Platinen für fischertechnik Stecker
- fishfriend
FiTecNevio
Re: Alternative Buchse auf Platinen für fischertechnik Stecker
Ich bin auch gerade an einem Eigenbauprojekt für einen Steckplatzteiler; An der Fernsteuerung vom Traktor Set IR Control kommen je nach Motordrehrichtung die Pole Gewechselt aus den zwei Steckplätzen, für Magnetventile wäre es aber praktisch auf einem Steckplatz zwei Magnetventile für z.B "hoch" oder "runter" zu haben....
Das ganze mache ich mit Dioden und die zwei Steckplätze, wo man am Ende zwei Magnetventile einstecken kann, sind aus Kupferrohre.
Ich habe einfach ein Kupferrohr mit 3mm Außendurchmesser x 0,2mm Wandstärke (Innendurchmesser 2,6mm) gekauft und die passen perfekt für die Fischertechnikstecker!
Wer das ganze dann Nachbauen will, ich schicke dann die 3D-Druck-Dateien, wenn ich die passenden Maße gefunden habe, ich bin noch am tüfteln...
Nevio
Nevio
