RX-Controller läßt sich nur mit verbundenem USB-Kabel einschalten
matthiaserfurt
Beitrag von matthiaserfurt » 30 Dez 2025, 14:31
mein Sohn hat das Omniwheelprojekt mit Spur- und Gestensensor aufgebaut und ROBO Pro Coding verlangte ein Firmwareupdate, welches ich mit angeschlossenem Batteriepack ausführen ließ (Akkus liefern knapp 6A bei 9V). Nach dem ersten erfolgreichen Test habe ich nach Ausschalten On/Off- und den Bluetoothknopf gleichzeitig gedrückt, um den Controller zurückzusetzen. Danach läßt er sich nur mit verbundenem USB-Kabel einschalten und auch betreiben. Wenn ich das Kabel abziehe, leuchtet On/Off nicht mehr. Die Firmware scheint aber aktuell zu sein, weil ROBO Pro Coding kein Update verlangt.
Vor dem Bau des Projekts habe ich allerdings testweise per Bluetooth den Controller erfolgreich mit dem Smartphone verbunden.
Kennt jemand eine Lösung?
Freundliche Grüße
Matthias
calliope
Re: RX-Controller läßt sich nur mit verbundenem USB-Kabel einschalten
Beitrag von calliope » 30 Dez 2025, 14:48
Du musst den RX Controller natürlich an 9V anschließen und dann sehr lange den Knopf drücken bis er rot leuchtet.
Wenn der rot ist, den Bluetooth Knopf lange drücken bis es blau blinkt.
Woher hast du die Idee, beide gleichzeitig zu drücken, um den Controller zurückzusetzen? Das kenne ich nicht und es war auch noch nicht nötig.
matthiaserfurt
Beitrag von matthiaserfurt » 30 Dez 2025, 16:50
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe nach 2,5 min Gedrückthalten ohne Reaktion abgebrochen.
Das Zurücksetzen ist im ersten FAQ-Punkt in https://www.fischertechnik.de/de-de/spi ... controller beschrieben.
calliope
Beitrag von calliope » 30 Dez 2025, 17:41
Mit verbundenem USB Kabel kannst du Programme übertragen und die Motoren drehen sich auch?
Dabei muss immer die 9V Batterie (zusätzlich zu USB) angeschlossen sein.
Bei USB Verbindung blinkt die Taste weiß. Wenn nicht, ist die LED kaputt.
Für Bluetooth muss das USB Kabel raus gezogen werden.
Sonst fällt mir nur ein, dass die 9V Batteriebox falsch gepolt oder leer ist.
Das Resetten mit 2 Tasten sollte nicht nötig sein. Ich weiß nicht, ob dabei was kaputt gehen kann.
Wenn es aber kaputt ist, kannst du das ja noch mal wiederholen. Erst beide drücken und währenddessen die 9V Batteriebox anstecken (braucht man 3 Hände...).
