Metallachse 50 vs. 51,6
Flachzange
Beitrag von Flachzange » 27 Dez 2025, 19:45
ich habe heute mal wieder Kästen sortiert und dabei ist mir etwas Merkwürdiges aufgefallen: Manche Metallachsen 50 waren länger als andere. Also mal nachgemessen. Während einige wie erwartet mehr oder wenig genau 50 mm waren, waren die langen Achsen 51,7 mm. Wenn es jetzt nur 1-2 Achsen gewesen wären, hätte ich es vermutlich weiter ignoriert. Tatsächlich habe ich dann aber noch etliche weitere Achsen in der "Langversion" gefunden.
Ist das bekannt bzw. gibt es da eine Erklärung für? Sind das ggf. sehr alte Varianten? Durchmesser ist identisch.
P.S. Die gleiche Beobachtung konnte ich machen für andere Achsen bei mir: Achse 60 und 110. Bei Achse 30 und 80 konnte ich in meinem Fundus keine "Langversion" finden. Bei Achse 125 hatte ich nur welche, die ganz leicht zu lang waren.
Und weil es gerade dazu passt noch zwei weitere Fragen zu Achsen 50 ;)
Im Modellbaukasten Gabelstapler aus 1983 gibt es eine Grundplatte mit 4x Achse 50. Sind diese Achsen dort verklebt oder wie muss man sich das vorstellen?
In meinem gebrauchten Altkasten sind es leider nur Einzelteile und mich würde mal interessieren, wie es eigentlich gedacht war?
Ich habe zwei Metallachsen 50 gerändelt. Laut Datenbank sind die nur in zwei Computing-Kästen enthalten. Die gibt es hier aber gar nicht. Könnten die ggf. mal in dem Gabelstapler-Teil gewesen sein? Sind noch andere Kästen bekannt, wo die gerändelte Variante verbaut wurde?
Danke und Gruß
Chris
fisch-d
Re: Metallachse 50 vs. 51,6
Beitrag von fisch-d » 28 Dez 2025, 02:29
Ich kann nur etwas zu den Achsen in der Grundplatte sagen: Die werden gesteckt. Die Bohrungen in den Grundplatten sind verengt und daher halten die Achsen darin. Auch seitlich in die Nuten kann man Achsen einstecken. Warum sollten die denn überhaupt verklebt sein? Bei ft wird normaler Weise nicht geklebt... ;)
Beitrag von fishfriend » 28 Dez 2025, 06:58
Im Bauschritt 8 vom Plotter werden die Achsen in den Baustein mit dem Rändel gesteckt.
Sollen halt für den Hub vom Stift sein. Hätte man auch anders lösen können...
Verklebt waren, neben vielen Schaufenstermodellen, leider auch Reedkontakte bei einer Serie. Wo ich die das erste mal gesehen habe, dachte ich auch, was das wohl sollte. Vermutlich gingen in der vorherigen Kästen die Glaskörper in Schulklassen schnell kaputt.
Auch waren manchmal Messemodelle verklebt oder Schulmodelle, bzw. von Cornelsen und co. die Lehrmodelle. Das ist beim Reparieren sehr ärgerlich, finde ich. Aber wie soll man das sonst auch machen...
PS Die unterschiedlichen Längen sind "normal" und gab es auch bei anderen Längen z.B. 110er Metallachsen.
calliope
Beitrag von calliope » 28 Dez 2025, 11:37
Vielleicht hat die Metallachsen jemand nachgebaut und war beim Absägen großzügiger.
https://www.fischerfriendsman.de/index.php?p=6&sp=7
Und dann gibt es viele Materialien und Preise.
Beitrag von steffalk » 28 Dez 2025, 12:31
Ich kann auch berichten, dass ich einige wenige Achsen habe, die ein kleines bisschen länger als die meisten "ihrer Art" sind. Könnten es auch einfach Produktions-/Lieferanten-Schwankungen gewesen sein?
Beitrag von fishfriend » 28 Dez 2025, 12:33
Hmmm
Nachbau bei 50er... glaub ich nicht. OK ffm hat welche.
Ich hab aber auch eine Menge Achsen und die sind häufig ein klein wenig anders.
Ich könnte mir vorstellen, dass z.B. beim einstellen der Maschine einmal mit und einmal ohne entgraten gemessen wurde. Oder die hat sich etwas verstellt...
Ich denke, dass es nicht ganz sooo wichtig ist, bei den Modellen von damals.
Lurchi
Beitrag von Lurchi » 28 Dez 2025, 15:30
ich kann das Längen-Phänomen bei älteren ft-Metall-Achsen ebenso bestätigen. Entweder sind die Achsen exakt im Nennmaß oder um 1,6 mm länger. Dies ist bei den älteren Metall-Achsen 50, 60 und 110 der Fall.
Manchmal ein recht nützlicher Nebeneffekt!
Lurchi
Flachzange
Beitrag von Flachzange » 28 Dez 2025, 16:03
Danke für die zahlreichen Antworten!
Lurchi hat geschrieben: ↑
28 Dez 2025, 15:30
Ich denke das ist es. Meine Achsen kommen tendenziell aus der Zeit vor 1980 und sie sind eben immer genau um ~1,6 mm länger. Eine minimale Streuung der Messwerte liegt da eher an der Messungenauigkeit.
cheorl
Beitrag von cheorl » 28 Dez 2025, 17:08
Meine Sammlung ft-Achse
Länge der Achse die ich habe (mm):
30,7 35 50 51,7
60 61,7 64,7 80 90 95
100,5 109 110 111,5 115,5 200
1. Von links nach rechts; 110mm; 80mm; 60mm; 50mm; 30,7mm; 51,7mm; 61,7mm; 111,5mm.JPG
1. Von links nach rechts; 110mm; 80mm; 60mm; 50mm; 30,7mm; 51,7mm; 61,7mm; 111,5mm.JPG (1.02 MiB) 4736 mal betrachtet
2. Drei Stück 35mm.JPG (871.12 KiB) 4736 mal betrachtet
3. Vier Stück 64,7mm.JPG (928.86 KiB) 4736 mal betrachtet
4. Vier Stück 95mm & ein Stück 100,5mm.JPG (895.43 KiB) 4736 mal betrachtet
5. Vier Stück 109mm & ein Stück 90mm.JPG (935.48 KiB) 4736 mal betrachtet
Dann hab ich auch noch einige längere Achse, aber dafür reicht mein Messschieber nicht aus die zu messen.
Die Menge in der tf-Sortierwanne zeigt, dass diese Längen kein einzelner Fehler sind.
Leider kann ich die Unterschiede und deren Zweck nicht erklären. Vielleicht kann es ja jemand anderes ?
Grüß, Cheorl
Flachzange
Beitrag von Flachzange » 01 Jan 2026, 16:48
Ich habe gerade einen original verpackten Kasten vor mir. Eine Achse 50,x, eine Achse 51,x...natürlich. Ich denke, damit können wir das Thema schließen ;)
