Robo TX mit dem Handy verbinden
olav
Beitrag von olav » 09 Nov 2010, 17:02
Ich habe mal versucht den Robo tx mit meinem Handy zu verbinden. Das Handy bracht immer ein Kennwort. Bei mir war es 1234 ich glaube das ist standart. Jatz wollte ich fragen wann ft denn mal einen fortschritt mit Robo Pro erziehlt und es auch fürs Handy verfügbar ist.
Grüße Olav
Ohne ft ist alles doof! ;-)
Re: Robo TX mit dem Handy verbinden
Beitrag von sven » 09 Nov 2010, 17:09
RoboPro fürs Handy wirds sicher nie geben.
Und bis man den TX mit Handy steuern kann wirds sicher noch lange dauern.
Timo
Beitrag von Timo » 09 Nov 2010, 18:00
du kannst dein Tx mit deinem Handy steuern, wenn es java unterstützt.
im alten Ft-Forum hat ft-ninja mal ein solches Programm geschrieben.
http://www.fischertechnik.de/de/fanclub ... sts&t=4602
Um das Programm an die Bluetooth-Adresse deines Tx anzupassen und es anschließend auf dein Handy zu laden benötigst du
noch Java(TM) Platform, Micro Edition Software Development Kit (gibts bei Sun kostenlos zum download)
Dann musst du noch die Programme aus der "robocontrol.zip" (auch aus dem Forum) mit Robo Pro in dein Tx laden.
Wenn dein Handy mit dem Tx verbunden ist wird er auf dem Display des Tx angezeigt.
Jetzt müsstest du teoretisch über das Programm von ft-ninja deinen Roboter mit dem Handy steuern können.
Das Programm von ft-ninja ist leicht an andere Anforderungen anpassbar, und kann belioebig erwitert werden.
Wenn du noch Fragen hast melde dich bei mir.
Timo
"Der Weg ist das Ziel"
Konfuzius
fischli
Beitrag von fischli » 09 Nov 2010, 18:35
Wo kann man das Programm herbekommen?
Fischli :?:
Timo
Beitrag von Timo » 09 Nov 2010, 19:11
Timo hat geschrieben:"robocontrol.zip" (auch aus dem Forum)
hier der Link aus dem Forum:
http://www.pacpac.ru/ft-blog/wp-content ... ontrol.zip
hier sind die Robo-Pro Programme und der Quellcode fürs Handy-Programm drin.
Timo
Konfuzius
ft-ninja
Beitrag von ft-ninja » 10 Nov 2010, 20:23
Hello Sirs!
Latest version of the robotxcontrol midlet you can download from the sourceforge.net project page.
Also you can find source codes and README file for midlet at the same place.
In the case of successful installation please report here.
ft-ninja
heiko
Beitrag von heiko » 10 Nov 2010, 22:14
Thanks for the notice! I'll have a look into the source code. Without a generic java-capable phone (well, android) and without TX interface, I won't be able to run it. I'm still tempted, though.
Heiko
Karim54321
Robo TX mit dem Handy verbinden Modell?
Beitrag von Karim54321 » 12 Nov 2010, 15:47
ich habe im Forum (alten) das Thema erstellt was für ein Handy hast du den?
Mit einem Symbian Phone geht es.
Fischertechnik ist cool :-)
Karim54321
Beitrag von Karim54321 » 12 Nov 2010, 15:53
Wie soll ich es denn Instalieren auf dem Handy und auf dem TX? :?: :?: :?: :?:
ft-ninja
Beitrag von ft-ninja » 13 Nov 2010, 05:25
Karim54321 hat geschrieben:Wie soll ich es denn Instalieren auf dem Handy und auf dem TX? :?: :?: :?: :?:
The first step is to download and unpack zip file with latest version from http://sourceforge.net/projects/robotxcontrol/files/. At now the latest version is 0.0.2.
Then you need to carefully read the following excerpt from README file:
Thanks for downloading ROBOTXControl.
ROBOTXControl is an open source program.
If you have paid for this program, please contact the developers on
Content:
1. Installation
2. First use
3. Use
4. Contact
5. Disclaimer
1. Installation
Install the .jar file on your phone. For this, you can use software from
your phone's manufacturer.
Now you're phone is ready to control your ROBO-TX.
After that, you have to open ROBOPro. You have to make 9
programs for driving motors, lights, buzzer,... (Just make functions you want)
Keys to program names bindings (key - program name):
1 - function1.rpp
2 - forward.rpp
3 - function2.rpp
4 - left.rpp
6 - right.rpp
7 - function3.rpp
8 - backward.rpp
9 - function4.rpp
And one special program stop.rpp that loading and starting when you
release any key.
Pressing one of those keys will result in loading and starting the
related program.
!!! These name's MUST be correct, otherwise the ROBO-TX will show errors !!!
Example programs for the ROBO-TX you can get from http://robotxcontrol.svn.sourceforge.net/viewvc/robotxcontrol/branches/0.0.x/robotxcontrol/robopro/.
After downloading these programs to your ROBO-TX's flash memory, your
ROBO-TX is also ready. !!! Make sure that Bluetooth on your robot is
turned on and the ROBO-TX is visible to other Bluetooth devices and
linking between the ROBO-TX and other devices is enabled.
If you don't know how this works, please refer to the ROBO-TX manual.
All BT-settings are placed on the ROBO-TX under:
Menu->Settings->Bluetooth
2. First use
When you're going to use this program for the first time,
follow the steps below. If you already used another version of this
program, go to Chapter 3.
First you have to create a link between your phone and ROBO-TX. To do this:
a. Go to the BT menu of your phone
b. Select linked devices (or something else like that)
c. Select "Add new device"
d. Select now the ROBO-TX controller (or the name from your TX if you renamed it)
e. The password is 1234
A link will be created.
3. Use
Open the program. You'll have to enter the BT address of your
ROBO TX controller. (You can find this on your TX by going to
Menu->Information->Bluetooth address). Enter this address to the program.
Now you can press a key (1-9) to start the related program.
Example:
key nr. "2" makes the robot drive forward
key nr. "4" makes the robot turn left
When no key is pressed, the robot will run the "stop" program, related to key
nr.5.
If you want to exit, select disconnect, then options, Exit.
The last entered BT address will be remembered.
4. Contact
Project website: http://sourceforge.net/projects/robotxcontrol/
Contact (E-mail):
ft-ninja@users.sourceforge.net (primary)
gamesbond007@users.sourceforge.net
A forum is available for questions.
If you have questions, please take also a look in the ROBO-TX manual,
for problems with your phone in your phone's manual.
5. Disclaimer
No one of these programs is made to destruct something. The developers
are NOT responsible for any defects and so on. By using the program you
automatically accept with this manual and disclaimer.
Peace!
ft-ninja
FT Luke
Beitrag von FT Luke » 27 Jan 2012, 16:32
Hallo alle zusammen,
ich habe die java Anwendung auf meinem handy schon installiert.
leider habe ich keine Ahnung wie ich die Java Anwendungen auf dem tx controller installieren soll
und was ich dann sonst noch machen muss
P.s. ich hab mir die readme datei schon durch gelesen bin dadurch aber nicht schlauer geworden
FT Luke
Timo
Beitrag von Timo » 28 Jan 2012, 17:45
Hallo FT Luke,
du musst auf dem TX Controller die in der .zip-File enthaltenen RoboPro-Programme installieren (sie mit RoboPro auf den TX Controler downloaden).
Auf deinem Handy musst du das Java-Programm installieren. Die RoboPro-Programme findest du im Unterverzeichniss "robopro" der zip-Datei.
Timo
Konfuzius
FT Luke
Beitrag von FT Luke » 14 Feb 2012, 18:20
vielen dank für die hilfreiche info
es steht aber immer noch die frage offen wie ich das handy mit dem tx controller verbinden soll so das der tx controller dann auch die befehle ausführt?
danke schon mal im voraus.
Grüße,
FT Luke
Timo
Beitrag von Timo » 14 Feb 2012, 20:03
Hallo FT Luke,
Du musst deinen TX Controller einschalten (Bluetooth muss aktiviert sein), und dann auf deinem Handy (mit ebenfalls aktiviertem Bluetooth) nach neuen Bluetoothgeräten suchen. Anschließend musst du deinen TX Controller auswählen und "verbinden" o.ä. drücken, der Hauptschlüssel ist "1234" (ohne " ").
Jetzt müsste dein TX Controller mit deinem Handy verbunden sein.
Jetzt kannst du RoboControl starten, und wenn du alles richtig gemacht hast kannst du jetzt deinen TX Controler mit deinem Handy fernsteuern.
Timo
Konfuzius
nexus
Beitrag von nexus » 30 Jun 2012, 13:41
Hallo ft Freunde
Ich hab eine gut wie man den TX mit iPhone steuern kann aber ich weiß nicht sicher ob es geht.
Für das Iphone gibt es eine App die heist MungoGamer mit ihr kan man das Handy am Computer als joystick verwenden.
und den Joystick kann man ja über Microsoft robotic studio den Tx ansteuern
Beitrag von vleeuwen » 30 Jun 2012, 14:03
Dear Nexus,
You have posted a set of nice ambitious questions in different topics.
However without knowledge of your skills for embedded programming, object oriented programming, workflow oriented programmning, message flow oriented programming, C, C++ etc it is difficult to provide you with additional information.
Maybe it will be advisable to reveal somehing about yourself and you skills in the area of software developing.
Zuletzt geändert von vleeuwen am 01 Jul 2012, 00:22, insgesamt 1-mal geändert.
nexus
Beitrag von nexus » 30 Jun 2012, 20:19
Hallo zusammen
Ich hab das Programm AUch mal ausprobiert doch bei mir zeigt der Tx an "dieses Programm kann nich geöffnet werden.
Ich weis das es irgedwie an den code liegt ich habe es so gemacht wie es erklärt wurde.
Kann mir irgenjemand helfen.
Handys die ich habe :
Nokia 6280
Sony ericsson c902
Nokia 6600
