Kompressor bzw. Luftpumpe
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 16 Dez 2025, 19:43
die ft-Kompressoren scheinen - zumindest bei mir - für Pneumatikmotoren etwas schwachbrüstig zu sein.
Membanpumpen für Aquarien gehen bis ca. 0.2 bar und reichen definitiv nicht aus.
Autokompressoren sind zu laut und erfordern einen Druckminderer.
Habe nun 12V-Pumpen in der engeren Auswahl mit:
0.7 bar 15 l / min, 62 dbA
1 bar 8 l / min 130 ml / s, 65 dbA
2 bar 10 l / min, 72 dbA
Fanfaren-Kompressor bis 1 bar, allerdings 12V, 15 A (braucht man ein starkes Netzteil für)
Was würdet Ihr nehmen?
Florian
Rudi
Re: Kompressor bzw. Luftpumpe
Beitrag von Rudi » 16 Dez 2025, 20:15
Ich nehme 4 ft-Kompressoren parallel
laserman
Beitrag von laserman » 17 Dez 2025, 12:00
Halli Hallo,
ich habe hierfür einen Pari Inhalierboy. (Dank an Stefan für diesen tollen Tip vor gefühlt Jahrzehnten :lol: ).
Gibts auch gebraucht günstig immer mal bei ebay:
Technische Kerndaten (Beispiel PARI BOY Classic/Pro)
Stromversorgung: 220-240 V~ / 50 Hz (Wechselstrom)
Betriebsdruck Kompressor: ca. 1,6 bar (160 kPa)
Vernebler-Fluss (Kompressor): 3-6 l/min
Schalldruckpegel: ca. 54-56 dB
Gewicht (Kompressor): ca. 1,7 kg
Viele Grüße, Laserman
Beitrag von fishfriend » 17 Dez 2025, 15:46
Nur so aus dem Gefühl heraus.
Der große Vorteil vom großen Kompressor (Baumarkt) ist, dass man den nicht ständig laufen lassen muss. Man kann den auch mit ein, zwei Verlängerungen etwas abseits laufen lassen, da er beim unvermuteten Anlauf die Leute erschrickt (Ausstellungen). Man kann aber auch den Stecker ziehen und die Luft ganz verbrauchen und den dann wieder konntroliert aufpumpen lassen. Man muss aber mindesten einen Druckminderer haben. Eine Entwässerung ist auch nicht schlecht. Das Ganze muss man auf ein Brett montieren und noch einen Adapter für ft einplanen. Kostet halt.
Ich hatte auch mal einen Pari genommen, aber auch da muss man einen Druckminderer haben. Zumindesten hab ich das so gemacht. Aber, der läuft halt ständig.
Luftpumpen fürs Aqarium habe ich auch mal ausprobiert. Die sind nicht ganz so laut. ich hab grünen Luftschlauch einfach mit ft-Schlauch zusammengeklebt (hält ganz gut). Der große Vorteil vom grünen Schlauch ist, dass es viele günstige Ventile, Verteiler usw. gibt.
Es ist alles relativ günstig, vor allem, wenn ein altes Aquarium mit Zubehör auf dem Dachboden ist.
(Preisgünstige) Airbrush-Kompressoren sind -nicht- geeignet. Ich hab einen von Lidl, der ist sehr laut und nicht für Dauerbetrieb geeignet. Das Ding ist mit bei einer Veranstaltung fast um die Ohren geflogen. Das wurde so warm, dass die Gummifüße angefangen haben zu schmelzen. Dabei war die Einschaltdauer gar nicht so lang :-( .
Es ist halt die Frage was man hat. Was man hinterher mit dem Ding machen will. Was man sich evtuell leihen kann (Baumarkt) und was man ausgeben will, wenn man es neu kaufen möchte. Manchmal gibt es gunstige Druckminderer auch bei Lidl und oder Aldi. Dazu kommt noch der Adapter. Wenn man sich für einen Baumarktkompressor entscheidet, kommt noch meist ein Set, wie Druckminderer für Auto/Fahrradreifen dazu. (Eigene Erfahrung :-) )
geometer
Beitrag von geometer » 17 Dez 2025, 17:13
Ich wollte immer schon einmal unseren alten Staubsauger umbauen. Für den gibt es leider keine Beutel mehr. Er gibt viel Luft und lässt sich prima regeln. Aber in diesem Winter wird das wohl auch wieder nichts.
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 20 Dez 2025, 12:30
Heute ist eine "Membran Pumpe Luftpumpe, Mini-Kompressor Gaspumpe Wasser Vakuum 12V, 2 bar" gekommen:
Überklebtes Label entfernt
Läuft ab 7V an, ist ziemlich leise und taugt für meine Zwecke.
Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V-
Betriebsstrom: max. 1 A
Luftmenge max.: 10L/min.
Vakuum max.: 60kpa
Druck max: 2 Bar = 200kpa = 2 kg/cm² (EDIT: Wird nur bei geringstem Durchfluss erreicht, im dauerbetrieb sind es 870 mbar :( )
Betriebsmedium: Luft
SchlauchØ: 6 mm
Lärmpegel: 72dB (Entfernung 30 cm)
Umgebungstemperatur: 0...50 °C
Anschlusskabellänge: 370 mm
Maße LxBxH): 100x40x65 mm
Gewicht: 300 g
Hersteller: SKOOCOM Electronic Co., LTD
Typ: SC5002PM
EDIT: Die Angaben stimmen. der Druckwert wird nur erreicht bei minimalem Durchfluss. Aber für meine Zwecke ist die Pumpe ausreichend und besser als alles andere bis jetzt. Daher behalte ich sie. Hersteller-Datenblätter: https://www.skoocomtech.net/specification-download
EDIT 2: Es passt alles. Mein Aufbau war leck. Die Pumpe tut, wie sie soll.
Zuletzt geändert von atzensepp am 22 Dez 2025, 17:23, insgesamt 2-mal geändert.
juh
Beitrag von juh » 20 Dez 2025, 21:20
um die Sammlung zu ergänzen, ich hatte mal so einen Kompressor für Bälle, Zwei- und Vierrad bestellt mit dem Hintergedanken, ihn für lufthungrige ft-Anwendungen zweckzuentfremden.
https://de.aliexpress.com/item/1005008164928179.html
Gut: Luftdruck ist nahtlos einstellbar, hat ordentlich Wums, M6 Gewinde am Ausgang für 4mm-Adapter. Integrierter Akku.
Schlecht: Abschaltautomatik, er regelt bei sinkendem Druck nicht nach, sondern muss neu gestartet werden. LAUT. So laut, dass es einem die Ohren raushaut.
In einem anderen Leben werde ich die Firmware hacken, die Abschaltautomatik durch eine PID-Regelung ersetzen und die Pumpe vibrationsdämpfend aufhängen. Bis dahin wird sie in diesem Leben für platte Reifen eingesetzt. ;)
vg
Jan
PS: Ich gehe davon aus die 370er Kompressoren, für die es Gehäuse von Peter, von mir und einem weiteren User, der mir gerade nicht einfällt, auf thingiverse gibt, und für die es hier auch schon threads gab, sind bekannt.
