Luftdruck Motor
atzensepp
Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 07 Dez 2025, 17:40
Es ist schon faszinierend, was manche Leute bauen. Z.b. einen LKW mit Luftdruckmotor:
https://www.youtube.com/watch?v=3crQ09q5Jco
Es gibt ja bereits zahlreiche Luftdruck-Motormodelle für Fischertechnik. Das will ich auch ausprobieren und hab mal einen elektronisch geregelten 4-Zylindermotor versucht. Bei 0.3 bar ist die Drehzahl bei mir allerdings etwa 1 Hz und damit weit davon entfernt brauchbar zu sein. die Reibung ist einfach zu groß oder ich mache was komplett falsch. Wie muss man das machen, damit man hier ordentlich Speed wie bei Brick Technology hinbekommt? Eine stärkere Pumpe?
Harald
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von Harald » 08 Dez 2025, 17:37
Hallo Florian,
Ich hab keine Ahnung, nur "Bauchgefühl", das sagt: du brauchst mehr Luft, mehr Hubraum (2+ Zylinder parallel), mehr Kurbelweg (die 30 mm Verfahrweg voll ausnutzen). Mehr Schwungmasse und Fremdstart mit Antrieb von außen müsste auch helfen. Und vielleicht ein bisschen Wasserstoff und ein Fünkchen -- ähh, hoppla, falsches Forum :lol:
Grüße,
Harald
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 13 Dez 2025, 16:50
Mal versucht, diesen Motor https://www.youtube.com/shorts/8mzgbKCVPuo nachzubauen unter Berücksichtigung von Haralds Empfehlung mit der Schwungmasse:
Mit kleiner Abweichung: Push-Pull-Betrieb. Ventile werden beidseitig belüftet:
Die Festo-Ventile haben im Übergangsbereich etwas Druckverlust. Daher habe ich dann auf elektromechanische Ventilsteuerung (4 Elektromagnetische ft-Ventile) umgestellt und gleich einen 4-Zylinder-Motor versucht:
Um den Widerstand bei den Tastern zu vermeiden habe ich mir vorgestellt, das per Lichtschranke zu machen. Oder ich gehe wieder auf die Arduino-Steuerung.
Und ich muss mir mal ne Aquaqrium-Luftpumpe mit mehr Durchsatz organisieren.
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von fishfriend » 13 Dez 2025, 19:21
Nur so als Idee:
Die alte Kubelwelle aus Metall nehmen und die Kolben sternförmig anordnen.
Ich denke man sollte die Kolben einzeln mit dem Ring befestigen.(Wenen den verschiedenen WInkeln von dem Kolben)
Von deinem Aufbau her vermute ich, dass es u.a. deswegen nicht so richtig funktioniert, weil die Kurbelwelle nicht richtig durchläuft, also gerade ist.
Die rechte und linke Lagerung ist unten in der Nut verschoben.
So als Antrieb kann man es auch mal mit einer Turbine versuchen. Ich hab damals mit einem Z40 und mehreren blauen Düsen eine so hohe Drehzahl bekommen, dass man den Elektronenstrahl auf einem Fernseher "sichtbar" machen konnte. Man hat durch die drei Löcher vom Z40 geschaut und konnte den Aufbau vom Bild "sehen".
Ich könnte mir gut vorstellen das es geht. Ob man damit allerdings ein Fahrzeug "mehrere" Minuten damit betreiben kann glaub ich jezt nicht.
Was gehen sollte, ist einen Kolben mit Schwungmasse nehmen und dann evtl mit einer Kupplung laufen lassen.
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 13 Dez 2025, 21:36
Hallo Holger,
der letzte 4-Zylinder-Motor mit ft-Teilen funktioniert eigentlich schon ganz passabel. Die Zylinder bewegen sich mit 2Hz.
Und der sollte natürlich justiert sein, so dass die Haltebacken fluchten.
Oder meintest Du den ersten Aufbau?
Der erste Aufbau ist noch zu straff und ich habe auch noch kein Schwungrad dran.
Das Schwungrad beim 4-Zylinder ist auf einer Drehscheibe montiert, die dann gewissermaßen per Reibung an die Antriebsachse gekoppelt ist.
Florian
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von fishfriend » 14 Dez 2025, 14:24
Ich meinte der ersten Aufbau.
Ich denke, das die kleinen Ungenauigkeiten mit Bausteinen eine Kurbelwelle zu bauen ausreichen, ihn sagen wir mal schlechter laufen zu lassen.
Auch ist es das Ziel ja, den in ein Modell einzubauen.
Diese Kurbelwelle meinte ich:
Wobei ich nicht ausprobiert habe, ob die Ösen für die Zylinder um die Kurven gehen.
Eventuell kann man die ansägen und dann draufkriegen.
Ich hatte vor Jahren mal den Plan einen kleinen Motorblock zu drucken, der halt mit Luft betrieben wird. Aber das ist aus Zeitmangel nichts geworden.
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 14 Dez 2025, 19:20
Hallo Holger,
die Ösen kann man drauf stecken Sie gehen über die Verjüngungen um die Kurve.
Es sieht so aus, dass man gut einen 3-Zylindermotor damit bauen kann, da nur 3 Ösen passen.
Vier gehen wohl nicht an einer Kurbelwelle, weil man einen Abstand zwischen den Ösen braucht.
Evtl. kann man 2 Kurbelwellen hintereinander stecken, was den Motor allerdings länger macht.
Florian
cheorl
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von cheorl » 14 Dez 2025, 21:49
Moin Florian und Holger
atzensepp hat geschrieben:
14 Dez 2025, 19:20
Ein Tipp ? :
Normalerweise dienen beide Enden der Kurbelwelle als Achse und das Mittelteil als Kurbel.
Aber die umgekehrte Variante ist vielleicht auch möglich!
Wenn das Mittelteil die Achse und beide Enden die Kurbeln bilden, gewinnt man Platz für mehr Zylinder.
Zuletzt geändert von cheorl am 14 Dez 2025, 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grüß, Cheorl
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 14 Dez 2025, 22:22
Hallo cheorl,
die Idee mit der "Umkehrung" finde ich toll!
Generell ist der Hub bei der Kurbelwelle 2 x 2cm also 4cm. Die langen Pneumatikzylinder haben nur einen Hub von 3cm.
Da muss man einen Hebelmechanismus einsetzen. Stefan hat mal einen Dreizylindermotor mit Hebeln gebaut:
https://ftcommunity.de/bilderpool/model ... tor/42377/
Florian
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von steffalk » 15 Dez 2025, 07:29
Sowas ähnliches hatte ich mal unter https://ftcommunity.de/bilderpool/model ... ery-index/ gebaut. Die Kategorie https://ftcommunity.de/bilderpool/model ... ftmotoren/ könnte vielleicht noch mehr Anregungen liefern.
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von fishfriend » 15 Dez 2025, 17:33
Mit dem Hub hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Ich hatte dann etwas Zeit und hab was ausprobiert.
Also Versuch Nr.1
2x 90° Versetzter Zylinder
und Nr.2
120° versetzter Zylinder mit Freilaufnabe
Es sind jeweils die normale Rastkubelwelle eingebaut. Der Hub geht mit dem großen Zylinder auf jeden Fall. Ich hab jetzt nich die kleinen ausprobiert.
Da könnte man aber die Kurbel vom Kompressor nehmen oder evtl auch die andere Rastkurbel 35071 mit dem Zahnrad drann. Das Ganze aber nur wegen der Größe.
Das Ganze ist auch noch ohne Schwunggewicht und weiterführende Zahnräder.
Druckluftmotor 1.jpg (132.9 KiB) 23471 mal betrachtet
Ich finde vom Aussehen her den zweiten schöner. Die Kolben sind in der Höhe etwas versetzt und die Bausteine außen etwas nach innnen versetzt. Das letztere muss nicht unbedingt, verhindert aber ein Anschlagen vom Kolben innen.
Bleibt "nur" noch die Frage der Ansteurung.
Dateianhänge
Druckluftmotor 2.jpg (156.77 KiB) 23471 mal betrachtet
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 15 Dez 2025, 23:18
Hallo Holger,
das mit den Rastkurbeln ist eine gute Idee. Dein "Carport-Motor" ist sehr innovativ und der Dreizylinder sieht recht elegant aus. Ansteuerung z.B. mit Magnet-Ventilen und Positionsmessung mittels Tastern oder Lichtschranken.
Habe mal eine Art Boxer-Motor mit 2 Zylindern, die in Push-Pull-Modus betrieben werden gebaut. Zuerst mit Festo-Ventilen, dann Taster und Magnetventile und schließlich eine optische Abtastung des Nockenrades mit Lichtschranke (Grundbaustein + Relais).
Wenn ich mit 0.5 bar Druck starte geht es flott. Aber der Druck sinkt schnell ab auf 0.2 bar, wo das Teil dann gemütlich vor sich hin kurbelt.
Auch ist der Aufbau noch etwas klobig.
Florian
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 16 Dez 2025, 22:05
Hallo Holger,
Dein Dreizylinder-Sternmotor funktioniert super. Bis jetzt der schnellste Motor, den ich gebaut habe. Und das ohne Schwungmasse und einem lecken Ventil.
Pneumatischer 3-Zylindermotor von fishfriend
Ich steuere ihn über eine Nockenscheibe, Tastern und Magnetventile:
Fliegender Aufbau einer elektromechanischen Ventilsteuerung für einen 3-Zylindermotor mit Nockenscheibe
Spannung für die Magnetventile über Gleichrichter, da mein ft-Trafo sehr hohe Restwelligkeit (also auch am DC-Ausgang) aufweist.
Florian
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 18 Dez 2025, 22:51
Gerade noch so viele Bauteile, um einen Sechszylinder-Motor zu bauen:
Sechszylinder-Motor
Sechszylinder-Motor
Das Teil braucht natürlich etwas mehr Luft. Um es in ein Fahrzeug einzubauen, ist der Motor etwas zu groß, zumal auch eine ordentliche Pumpstation nötig ist.
Zuletzt geändert von atzensepp am 19 Dez 2025, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von fishfriend » 19 Dez 2025, 07:17
Ich hatte bei mir schwergänge Kolben und hab die Stangen erst mal ölen müssen. Dann hab ich den erst mal mit einem ft-Motor angetrieben. Ist auch ein guter Kompressor.
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von Dirk Fox » 21 Dez 2025, 21:01
Vielleicht möchtest Du zu Stefans Beitrag in der ft:pedia 4/2015 eine Fortsetzung schreiben?
Herzlicher Gruß
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 14 Mär 2026, 11:12
Ventilsteuerung mit Elektromagnet-Ventilen funktioniert sehr gut. Die Fischertechnik-Taster haben allerdings einen gewissen mechanischen Widerstand.
Daher die Idee, die Taster durch Lichtschranken zu ersetzen. Mit den Legacy Fischertechnik-Standard-Bauteilen (Silberlinge) sind dann pro Lichtschranke ein Grundbaustein und ein Relais nötig. Glücklich kann sich der schätzen, der für sein Motorprojekt genügend solcher Teile auf Lager hat.
Eine Alternative ist die Verwendung von Phototransistoren und einem Darlington-Transistor-Array wie dem ULN 2003.
Damit kann man günstig und schnell eine Ventilsteuerung für Druckluftmotoren bauen. Man braucht nicht mal einen Arduino. Die Schaltung ist hier:
In einem Modell kann das dann so aussehen:
Für die ULN-2003 gibt es übrigens auch Breakout-Boards. Für LEDs und Phototransistoren nehme ich 3mm-Varianten, die ich in 3-auf-4-mm-Hülsen (Siehe https://www.thingiverse.com/thing:6739962) stecke.
Meine Motor-Modelle funktionieren damit definitiv besser als mit Tastern.
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von fishfriend » 14 Mär 2026, 23:10
Es gibt für 3mm LEDs und Fototransistoren einen Klemmring um sie in 4mm Löcher zu klicken.
Ich hab das mal mit bei einem Riesenrad gemacht. Man kann die so also z.B. in einem 15er Statikbaustein festbekommen.
Normalerweise sind diese Klemmringe für dünnere Blechen vorgesehen, aber es "geht" auch mit dem 2mm Statik.
Alternativ hab ich auch schon mal einen Lochbaustein genommen und darin den Vorwiderstand verschwinden lassen. Sieht halt besser aus.
Warum braucht man "pro" Lichtschranke einen Grundbaustein? Man kann doch auch das Relais nehmen was einen Transistor drinn hat.
U.a. kann man direkt einen LDR als Lichtschranke daran anschließen. Sollte mit den Fototransistor auch gehen oder nicht? Oder das halt nachbauen...
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 15 Mär 2026, 12:19
Hallo Holger,
danke für den Vorschlag:
fishfriend hat geschrieben:
14 Mär 2026, 23:10
...Man kann doch auch das Relais nehmen was einen Transistor drinn hat.
Ich habe das probiert und kann bestätigen, dass es funktioniert:
  • npn-Phototransistor mit Collector über 10 k an + und Emitter an -
  • LDR (mit und ohne) 10k Widerstand an -
Also keine Grundbausteine nötig, sondern nur Relais mit einem eingebautem Verstärker.
"Again what learnt" 8-)
Florian
atzensepp
Re: Luftdruck Motor
Beitrag von atzensepp » 24 Mär 2026, 22:50
Ein alternativer 3-Zylinder-Motor mit Kniehebel-Gestänge in Anlehnung an https://www.heilemann-sternmotoren.de/i ... /td-jm.jpg aus https://www.heilemann-sternmotoren.de/de/geschichte:
Ich vermute, die Kniehebel dienen dazu, immer eine Tangentialkomponente der Kraft zu bekommen, auch, wenn die Achsen auf einer Linie sind.
Wobei das besser mit kürzeren Tauchkolben-Pleueln funktioniert. Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
