Mini fischertechnik Roboter und funktionierender Baubot mit seriellen Servos
Beitrag von fishfriend » 07 Dez 2025, 16:21
Man kann mit den seriellen Bus Servos (Serial Bus Servo) von feetech und Waveshare funktionierende Roboter bauen.
Das schöne ist u.a., dass man die Miniservos als "normale" Servos mit einem Winkel oder als dauernde drehende betreiben kann.
Die Servos passen -fast- genau in den fischertechnik Servohalter. Man muss sie festschrauben, da die Halteplatte minimal dünner ist.
Die Schrauben liegen bei Servo bei. Über dDie einstellbare Motorgeschwindigkeit, läßt sich das fischertechnik-Modell realistischer Aussehend bewegen.
In der Bauanleitung vom Baubot ist das Chassie nur ohne Antrieb vorgesehen. Man kann das Z20 auf den Teller vom Servo schrauben.
Man muss die min und max Winkel auf 0 stellen. Nun kann man über den Timer die Geschwindigkeit regeln.
Werte bis1023 sind eine Drehrichtung und Werte größer 1024 die andere Drehrichtung.
Die Gummi-Kette selber ist nur minal mehr gespannt, da die Drehachse etwas nach hnten versetzt ist
Es gibt einen ESP32 Adapter mit Display der auch einen Hotspot aufspannt. Somit kann man mit einem Handy die Servor steuern.
Man kann aber auch diesen Adapter selber programmieren. Das geht über die Arduino IDE.
Man kann das (die) orginalen Programme für seine eigenen Modelle abändern.
Es gibt zwei dieser Grundprogramme. EInmal für die ST(S) und einmal für die SC(S) Servos.
So kann man seine fischertechnik-Modelle über Handy und selber seine eigene Fernbedienung machen.
Das geht auch übder den PC-Browser.
Man kann mehrere dieser Adapter koppeln (Master/Slave) um z.B. verschiedene Teile von Fabriken zusammen zu schließen.
Laut Anleitung kann man auch über eigene (Python) Programme die COM Schnittstelle ansprechen und braucht nur ein paar wenige Daten zu übertragen um ein Servo anzusprechen. Ist recht einfach gehalten.
Was man so nicht kann ist die ST(S)- und SC(S)-Servos in einem Modell mischen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit unterschiedlich programmierten Adaptern gehen kann, aber ich hab das selber noch nicht ausprobiert.
Insgesammt ist es eine gut machbare Alternative zu den fischertechnik Fernsteuerungen. Eine Kopplung kann man vermutlich auch über den TXT 4.0 hinbekommen. Ich denke, wenn man z.B. einen I2C auf Seriell Adapter nimmt, solte das machbar sein, die "Seriell BUS Servos" anzusteuern.
Wer weiter Experimentieren möchte kann auch über einen Arduino usw das machen.
Was ich mir gut vorstellen kann ist es die Maker Kits von fischertechnik damit anzusteuern. Es gibt noch andere Seros, die noch besser und schneller sind, wo aber auch preislich die Kommastelle nach rechts rutscht.
Als Aussicht ist es nur noch die Frage der Zeit, wass jemand mal den RS485 Bus vom TXT 4.0 benutzt um die 485er Servos zu steuern.
Re: Mini fischertechnik Roboter und funktionierender Baubot mit seriellen Servos
Beitrag von fishfriend » 08 Dez 2025, 20:15
Hier schon mal eine Vorschau von miner Blackedition vom Baubot. Unten sind die Seriellen Servos verbaut. Oben ist noch ein normales fischertechnik Servo zu sehen. Wenn die anderen Teile da sind wird weitergebaut.
Baubot 1.jpg (280.16 KiB) 15577 mal betrachtet
Das Chassie ist richtig gut geworden und ist sehr Geländegängig.
Ich habe noch überlegt, ob ich die Stützen auch motoriesieren soll. Man könnte eine U-Rahmen machen, der halt alle 4 anhebt und absenkt. Jedoch ist aber kaum Platz da. Ich hatte dann an so kleine Mini-3V Vibrationsmotoren gedacht. Ich denke aber, das es etwas viel Arbeit ist das funktionstüchtig hin zu bekommen.
Was wirklich angenehm bei diesen seriellen Servos ist, dass sie beim Einschalten nicht schlagartig in Position fahren.
Die fischertechnik-Servohalterung habe ich einfach abgesägt, um den Teller mit dem Z20 aufschrauben zu können.
Dateianhänge
fischertechnik Servo-Adapter.jpg (176.82 KiB) 15577 mal betrachtet
fischertechnik Servo Adapter 2.jpg (135.35 KiB) 15577 mal betrachtet
Beitrag von fishfriend » 09 Dez 2025, 17:31
Wenn man selber mal was programmieren will, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Man kann vom PC, Arduino... aus die COM-Schnittstelle programmieren und über eine der Adapterplatinen die Servos steuern
oder man kann den ESP32 Adapter programmieren.
Dazu gibt es auch zwei Möglichkeiten:
1. Man nimmt den ESP32 Adapter und programmiert ihn wie ein Arduino. Da gibt es einfache Beispiele (1)
2. Man programmiert das Beispielpragram des ESP32 Boards um. "Normalerweise" nutzt man nur eine der beiden (ST/SC) BIN-Dateien, die auf das ESP32 Board übertragen wird.
Die BIN-Datei gibt es aber auch als Programm INO-Datei für die Arduino IDE (ServoDriver.ino). Die ist nur etwas schwieriger zu finden. (2)
In der PDF (3) gibt es eine Anleitung wie man das ganze installiert. Das Board nutzt u.a. die Datei von Adafruit für das Display.
Man hat nun die Möglichkeit, über den Hotspot und die Browserseite, selber das Programm anzupassen. Z.B. Auch mehrere Servos z.B. in eine Grundstellung zu bewegen.
Die Gestaltung der Webpage macht man in der Datei WEBPAGE.h.
Dieses kleine ESP32 Board kann viel mehr als man zuerst glaubt. WLan, Display, USB... Ich bin mir nicht sicher ob da wirklich auch ein Gyro drauf ist (Da zumindes die Bibliothek dazu geladen wird). Aber Hut ab, was man auf so ein kleines Ding kiregen kann.
(1)ZIP-Dateihttps://files.waveshare.com/upload/2/22 ... ibrary.zip
(2)Auch mit den Beispielen und der ServoDriver.inohttps://github.com/waveshare/Servo-Driv ... ervoDriver
(3) PDF https://files.waveshare.com/upload/d/d4 ... Manual.pdf
Beitrag von fishfriend » 14 Dez 2025, 13:31
OK, ganz so leicht geht das Programmieren mit den Beispielen nicht.
Es kann sein, dass es auch an meiner Arduinoversion liegt, die ich benutze.
Aber scheinbar gibt es da ein Problem mit den Zeichen allgemein, die ein chinesisches Arduino Programm erzeugt.
Es scheint ein Leerzeichen zu sein, aber es ist ein anders Unicode Zeichen zu sein.
Das führt zu einer Million Fehlermeldungen, so z.B. gerade bei Kommentaren. Es ist eben -nicht- /* und ein ein Leerzeichen oder // und ein Leerzeichen !
Zumindest ist sehr viel Arbeit das alles zu durchsuchen und zu ändern.
Man muss es nur wissen.
Auch hat es viele Versionsänderungen gegeben.
Aber ich bleibe mal am Ball.
Zumindest bewegt sich der Roboter und der Arm schon mal.
Ich vermute mal, das im Testprogramm auch ein kleiner Programmierfehler ist. Leider hab ich dazu noch keinen Programmcode gefunden, um das mal nachzuschauen. Vermutlich kann man das auch Whireshark rauskriegen. Scheinbar wird eine andere Geschwindigkeit gesendet für den Rechts- Linkslauf. Aber das Betrifft nur das Testprogramm von Freetch.
Im Allgemeinen und Ausblicke:
Bei der Stromaufnahme die so ein serielles Servo hat, muss auch ein entsprechender Motortreiber drinn sein. Es ist die Frage, ob man statt des Servos mit Getriebe, nur den fischertechnik-Motor und/oder mit Hallgeber anschließen könnte. Wenn man das machen kann (wovon ich ausgehe) würde das eine richtig tolle Erweiterung für fischertechnik-Modelle sein. Der TXT 4.0 kann auch RS485. Die seriellen Servos gibt es auch mit RS 485. So kömmte man einen Antrieb mit einer ganzen Latte von Werten betreiben. Ob nun PID-Regler, WInkel, Haltemoment, Stromaufnahme... alle braucht ist was anderes. Man könnte sie aber nutzen. Auch könnte man die Tabellen für Motoren von fischertechnik anpassen.
