fischertechnik Bauteile erwärmen um sie zu verändern
Beitrag von fishfriend » 02 Dez 2025, 20:04
Kann man fischertechnik Bauteile erwärmen um sie zu verändern?
Es geht darum ein Rastkettenrad Z20 137677 oder Kettenrad 20 31779 auf ein Miniservo zu pressen.
Beide haben 4mm aber das Kettenrad pckt nicht in die Zähne.
Ist halt die Frage ob man das nur in der Mitte am Loch erwärmen kann um es Enger zu machen oder
das Rastkettenrad aufpressen und das übrige Material wegzudrücken.
Das Anschrauben an den mitgelieferten Teller vom Servo ist zwar auch eine Lösung, ich denke aber es dürfte schwer sein, dass genau mittig festzukriegen.
Hat jemend eine Idee?
atzensepp
Re: fischertechnik Bauteile erwärmen um sie zu verändern
Beitrag von atzensepp » 03 Dez 2025, 19:10
Hallo Holger,
das Einschmelzen von Servo-Ritzeln in die Räder halte ich für problematischer und ungenauer als das Aufschrauben von Teilen vom Servo.
Ich habe so ein Servokreuz an eine Klemmverschraubung geschraubt, was ganz gut geklappt hat.
Am besten wird es sein, ein 3D-Druckteil dafür zu konstruieren. Evtl. gibt es so was schon. Jan hat z.B. ein paar Nette Teile im Angebot, die man ggf. anpassen kann: https://www.thingiverse.com/thing:2807112
Falls Du ein gedrucktes Teil brauchst, melde Dich einfach.
Florian
Beitrag von fishfriend » 03 Dez 2025, 19:48
Auch bei der Baugröße "Mini" bei den Servos, haben die Zahnränze unterschiedliche Durchmesser.
Zumindest die ich habe.
Ich dachte halt auch an den Abstand, der sich durch das Aufschrauben vergrößert.
Ziel ist halt den Baubot relativ in der Baugröße vom fischertechnik Baukasten funktionstechnisch zum laufen zu bekommen.
Mal schaun.
Ich denke ich werde mal ein paar Zahnräder opfern.
Ist halt die Frage wie und womit man die Hitze auf den kleinen Punkt kriegt.
Lötkolben, Heißluftpistole mit Aufsatz, Backofen... ?
Eventuell braucht man ja nur "erwärmen" und dann aufpresse.
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 03 Dez 2025, 22:55
Hallo Holger,
welche Servos verwendest Du genau? Was haben deren Ritzel für einen Durchmesser? Dann könnten wir ein passgenaues 3D-Druckteil konstruieren.
Was Du evtl. auch probieren könntest: Ritzelhalterung eines Servo-Anbauteils wiederverwenden, Zahnrad in der Ständerbohrmaschine aufbohren und Ritzelhalterung einklemmen bzw. kleben.
Ich würde auf jeden Fall etwas mit 3D-Druck probieren, bevor ich Teile opfere.
Florian
EDIT PS:
Z20 mit Rundloch aufbohren auf äußeren Durchmesser der Ritzelhalterung auf dem Drehteller. Diese ins Loch stecken und Drehteller festschrauben.
Das sollte dann 1 a passen, weil das Loch den Drehteller zentriert. Es sollte auch nicht zu sehr auftragen, da der Drehteller im Zahnrad verschwindet.
Wenn der Drehteller zu groß ist, müsste man ihn abdrehen.
Wenn die Schraublöcher erst mal drin sind, kannst Du den Teller auch anders herum aufschrauben, um evtl. noch mehr Platz zu sparen.
Mit dem weißen Teil wäre auch denkbar, dass Du nur die Locherweiterung nur so tief wie die Höhe der Ritzelhalterung auf dem Teller machst. Dann schraubst Du den Teller von außen auf das Zahnrad und könntest ihn auch wieder entfernen, um das Zahnrad wieder normal zu verwenden.
Beitrag von steffalk » 04 Dez 2025, 11:01
Ich finde es gerade nicht, aber jemand hat Kotflügel eines Oldtimers aus roten Flachträgern gemacht, die er durch Wärme dauerhaft verformt hat. Die federten also nicht wieder zurück ins Gerade, sondern blieben spannungsfrei gebogen.
Kali-Mero
Beitrag von Kali-Mero » 04 Dez 2025, 17:47
steffalk hat geschrieben: ↑
04 Dez 2025, 11:01
Ich glaube, Du meinst diesen Artikel: https://forum.ftcommunity.de/viewtopic. ... mer#p48912
Grüßle
Der Kali
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 05 Dez 2025, 21:37
Mit der Verwendung der Drehteller der Servos habe ich gute Erfahrung gemacht. Weil die Löcher für die Schrauben klein sind, kann ich die Klemmverschraubungen auch normal benutzen:
cheorl
Beitrag von cheorl » 06 Dez 2025, 15:45
Das Foto in Florians Kommentar (siehe: https://forum.ftcommunity.de/viewtopic. ... ced#p70501) hat mich dazu motiviert, einige meiner eigenen Lösungen zu veröffentlichen.
Siehe Thread: https://forum.ftcommunity.de/viewtopic.php?f=15&t=9446
Zuletzt geändert von cheorl am 08 Dez 2025, 05:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grüß, Cheorl
Beitrag von fishfriend » 07 Dez 2025, 15:10
Ich hab nun manches ausprobiert.
Das schwarze Z20 hab ich an der Bohrung etwas gesenkt und den Teller festgeschraubt. Ich hab dazu Löcher in den Teller und in das Zahnrad gebohrt.
Dazu erst -ein- Loch in den Teller bohren, an das Z20 halten und dann ins Z20 bohren, dann eine Schraube eindrehen und dann das Loch für die zweite Schraube. Ich hab 1,5mm Bohrer genommen.
Ich habe damit ein funktionierendes Chassie vom Baubot gebaut, ohne die Größe vom Baubot ändern zu müssen.
Es ist sehr geländegängig und man kann mit den Seriellen Servos sehr gut die Geschwindigkeit einstellen.
Ich hab dann noch einen Rast-Adapter für eine Miniservo gemacht.
Man kann es noch "anders" machen.
Ich hab einen Rastachsenverbinder genommen und erst mit einem 4mm aufgebohrt.
Da sich der Bohrer sofort in das Plastik reingräb muss man die Bohrmaschine einfach rückwärts drehen lassen.
Das geht recht gut, das das Plasik zum einen etwas warm wird und der Bohrer neu war und auch rückwärts Spähne gemacht hat.
Da hab ich noch mal mit einem 4,5mm Bohrer auch rückwärts reingebohrt.
Natürlich darf man nur den halbe Rastachsenverbinder bohren.
Das geht so gerade auf ein ft-Zahnkranz vom Servo drauf geschoben.
Wenn man andere Servos benutzt, muss man erst nachmessen, welchen Durchmesser der Zahnkranz hat und andere Bohrer benutzen.
Insgesammt hat man so eine Kraftschlüssige Verbindeung, die auch mit den normalen fischertechnik Servohaltern funktioniert. Man muss die Halterung also nicht absägen.
Ziel ist es mit dem Adaptern einen Miniroboter aus fischertechnik zu bauen.
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 07 Dez 2025, 23:57
super, dass es geklappt hat!
Zeig doch mal ein paar Bilder.Vor allem der Rastachsen-Adapter würde mich interessieren.
Florian
Beitrag von fishfriend » 08 Dez 2025, 20:02
fischertechnik Servo-Adapter.jpg (176.82 KiB) 5661 mal betrachtet
fischertechnik Servo Adapter 2.jpg (135.35 KiB) 5661 mal betrachtet
Ist halt erst mit einem 4mm Bohrer und dann mit einem 4,5mm gebohrt - und linksrum (!)
Unten ist das Z20 am Teller vom Servo geschraubt.
Hier ist ncoh das normale fischertechnik Servo zu sehen, das dann durch das Serielle ersetzt wird.
Techum
Beitrag von Techum » 14 Dez 2025, 20:21
Hallo Holger,
Zur Originalfrage:
fishfriend hat geschrieben: ↑
02 Dez 2025, 20:04
Nicht ganz erstgemeinter Beitrag:
Ich habe mit schnelldrehenden nicht fischertechnik Motoren "erfolgreich" Steckachsen mit Lochsteinen "reibgeschweißt" und somit bleibend verbunden.
(danach habe ich nur noch Metallachsen verwendet) ;)
Das hielt sehr fest. Die Teile musste ich mit Gewalt unter Zuhilfenahme zweier Zangen trennen.
Dabei blieb noch etwas von der Achse im Lochstein haften.
Das hilft jetzt nicht unbedingt für das, was Du machen wolltest, deutet aber daruf hin, dass eine Art "friction stir welding" funktioniert.
Schönen Abend
Frank
