hallo zusammen,
ich schreibe gerade ein kleines Programm in BestBasic (aus dem Apple App Store) (Ich habe kein anderes vernünftiges Basic zur Hand und das GUTE GFA Basic ist LEIDER nicht für MAC verfügbar). In dem Programm werden Berechnungen ausgeführt und mit Hilfe der PRINT Anweisung auf dem Bildschirm ausgegeben. Dann möchte ich aber gleichzeitig eine kleine Grafik dazu haben. Jetzt ist es aber so das wenn die Grafik gezeichnet wird der vorher angezeigte Text verschwindet. Gib es eine Möglichkeit im BestBasic das Löschen des Bildschirmes, vor der Grafikausgabe, zu unterdrücken ????
In der Anleitung zum Basic habe ich das gefunden:
„By default the screen is updated automatically. But it is possible to disable automatic screen update using DRAW MANUAL function and to update the screen manually using DRAW UPDATE function. Automatic screen update can be re-enabled using DRAW AUTO function.
All color functions operate with color values in range: 0..1.“
Das verstehe ich aber nicht und funktionieren tut es auch nicht ....
Ich stelle keinen Unterschied fest.
liebe Grüße ludger
Wer kennt BestBasic für MAC und kann mir helfen
- PHabermehl
Re: Wer kennt BestBasic für MAC und kann mir helfen
Moin Ludger,
mal absoluter Blindflug, d.h., meine Antwort ist geraten:
Was man dir sagen will, ist, dass normalerweise nach jedem einzelnen Zeichenbefehl der Bildpuffer geupdatet wird, das heißt, dass das Ergebnis des Zeichenbefehls sofort dargestellt wird.
Mit DRAW MANUAL wird das unterbunden. Die Zeichenbefehle werden ausgeführt, aber die Videoausgabe wird nicht geupdatet. Das passiert dann erst wieder nach DRAW UPDATE.
Das hat dann aber keinen Einfluss darauf, dass bei Benutzen der Zeichenfunktionen der Bildschirm gelöscht wird.
Ich habe auf die Schnelle kein Manual zu BestBasic gefunden, hast Du da mal einen Link zu?
hallo Peter,
ich habe lediglich eine Anleitung auf iBOOKS. Diese kann man scheinbar nicht kopieren.
Beim Prgramm ist auch eine Datei BestBASIC.pdf. Die ist aber defekt. Scheinbar ist sie überschrieben worden und lässt sich nicht öffnen.
ABER, ich habe da unter "Kibernetik" etwas gefunden....
https://de.scribd.com/document/532519711/BestBASIC
liebe Grüße ludger
liebe Grüße ludger
