Lenkungs-Spreizung
atzensepp
Lenkungs-Spreizung
Beitrag von atzensepp » 25 Okt 2025, 17:16
Bei unseren Fischertechnikmodellen sind die Schwenkachsen der Räder aufgrund des Platzbedarfs von Kardan-Gelenken und Halterungen fast immer weiter innen.
Dies hat zufolge, dass ein Lenkrollradius entsteht, der für ein Drehmoment auf die Lenkung zu Stande kommen lässt. wie aus Wikipedia zu enthehmen ist, wird dies im Fahrzeugbau durch die sog. Spreizung kompensiert.
Im Wikipedia-Beitrag zur Lenkung lesen wir: "Die Schwenkachsen der Räder sind in der Regel leicht nach innen geneigt, so dass die Verlängerung der Schwenkachse die Aufstandsfläche des Rads möglichst nah an deren Mittelpunkt schneidet. Dadurch verkleinert sich der Lenkrollradius."
D.h. bei der Lenkung dreht sich das Rad auf der Stelle, ohne gerollt zu werden.
Wie könnten wir das bei unseren Modellen umsetzen?
Hier ein (noch nicht ausgereifter) Vorschlag:
Spreizung mit 45 Grad: Der Auflagepunkt des Reifens wäre im Bild oben
Der Mittelpunkt des Kardangelenks ist bei (x,y)= (4cm, 4cm) und erfordert für einen Lenkrollradius von 0 einen Winkel von 45 Grad (was schon sehr extrem ist). Und für die Anlenkung werden - "hurra" - zwei Kugelgelenke ( :( ) benötigt.
Dieser Vorschlag ist etwas doof, weil man mit dem Zahnrad fast auf den Boden kommt. Was kann man da machen?
Ich denke, das Kardan muss nicht dem Winkel folgen, oder? Aber man muss mit der Achse am Gelenk und seiner Halterung vorbei.
EDIT:
Artikel: TECHNIK Fahrwerksvermessung - Das Wunder der Geometrie: https://www.profi-products.de/media/pdf ... essung.pdf
atzensepp
Re: Lenkungs-Spreizung
Beitrag von atzensepp » 25 Okt 2025, 20:44
Eine Lenkung mit großer Spreizung erzeugt beim Einschlagen einen erheblichen Rad-Sturz. D.h. die Radachse neigt sich dem Boden zu, was man an den folgenden Bildern gut erkennen kann:
Kein Lenkeinschlag
Kein Lenkeinschlag
Lenkeinschlag nach rechts (von Fahrerseite betrachtet)
Lenkeinschlag nach links (von Fahrerseite betrachtet)
Das wollen wir nicht wirklich.
Harald
Beitrag von Harald » 27 Okt 2025, 16:53
Na ja, dieser Winkel ist ja auch ein bisschen übertrieben. Klar, der Drehpunkt liegt so weit innen, aber das ist ja schon fragwürdig. Mit dem Rastkardan direkt auf den Reifen 80 zu gehen wird nicht viel Freude bringen (siehe oben).
Peter hat da schon mal dran gearbeitet: https://ftcommunity.de/bilderpool/model ... rieb/2570/:
Allerdings hat er die Lenkachse nach hinten geneigt, und Antrieb ist auch keiner dran. Aber von der Idee her geht das in die Richtung.
Mein Versuch findet sich unter 'Unimog': https://ftcommunity.de/bilderpool/baste ... rald/2542/
Das ist allerdings handgefeiltes und gefrästes Modding, was noch auf die Umsetzung per 3D-Druck wartet. Bei der Gelegenheit könnte man auch ein Rzeppa-Gleichlaufgelenk einsetzen ;)
Harald
Zuletzt geändert von Harald am 27 Okt 2025, 17:04, insgesamt 5-mal geändert.
Harald
Beitrag von Harald » 27 Okt 2025, 16:55
-(Fehlclick)-
