Probleme mit dem ft Designer
hallo zusammen,
ich habe echt Probleme mit dem ft Designer....
Gestern habe ich mit dem Designer ein kleines Modell erstellt. Das kann ich heute noch laden aber nicht mehr bearbeiten.
Jetzt wollte ich ein neues Projekt beginnen aber das geht nicht mehr.
Sobald ich das zweite Bauteil auf die Ebene ziehe tut sich gar nicht mehr.
Jedesmal wenn ich versuche mit Mausklick etwas zu machen gibt es einen "Ping".
Wenn ich das zweite Bauteil wieder lösche kann ich das erste wieder drehen.
Was mache ich da falsch???
Was mir aufgefallen ist, ist die Darstellung der Bauteile im oberen Bereich des Bildschirmes.
Heute sind die Bauteile wesentlich größer dargestellt als gestern.
Ein Modell mit über 6700 Bauteilen lässt sich ebenfalls laden, nicht aber bearbeiten.
Dann habe ich gestern noch versucht ein Update durchzuführen. Das hat auch nicht geklappt.
Mein MAC mit Parallels hat stundenlang gerödelt aber da ist nix bei herausgekommen.
liebe Grüße ludger
liebe Grüße ludger
Re: Probleme mit dem ft Designer
Hallo Ludger,
ich könnte mir vorstellen, daß die Bildgröße verrutscht ist.
Ansicht >> Bildgröße einstellen >> Eine größere Auflösung auswählen
Ich weiß nicht wie das beim Mac ist.
Aber bei einem Windows-Rechner muß man das Programm als Admin starten, wenn man was aktualisieren will.
Noch ne Sache ist mir eingefallen:
Hast Du vor dem Bearbeiten rechts im Menü den Pfeil angewählt?
Viele Grüße, Laserman
Hallo lasermann,
DANKE...
ja, den Pfeil hatte ich gewählt.
Ich habe die Bildauflösung geändert, scheinbar lag es daran.
Jetzt sind auch in der oberen Bauteilezeile wieder mehr Teile nebeneinander.
Aber leider sehr klein. Da hatte mir die größere Darstellung besser gefallen ....
Auch die Beschriftung der einzelnen Bauschritte, Koordinatenfenster u.s.w.
ist jetzt so klein das ich diese fast nicht mehr lesen kann. Das gefällt mir überhaupt nicht.
Gibt es eine Möglichkeit diese Fenster zu vergrößern?
Die Unschärfe kommt durch das Reduzieren der Bildauflösung.
Mein Monitor ist 27" groß, da gehen diese Fenster fast unter.
FRAGE: Wie startet man den Admin Modus? Darüber kann ich nichts finden.
liebe grüße ludger
DANKE...
liebe grüße ludger
- Dateianhänge
- Bildschirmfoto 2025-10-25 Designer.jpg (75.05 KiB) 14416 mal betrachtet
Halli Hallo,
Admin-Modus starten (bei Windows):
Rechtsklick auf Fischertechnik-Designer-Icon >> Als Admin ausführen
Hast Du Deinen riesen Monitor neu?
Dann kann es daran liegen.
Die Programmgröße paßt sich an den Monitor an.
Evtl. mal den Autor des Programms fragen: Michael Samek.
msamek@3dprofi.de
msamek@3dprofi.de
@laserman,
ne, den habe ich schon 10 Jahre.
Das mit dem Rechtsklick habe ich auch gerade entdeckt...
UND versucht: hat aber kein Update geladen...
JAAA: Jetzt hat es endlich geklappt.
liebe Grüße ludger
liebe Grüße ludger
moin zusammen,
der Monitor kann eine Auflösung von 5120 x 2880 Pixeln darstellen.
Ich habe die Auflösung wesentlich reduziert. Genaue Angaben kann ich darüber nicht machen.
Da steht nur "sieht aus wie 1600 x 900". Das kann man aber gut an der oberen Zeile "Apfel / Windows 7...." erkennen.
Warum ist die Auflösung im Designer so klein das ich fast nichts lesen kann?
Ansicht -> Bildgröße einstellen bringt nichts. Da ändert sich nicht die Auflösung sondern nur der Bereich in dem ich Bauteile einsetzten kann.
Gebt mir doch bitte noch einen Tip wie ich das ändern kann....
liebe Grüße ludger
liebe Grüße ludger
- Dateianhänge
- Bildschirmfoto heute.png (543.49 KiB) 14124 mal betrachtet
Jau: ich bin ein Stück weiter gekommen.
Ich musste die Monitorauflösung im Windows auch noch ändern. Ich war davon ausgegangen das es reicht wenn ich diese im MAC ändere.
Was mir allerdings noch unangenehm auffällt ist die lange Wartezeit beim Laden der Bauteile am Programmstart.
Das dauert bei mir mehr als 2 Minuten.
liebe Grüße ludger
liebe Grüße ludger
- Dateianhänge
- Bildschirmfoto heut.png (796.27 KiB) 14063 mal betrachtet
