Frage zu Pneumatik
FrankHGW
Frage zu Pneumatik
Beitrag von FrankHGW » 25 Sep 2025, 12:37
Hallo Fischertechnik Experten,
ich möchte mich mal etwas mit Pneumatik beschäftigen.
Ein kompletter Baukasten ist mir eigentlich am liebsten,
ich habe da den " education STEM Pneumatics" im Auge, da es sehr viele
Pneumatic Elemente enthält.
Gibt es eine Alternative oder komme ich günstiger weg, alle Pneumatik
Teile bei "fischer friends man" einzeln zu kaufen ?
Ich hatte auch schon an diesen Kasten gedacht:
https://www.fischertechnik.de/de-de/pro ... ial-robots
wobei ich den Basiskasten nicht unbedingt benötige
Von der übrigen Bauteilen habe ich mehr als genug ;-)
Danke und Gruß,
Frank
PS.: welche Geräuschkulisse erzeugt eigentlich die Pneumatik Pumpe ?
FiTeN3rd
Re: Frage zu Pneumatik
Beitrag von FiTeN3rd » 25 Sep 2025, 13:31
Hallo Frank,
der Roboterarm ist vergleichsweise teuer (wegen den enthaltenen Servos, vermute ich mal), und es gibt nur 2 Modelle.
Vielleicht wäre der Stem Pneumatics - Kasten ( 559878 ) eher etwas?
Fischertechnik ruft 200 € dafür auf, bei conrad aber für 176 € zu haben. Was ich an diesem Kasten spannend finde, ist das kleine Manometer.
Einer meiner erklärten "Lieblingskästen" ist der "Electro-Pneumatics", aber erstens gibt es den offiziell gar nicht mehr und zweitens braucht man dann auch einen TX oder TXT um Spaß damit zu haben.
Beim Kompressor wird es gerne etwas lauter, wenn er nicht umhüllt ist. Man hört ihn halt schon. Insgesamt ist er leiser (und kleiner) als die von Fischertechnik angebotenen, selbst aufzubauenden Kompressoren (mit Motor, Zylinder, Rückschlagventil und Luftspeicher.
Mit freundlichem Gruße,
Matthias (fiten3rd)
fisch-d
Beitrag von fisch-d » 25 Sep 2025, 16:50
Hallo Frank,
eigentlich hast Du Dir die Frage doch schon selbst beantwortet. Nimm den Kasten, der Dir am liebsten ist. Um Pneumatik kennen zu lernen halte ich den 559878 für eine sehr gute Wahl. Er deckt alles ab, hat sogar den Vakuumgreifer. Einen Kasten zu kaufen, dessen Basis Du eigentlich nicht brauchst und der die Pneumatik eher als Zusatz hat, ergibt für mich wenig Sinn. Und als Einsteiger würde ich auch zu einem kompletten Kasten raten.
Ran an die Druckluft!
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 25 Sep 2025, 17:03
und danke für eure Antworten.
Genau, es gab mal einen Baukasten "ROBOTICS TX ElectroPneumatic", aber da habe ich damals
zu lange gezögert und der Kasten ist leider schon länger aus dem Handel.
Der gefiel mir recht gut - ist zwar ein Zusatzkasten zum TXT gewesen, aber das
hätte mich nicht gestört.
Da hätte ich den Arduino/ftDuino genommen.
Frank
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 25 Sep 2025, 18:54
Und nochmal gefragt:
Ich habe mir mal ein Video angesehen von der Hebebühne im Baukasten " education STEM Pneumatics".
Als wenn die realen Hebebühnen auch so funktionieren würden, dann würde wohl so einiges die Hub Prozedur
nicht überstehen ;)
Gibt es die Möglichkeit, die Intensität der Luftzufuhr einzustellen für die Pneumatik Zylinder ?
Also das, hier in diesem Fall die Hebebühne, sich langsam hebt und senkt ?
Und kann die Luftzufuhr für die Zylinder auch rein mechanisch gesteuert werden ? ( nicht über Magnetventil, das wäre elektro-mechanisch ;) )
Falls nicht im Baukasten enthalten, könnte das nachgekauft werden ?
fisch-d
Beitrag von fisch-d » 25 Sep 2025, 19:04
Das funktioniert über die Handventile. Auch sind Abluftdrosseln dabei, damit werden sich auch mit dem Magnetventil die Bewegungen verlangsamen lassen.
Du kannst auch hier sehen, dass es langsamer geht. https://www.youtube.com/watch?v=E_W_EzNrFr8
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 25 Sep 2025, 19:22
Danke für den Link, das gefällt mir schon besser :)
Aber rein mechanisch gesteuerte Ventile gibt es nicht ?
Angenommen, ich wollte eine Dampfmaschine bauen - Druckluft statt Dampf.
Dann würde ich gerne ohne Magnetventile auskommen wollen.
Also Druckluft im Pneumatik Zylinder abwechselnd mal "vorne" mal "hinten"
rein mechanische gesteuert.
laserman
Beitrag von laserman » 25 Sep 2025, 20:42
Hallo FrankHGW,
Dirk Fox und Thomas Püttmann haben hierzu ein wunderbares Buch geschrieben:
Technikgeschichte mit Fischertechnik, erschienen im D-Punkt Verlag.
https://technikgeschichte-mit-fischerte ... fmaschine/
Hier gibt es genau das was Du suchst: Eine Dampfmaschine ohne Elektrik.
Es ist auch eine Fischertechnik-Designer Datei dabei.
Diesen kannst Du hier runterladen (dort dann bei Downloads):
http://www.3dprofi.de/de/
Ich weiß nicht, wieviele Bauteile die Demoversion anzeigen kann.
Aber hier kannst Du die Vollversion für 69 € kaufen, die JEDEN Cent davon Wert ist !
https://www.fischerfriendsman.de/index. ... 20designer
Wenn Du noch Fragen hast, kann ich Dir gerne weiterhelfen.
Viele Grüße, Laserman
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 25 Sep 2025, 20:57
FrankHGW hat geschrieben:
25 Sep 2025, 18:54
Ja, es gibt Drosselventile, mit denen die Luftzufuhr eingestellt werden kann. Alternativ kannst Du einen Pneumatikschlauch quetschen oder knicken.
Oder Du lässt einen Teil der Luft neben raus blasen.
25 Sep 2025, 18:54
Ja, im Thread "Servopneumatik mit Fischertechnik" finden sich einige Beispiele. Einige der dort beschriebenen Servoventile können rein mechanisch betätigt werden.
Auch in der ftPedia gibt es sehr gute Anregungen. z.B. die Serie "Druckluftsteuerungen" 1-2014, 2-2014, 3-2014 von Stefan Falk. https://www.ftcommunity.de/ftpedia/2014/
25 Sep 2025, 18:54
Ja, Pneumatikteile können als Einzelteile nachgekauft werden.
Zum Kompressor: Wenn Du einen Drucktank dazwischen setzt und einen Aufbau mit geringer Leckage hast, kannst Du für den Kompressor mit einem Betätgiger oder Kolben, der gegen eine Schraubenfeder drückt, eine 2-Punkt-Regelung bauen. Wenn der Druck hoch genug ist, wird der Kompressor über einen Taster ausgeschaltet und läuft erst wieder an, wenn der Druck unter einen bestimmten Wert absinkt. So läuft der Kompressor bei vielen meiner Modelle nur bei häufigen Betätigungen und ist sonst still. Wirklich ein Segen!
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 25 Sep 2025, 21:21
Nochmals Danke für alle Eure Antworten und Tipps :)
Bei Conrad gibt es den Baukasten "education STEM Pneumatics" wohl am günstigsten.
Frank
Lars
Beitrag von Lars » 25 Sep 2025, 22:15
Guten Abend Frank,
25 Sep 2025, 12:37
einen "kompletten Baukasten" zur Pneumatik gibt es leider auch nicht bei fischertechnik. Am interessantesten ist die Pneumatik, die ft in den 1980er Jahren hauptsächlich als Lernbaukasten auf den Markt brachte und die mit einem guten Begleitheft kam, IMHO genau das Richtige für den Einstieg. Die heutige Pneumatik ist vereinfacht und entweder auf Handbetrieb ausgelegt oder es ist eine Elektropneumatik, bei der ein Controller Magnetventile steuert. Die heutigen Computersteuerungen vereinfachen unweigerlich auch pneumatische Anwendungen, insoweit kann ft nicht mal was dafür.
Auf ebay.de wird gerade etwas von der alten Pneumatik angeboten. Sie kennt neben den Zylindern (45 und 60 lang) auch ein Drosselventil, Rückschlagventil, bei Betätigung öffnende oder schließende Ventile, die sich ihrerseits mechanisch oder pneumatisch betätigen lassen und die ft seinerzeit mit Fa. Festo entwickelt hat. Die Schläuche aus den 1980er Jahren sind heute i.d.R. nicht mehr brauchbar, weil sie über die Zeit ihren Weichmacher verloren und dadurch spröde wurden. Aber die kann man für sehr kleines Geld durch Silikonschläuche ersetzen, auf Wunsch in verschiedenen Farben. Es gab in der Zeit auch einen Kompressorbausatz mit Druckwächter, der aber max. ca. 0,4 Bar schaffte. Dazu gehören zwei Druckbehälter, die heute aber oft undicht sind und - wenn doch noch in Ordnung - gut verpackt werden müssen.
Insoweit ist die aktuelle Pneumatik eine gute und notwendige Ergänzung, denn da gibt es von ft einen Kompressor, der 0,8 Bar macht und nicht überschreitet. Er erspart dem Erbauer so den Druckwächter. Ich bin vorsichtig und senke den Druck mit einem Druckwächter auf 0,5 Bar, wenn die o.a. Festo-Ventile verbaut sind, denn die sind relativ empfindlich gegen Überdruck. Ansonsten bringt die aktuelle Pneumatik auch unempfindliche, aber leider auch kleinere Druckbehälter und 3/2-Handventile, die IMHO aber zu schwergängig sind. Die (recht teuren) Magnetventile erlauben die Steuerung einer Pneumatik durch Controller, der "fischerfriendsman" hat deutlich preiswertere und sogar besser verbaubare Magnetventile im Angebot. Er hat auch Manometer mit fischertechnik-Schriftzug aus dem Education-Programm.
Sowohl die 1980er als auch die heutige Pneumatik kommen mit den notwendigen T-Stücken sowie mit geraden und gewinkelten Anschlußstücken. Anschlußstücke braucht man mit Silikonschläuchen zwar nicht unbedingt, empfehlen sich aber für Verbindungen, die man häufiger löst. Sie entsprechen dem Steckerchen anstelle einer Lüsterklemme im Elektrischen. Schläuche und Anschlußstücke sind aber durchgängig kompatibel, nur der kleine blaue Kompressor kommt mit einem unentbehrlichen hellen Anschlußstück, der ihn als Adapter ft-kompatibel macht.
25 Sep 2025, 12:37
Das habe ich noch nicht ausgerechnet. Einzelne pneumatische Teile gibt es selten auf ebay.de, im Moment gibt es sogar einige Auktionen.
Alte, etwas schwergängig gewordene Zylinder bekommt man BTW mit etwas Silikonspray wieder leichtgängig.
25 Sep 2025, 12:37
Dieser Kasten setzt einen Basiskasten voraus, nämlich ft-Art. 559888 "TXT 4.0 Base Set". Ist dann relativ teuer, gehört zum Education-Programm von ft. Wenn man "Robotics Hightech" (ft-Art. 559895) hat, dürfte das aber auch passen.
25 Sep 2025, 12:37
Sie summt und vibriert hörbar. ft sollte Gummiteile anbieten, um sie mit dem Modell zu verbinden. Ansonsten hat sich ft bei seiner Hardware seltenst lumpen lassen, sie gehört sicherlich nicht zu den schlechtesten ihrer Art. Nachbarn werden sie nicht wahrnehmen, aber konzentriert Arbeitende im gleichen Raum würden wohl gestört.
Lars
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 26 Sep 2025, 09:08
Hallo Lars,
vielen Dank für deine sehr ausführliche Antwort.
Frank
Lars
Beitrag von Lars » 26 Sep 2025, 10:25
Guten Tag Frank,
26 Sep 2025, 09:08
Bitte sehr.
Vielleicht noch ein Wort zu den Schläuchen. Silikonschläuche blähen sich bei Überdruck ein wenig auf, während die alten ft-Schläuche da weniger nachgiebig waren. Letzteres ist energieeffizienter, aber man muß schon sehr genau hinsehen, um die Blähung wahrzunehmen. Erst wenn man meterlange Verbindungen hat, könnte das vielleicht wirklich mal zum Problem werden, aber bis dahin verschafft es Deiner Pneumatik ein federndes Element, das die übrigen Komponenten schont, vor allem die empfindlichen Festo-Ventile.
Ich habe mir 2017 beim "Schlauch-Profi" mal 25m "Silikonschlauch FDA & BfR konform - Lebensmittel, natur farben 2 x 3 mm" gekauft, kostete damals 0,96 €/m, den Anbieter gibt es noch. In den "2 X 3 mm" kennzeichnet die 2 die Wandstärke und die 3 den maximalen Durchmesser, auf den sich der Schlauch etwa beim Aufziehen auf einen Anschlußstutzen mechanisch dehnen lassen soll.
Auf https://docs.fischertechnikclub.nl/ kannst Du die meisten Anleitungen von Kästen ansehen, die nicht mehr im ft-Programm sind.
https://docs.fischertechnikclub.nl/pneu ... matik.html liefert zwar keinen vollständigen Überblick über die Kästen aus den 1980er Jahren, doch die Zusammensetzungen sind von ft viel seltener als die Verpackungsformen und Bedruckungen geändert worden. Mit einem Kompressorkasten und einem "Baggerkasten" hast Du alle Elemente dieser alten Pneumatik.
https://docs.fischertechnikclub.nl/pneu ... uhydr.html gibt einen Überblick über die neuere Pneumatik, und das sogar deutllich vollständiger. Die Handventile hat ft weiterentwickelt und den Luftauslaß schlauchkompatibel gemacht - gute Idee, denn es kann wichtig sein, den Auslaß über ein Drosselventil zu führen.
Lars
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 26 Sep 2025, 11:33
Weiß jemand, ob es den pasenden Silicon Schlauch auch bei Conrad gibt ?
Dann könte ich den gleich mitbstellen.
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 26 Sep 2025, 11:35
Lars hat geschrieben:
26 Sep 2025, 10:25
Guten Tag Frank,
26 Sep 2025, 09:08
Bitte sehr.
Lars
Nochmals danke, Lars.
fisch-d
Beitrag von fisch-d » 26 Sep 2025, 11:46
Es ist leider wahr, ein vernünftiges mechanisch betätigbares Ventil fehlt in der aktuellen Pneumatik massiv...
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 26 Sep 2025, 12:47
Und die alten Ventile vertragen den Druck von 0,8 Bar nicht, wie ich gelesen habe.
Vielleicht sollte man FT mal den Vorschlag machen, ein neues Ventil in das Programm aufzunehmen.
fisch-d
Beitrag von fisch-d » 26 Sep 2025, 18:20
26 Sep 2025, 12:47
Die alte Pneumatik war für 0,5 Bar max ausgelegt. Besonders die Betätiger sollten nicht mehr bekommen.
Von einer Alternative zum Handventil träumen sicher viele... Ich finde es für ein System wie fischertechnik ziemlich bedauerlich, dass man in solchen Fällen auf das Knicken von Schläuchen zurückgreifen muss/soll...
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 29 Sep 2025, 22:11
Wenn man an hier etwas postet, dass es FT irgendwo günstig gibt,
dann sollte man das erst tun, nachdem man selbst dort bestellt
hat, sonst geht man leer aus :oops:
Lars
Beitrag von Lars » 30 Sep 2025, 00:42
Guten Abend,
29 Sep 2025, 22:11
alle Einzelteile der aktuellen Pneumatik können beim https://www.fischerfriendsman.de/ laufend bezogen werden, auch seine Magnetventile sind laufend verfügbar. Er führt auch passende Silikonschläuche in verschiedenen Farben und außerdem die Schläuche, die ft seinen Kästen aktuell beilegt, das hatte ich oben noch vergessen. Er hat i.d.R. auch gute Preise und liefert schnell und zuverlässig. Ich habe mich abgesehen von dem einen oder anderen Kasten schon vor Jahren fast ausschließlich bei ihm mit ft eingedeckt, ebay.de kam schon preislich fast nie mit. Heute ist sein Sortiment an verfügbaren Teilen aus den 1970er - 1990er Jahren allerdings deutlich schwächer.
Bei der alten Pneumatik muß man - wie bei allen anderen selteneren Altteilen auch - halt Geduld haben und immer wieder mal schauen, vermutlich wird hier niemand die Altteile seiner Wünsche immer gleich und sofort bekommen haben. Obwohl ich manchmal wochen- und monatelang nicht stöbere, finde ich immer noch mehr schöne Sachen, als ich Geld dafür ausgeben möchte.
Teile aus den 1980er Jahren sind schon signifikant seltener als die älteren und viele erst in den 1990er Jahren eingeführten erst recht. Schon in den 1980er Jahren begann ja der Abstieg des Spielwarenhandels und auch das so umfassend sortierte Geschäft meiner Kindheit und Jugend trennte sich von ft und blieb bei Lego, auch wenn mir das noch mal das eine oder andere letzte Schnäppchen bescherte. Bei der Modellbahn war Schluß mit Trix, Minitrix, Fleischmann, Piccolo, Arnold, Roco und man kaprizierte sich ausschließlich auf Märklin. Es blieben also die "Schnelldreher", man steigerte den Umsatz pro Fläche - wenn es denn so aufging. Denn im Laufe der Zeit wurden die stationären Einzelhändler trotzdem immer weniger, selbst Karstadt gab die Spielwaren schon lange auf und bot nur noch vor Weihnachten sowas wie Lego an. Soviel zum Thema "das Internet macht alles kaputt", das hat die Branche schon davor selbst besorgt.
Lars
