Zweites Signal beim Fototransistor
haferfleks
Beitrag von haferfleks » 09 Sep 2025, 08:48
ich habe an meinem TXT 4.0 eine Lichtschranken-LED (O7) und einen Fototransistor (I4) angeschlossen. Die controller.py sieht wie folgt aus:
import fischertechnik.factories as txt_factory
txt_factory.init()
txt_factory.init_input_factory()
txt_factory.init_output_factory()
TXT_M = txt_factory.controller_factory.create_graphical_controller()
TXT_M_I4_photo_transistor = txt_factory.input_factory.create_photo_transistor(TXT_M, 4)
TXT_M_O7_led = txt_factory.output_factory.create_led(TXT_M, 7)
txt_factory.initialized()
und der Code:
from time import sleep, time
from lib.controller import *
def callback2(event):
    start = time()
    while TXT_M_I4_photo_transistor.is_bright():
        sleep(0.001)
    end = time()
    print("duration %f" % (end - start))
TXT_M_I4_photo_transistor.add_change_listener("bright", callback2)
TXT_M_O7_led.set_brightness(0)
TXT_M_O7_led.set_brightness(512)
sleep(1)
sleep(1)
sleep(1)
sleep(0.1)
Als Resultat erhalte ich die beiden 1s Lichtsignale und zusätzlich jeweils ein sehr kurzes zusätzliches Signal:
Program starts ...
duration 0.993381
duration 0.000035
duration 0.993475
duration 0.000031
Program finished.
Ich habe mehrere Fototransistoren durchprobiert. Das Verhalten tritt bei allen auf. Wo hat das zweite Signal seinen Ursprung? Spiegelungen bzw. Reflexionen kann ich ausschließen. PWM sollte auch keine Rollen spielen, da ich als Wert 512 angebe. Bei einem Wert von 256 merke ich den Einfluss der PWM. Die macht sich auch anders bemerkbar.
haferfleks
calliope
Re: Zweites Signal beim Fototransistor
Beitrag von calliope » 09 Sep 2025, 10:40
Das Ereignis Callback Event kommt beim anschalten und beim ausschalten. Du blockierst aber in der Ereignis Funktion nach dem anschalten Ereignis bis das Licht aus ist. Wenn die Funktion dann endet steht das ausschalten Ereignis schon in der Warteschlange und wird sofort ausgelöst. Das Ereignis blockiert dann nicht, weil das Licht schon vorher aus war.
Also keine while Schleife im Ereignis und die letzte time in einer globalen Variable speichern.
FG Lutz
haferfleks
Beitrag von haferfleks » 09 Sep 2025, 12:08
Hallo calliope,
vielen Dank für deine Antwort.
calliope hat geschrieben:
09 Sep 2025, 10:40
Das Ereignis Callback Event kommt beim anschalten und beim ausschalten...
Ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich der Methode add_change_listener als erstes Argument "bright" mitgebe, dass dann nur der Übergang dunkel -> hell meine Callback-Funktion auslöst. Habe den Pythoncode, der bei der graphischen Programmierung parallel erstellt wird, meiner Erwartung entsprechend angepasst, was zu dem Fehlverhaklten führte. In der Methode run() der Klasse EventWorker ist zu erkennen, dass bei jeder Änderung des Zustandes des Fototransistors die Callback-Funktion aufgerufen wird und das erste Argument lediglich der Name der Property ist:
class EventWorker(object):
    def __init__(self, target, property_name, callback):
        """@ParamType target fischertechnik.controller.IOUnit
        @ParamType property string"""
        self.__target = target
        self.__property_name = property_name
        self.__callback = callback
        self.__prev_value = self.__get_value()
    @property
    def callback(self):
        return self.__callback
    @property
    def target(self):
        return self.__target
    @property
    def property_name(self):
        return self.__property_name
    def run(self):
        current_value = self.__get_value()
        if current_value != self.__prev_value:
            self.__prev_value = current_value
            self.__callback(Event(self.__property_name, self.__target))
    def __get_value(self):
        get_value = getattr(self.__target, self.__property_name, None)
        if get_value is not None:
            return get_value
        get_value = getattr(self.__target, 'get_' + self.__property_name, None)
            return get_value()
        get_value = getattr(self.__target, 'is_' + self.__property_name, None)
            return get_value()
Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich am Anfang der Callback-Funktion ein
    if not TXT_M_I4_photo_transistor.is_bright():
        return
ergänzt habe.
Edit:
Besser und schöner ist:
    if not event.target.is_bright():
        return
haferfleks
