PWM-Weiche aus Transistoren
atzensepp
Re: Bagger, ft (Liebherr R938) vs. LEGO (Volvo EC500)
Beitrag von atzensepp » 30 Aug 2025, 20:40
EDIT: Post umgezogen
So kann man die Umschaltung rein mit Fischertechnik-Bauteilen realisieren: viewtopic.php?f=20&t=9272&p=69829#p69829
Zuletzt geändert von atzensepp am 10 Sep 2025, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Lars
Beitrag von Lars » 30 Aug 2025, 21:58
Guten Abend,
atzensepp hat geschrieben: ↑
30 Aug 2025, 20:40
So kann man die Umschaltung rein mit Fischertechnik-Bauteilen realisieren.
ich habe eine solche Selbsthalteschaltung früher mit einem einzigen Grundbaustein realisiert. Der Fotowiderstand der aufhebenden Lichtschranke wird zwischen A1 und 2 geschaltet; solange er beleuchtet wird, behält er seinen aktivierten Zustand bei. Wenn man ihn zwischen A1 und 1 schaltet, wird der ausgeschaltete Zustand beibehalten.
Lars
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 30 Aug 2025, 23:10
Hallo Lars,
tolle Idee! Die habe ich jetzt nicht ganz mit nur einem Grundbaustein nachvollziehen können. Aber immerhin mit 2 ohne das Flip-Flop, wenn ich kreuzweise A2 mit 2 des anderen Grundbausteins verbinde.
Florian
Lars
Beitrag von Lars » 30 Aug 2025, 23:40
Hallo Florian,
30 Aug 2025, 23:10
könnte sein, daß ich damals nur Fotowiderstände mit relativ kleinem Widerstand hatte. Gleich waren die aber nicht, ich hatte die runden und die mit quadratischer lichtempfindlicher Fläche auf dunklem Grund. ft hat wohl im Laufe der Zeit mit recht verschiedenen Werten gearbeitet.
Damals waren mir die ft-Elektronikbausteine für Fahrzeuge oder Kräne oft zu groß, da habe ich dann lieber mit eigenen Transistorschaltungen gearbeitet.
Lars
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 31 Aug 2025, 14:40
Aufgrund von Ludgers Wunsch, seinen Thread zu seinem Liebherr R938-Bagger rein zu halten, den ich natürlich absolut nachvollziehen kann und respektiere, spinne ich das Thema PWM-Weiche in diesem neuen Thread weiter:
Es geht es um eine Möglichkeit, einen Motor mit zwei verschiedenen ft-Controllern aus anzusteuern, eine Problemstellung, die Ludger für sein Liebherr-Bagger-Modell mit zwei Motoren und einem Differential gelöst hat. Da die elektronsiche/elektromechanische Lösung mit Fischertechnik-Teilen
viewtopic.php?f=4&p=69760#p69750
zu sperrig für ein Modell ist, habe ich Lars' Idee, eine Selbsthalteschaltung mit Transistoren und 2-fach-Umschaltrelais zu bauen aufgegriffen und ausprobiert.
Das könnte man platzsparend auf einer Lochrasterplatine zusammenstricken.
Als LDRs verwende ich die Fischertechnik-LDRs (Widerstand 47k ohne Beleuchtung) und das Relais ist ein finder 5V-Relais (40.51.7.005.0000).
atzensepp
Re: PWM-Weiche aus Transistoren
Beitrag von atzensepp » 10 Sep 2025, 22:20
Umzug des Postes aus dem Liebherr-Thread:
Die Motor-PWM von beiden Controllern werden über ein Relais auf den Motor geschaltet.
Die Motorausgänge von den Controllern gehen auf Lämpchen (da spar ich mir den Gleichrichter), die LDRs beleuchten. Die Grundbausteine schalten dann das Flip-Flop je nachdem, welche Lampe brennt, also welcher Controller gerade ein Signal ausgibt.
Der Aufbau ist etwas zu sperrig für den Bagger. Den müsste man höher legen oder die Schaltung mit 6 Drähten auslagern. Beides nicht elegant.
Dann schon eher eine kleine Schaltung auf einer Lochraster-Platine. Wenn Interesse besteht, kann ich mir mal was ausdenken. Aber die mechanische Lösung ist ja auch prima.
