Bagger, ft (Liebherr R938) vs. LEGO (Volvo EC500)
jmn hat ein tolles Video von seinem ft Bagger gepostet.
Hier könnt ihr es sehen:
https://youtu.be/0BZd8oiWiAY
Wenn man die Drosseln noch etwas anders einstellt werden die Funktionen vielleicht noch etwas sanfter.
Dann habe ich noch ein Video von einem LEGO (Volvo) Bagger gefunden.
Das könnt ihr hier sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZIFtO-2vnsY
Als ich das zweite gesehen habe, dachte ich nur das ich das richtige Hobby gewählt habe…
Schaut euch beide Videos mal in der angegebenen Reihenfolge an.
Gruß ludger
Gruß ludger
Re: Bagger, ft (Liebherr R938) vs. LEGO (Volvo EC500)
Guten Tag Ludger,
Lego hat in seiner Technic-Reihe so etwa in den 2000er Jahren allerdings auch einige gut funktionierende pneumatische Modelle herausgebracht. Aber diese Reihe wird im Moment eher stiefmütterlich behandelt.
Früher gab es beispielsweise auch Luftbehälter von Lego Technic, sogar in zwei Größen. Doch später wurden sie nicht mehr einbezogen, obwohl sie die Pneumatik erheblich verbessern. Kompressoren wie den blauen von ft hat Lego anscheinend nie gehabt, lediglich zeitweilig ein Kompressormodell mit einem recht kleinem Kölbchen. Aber wie haltbar ist sowas, wenn es über Jahre immer wieder genutzt wird?
stellt sich die Frage nach der Bluetooth-Fernsteuerung. Ist es die von ft? Schade, daß er dazu nichts schreibt oder sagt.
Ja, das habe ich auch schon gesehen und es gibt noch mindestens zwei weitere mit dem gleichen Resultat: Die Bewegungen des Armes und der Schaufel sind derartig langsam, daß das nicht "brauchbar" ist, nicht zum Spielen reizt. Ein Schaltgetriebe verbindet die mechanischen Linearantriebe abwechselnd mit einem Motor, der dabei ganz schön beansprucht wird. Die Schalt- und Wechselgetriebe, die Lego oft in seine Modelle integriert, sind cool, aber nicht immer die richtige Lösung.ludger hat geschrieben: ↑24 Aug 2025, 13:59Dann habe ich noch ein Video von einem LEGO (Volvo) Bagger gefunden.
Lego läßt es bei grundlegenden Teilen und Systemen am Teilekatalog fehlen, entwickelt sich teilweise sogar zum Schlechteren wie etwa bei der Eisenbahn. Nach ein paar Jahren gibt es viele Teile nicht mehr und es bleiben Halbheiten zurück. Teile für Beleuchtungssysteme, pneumatische Systeme, Eisenbahnen sollten langjährig kompatibel verfügbar sein. Das pneumatische Handventil von Lego finde ich sogar gelungener als das von ft, das mir zu schwergängig ist. Allerdings kann ich das Handventil von Lego nur aus den Videos beurteilen, ich habe selber keines.
Hallo allen,
Ja, meine Bluetooth sender ist der originale von fischertechnik (540585).
Derzeit wird daran gearbeitet, das fahren mit dem 2. Empfänger zu ermöglichen. Video folgt.
Die Schwierigkeit liegt darin, dass man mit Empfänger 1, aber auch mit Empfänger 2 schwenken können möchte. Das ist also ein und dieselbe Funktion, die aber von zwei Empfängern (nicht gleichzeitig) gesteuert wird. Dafür habe ich nun eine mechanische Lösung gefunden. Leider ist nicht mehr alles original Fischertechnik.
Habe das mit ein 3d druck Schnecke uber differenzial gemacht. 1 motor and die eine Seite und ein 2. Motor and den andere Seite. Motor 1 wird durch empfanger 1 angesteuert, und Motor 2 wird durch empfanger 2 angesteuert.
Arjen
Arjen
- Dateianhänge
- schwenken klein.jpg (104.34 KiB) 15915 mal betrachtet
Neue Video ist fertig: https://youtu.be/dNtLbk73pyc
- PHabermehl
Hallo Arjen,
sehr schöne Idee!
Die Schnecke gefällt mir. Hast Du die Konstruktion irgendwo veröffentlicht?
Nebenbei, sehr schöne Videos - die Funktionen sind großartig umgesetzt.
'Viele Grüße
Guten Abend,
Ich nehme an, daß Du bei einem doppeltwirkenden Zylinder zwei Ventile an einem Motorausgang betreibst, dabei aber jedem Ventil eine Diode so vorschaltest, daß sich ein Ventil bei Vorwärts"fahrt", während sich das andere bei Rückwärts"fahrt" öffnet. Oder man läßt die Dioden weg und verbindet die beiden Ventile nur einseitig mit je einem Pol eines Motorausganges und den anderen Anschluß entweder mit Masse oder mit Plus.
Mit freundlichen Grüßen.
das sieht doch gut aus. Das Drehen ist vielleicht ein wenig langsam.
Wirklich großartig! Ich bin sprachlos.
Könnte man die Motor-Ausgänge nicht über einen Relais-Baustein auf einen Motor geben und das Relais bei Anwesenheit eines PWM-Signals umschalten (Vollbrückengleichrichter + Kondensator)? Das würde gehen, wenn der nicht aktive Controller kein PWM ausgibt. Evtl. braucht man noch ein Flip-Flop.
Florian
Florian
Hallo allen,
Peter:
Lars:
Florian:
Arjen
Peter:
: Nien habe ich noch nicht veröffentlicht, kann ich machen. Kein Problem. https://www.thingiverse.com/thing:7128674Die Schnecke gefällt mir. Hast Du die Konstruktion irgendwo veröffentlicht?
Lars:
: ja, schnellere motoren sind unterwegs.Das Drehen ist vielleicht ein wenig langsam
. Nein; Zentrale "minus" wo alle Magnetventile angeschlossen sind und auf denn M1-1 am empfanger denn "plus" von ein magnet ventil angeschlossen und am M1-2 das andere Ventil.Ich nehme an, daß Du bei einem doppeltwirkenden Zylinder zwei Ventile.....
Florian:
: geht veilleicht. Bin nicht so ein Elektrotechniker, aber es geht vielleicht auch anders/besser. Flip-flop und relais nehmen auch viel Platz, welche ich nicht habe. Auserdem mochte ich gerne fur einige Funktionen die proportionele Steuerung behalten und nicht nur "schwarz-weiss" steuern.Könnte man die Motor-Ausgänge nicht über einen Relais-Baustein.....
Arjen
Moin zusammen,
habe die Schnecke mal nachgedruckt, hat wunderbar funktioniert!
Viele Sachen kann man halt auch mechanisch lösen...
VG Arnulf
VG Arnulf
geht nicht? haben wir nur noch nicht gemacht!
- fishfriend
Ich finde das Modell richtig gut.
Von Liebherr gibt es übrigens eine PDF, wo die Bagger mit anderen Konfigurationen ausgestattet werden können.
Auch den R938 kann man mit anderen Greifern und längeren Armen ausstatten.
Das bietet viele Ideen die man mit fischertechnik sehr gut nachbauen kann
Leute ….
es ist ja echt schön das ihr so viel in dem von mir erstellten Bereich schreibt.
Aber habt ihr euch schon einmal den Titel (die Überschrift) genau angesehen….
Lediglich ein Posting hatte dazu Bezug, alles andere wäre in dem Bereich, den Arjen schon selbst erstellt hat, viel besser aufgehoben.
viewtopic.php?f=6&t=9248
Ich möchte euch bitten dieses auch dort zu schreiben.
Ich möchte auch einen Moderator bitten das die Postings, die nichts mit dem Titel zu tun haben, in den entsprechenden Bereich von Arjen verschoben werden.
Das ist dann doch wesentlich übersichtlicher.
Vielen Dank für euer Verständnis.
Gruß ludger
Gruß ludger
Übersicht? Hier? Ich finde es super, dass Du das noch mal anmerkst, aber dieses Forum ist ein reines Kraut und Rüben Feld. Nach spätestens zwei Beiträgen hat der Titel meistens nichts mehr mit dem Inhalt gemein. Guck mal unter: "Ich wünsche mir was". Da braucht man nach Wünschen auch nicht mehr gucken. Eine Forumsdisziplin sehe ich hier nicht wirklich und ist auch nie von Moderatoren und Admins durchgesetzt worden (Ja, das geht). So ist dieses Forum völlig ungeeignet, um mal ein Thema nachzulesen, da sich alle Themen über alle Felder irgendwann wieder finden. Das ist sehr schade, aber ich habe darauf hinzuweisen längst aufgegeben. Das ganze Forum hat hier nicht nur eine Plauderecke, es ist auch eine.
Aber ich danke Dir sehr für Deinen Hinweis. Wird nur nichts nützen... (jetzt kommt nämlich durch Deinen Beitrag und auch noch meine Antwort nämlich eine neue Diskussion unter dieser Überschrift hinzu. Wirst sehen...) Eigentlich gehören Dein Beitrag und meine Antwort in einen neuen Thread, aber was red`ich... In anderen Foren achte ich drauf, aber hier?
ludger hat geschrieben: ↑31 Aug 2025, 14:08Leute ….
Gruß ludger
- fishfriend
Na ja, ich finde das es ein tolles ft Modell ist und man es auch noch erweitern kann, wenn man möchte.
Deswegen mein Posting.
