einen Schalter(Sensor) an zwei einzelnen TX oder TXT anschliessen
claasianer
Beitrag von claasianer » 10 Aug 2025, 16:38
Ist es möglich einen Schalter, an zwei seperaten TX oder TXT Controllern gleichzeitig anzuschliessen.
Beide sollen als Master einzeln laufen, nur möchte ich ein Signal an beiden auswerten. Hatte schon darüber nachgedacht, ob dies möglich wäre , wenn man zu einem Controller den Schalter über Dioden so absichert, das kein schädlicher Strom von einem auf den anderen Controllereingang kommt.
Oder würde es sogar ohne Dioden funktionieren, ohne das es einen Schaden gibt?
hypnotoad
Re: einen Schalter(Sensor) an zwei einzelnen TX oder TXT anschliessen
Beitrag von hypnotoad » 10 Aug 2025, 19:10
Normalerweise möchte man die Geräte galvanisch getrennt lassen, d.h. das Minussignal der beiden Controller ist nicht verbunden. Dann würde man mit eine Optokoppler galvanisch getrennt den Schalter abfragen.
In Deinem Fall hast Du aber wahrscheinlich eine Spannungsversorgung für beide, oder? Dann ist Minus (Masse) bei beiden Geräten identisch. Ein Eingang fragt nur eine Spannung bzgl. Masse ab. Es fließt kein Strom, man darf verschiedene Eingänge miteinander verbinden. Das funktioniert nur bei gemeinsamer Masse.
calliope
Beitrag von calliope » 10 Aug 2025, 19:53
Ich denke auch, wenn du den Schalter mit Masse verbindest, kann der andere Kontakt mit beiden Controllern verbunden werden. Da sind schon Vorwiderstände und Schutzschaltungen im Controller vorgesehen, damit nichts kaputt geht.
Hast du schon mal probiert, zwei Mini-Taster so hintereinander zu bauen, dass der rote Knopf hinten in dem anderen Taster drin steckt? Dann hast du einen zweipoligen Schalter und kannst das ganz getrennt verkabeln.
Frage an hypnotoad: Gibt es irgend eine fertige Optokoppler Baugruppe, die zu fischertechnik passend gemacht werden kann?
hypnotoad
Beitrag von hypnotoad » 11 Aug 2025, 08:40
Ich kann leider keinen Optokoppler empehlen, aber im Grunde genommen könntest du Led am Taster und Photowiderstand am anderen Comtroller verwenden. Oder ein Relais, da gibt es bestimmt schon Bauvorschläge in der Ftpedia.
calliope
Beitrag von calliope » 11 Aug 2025, 09:46
Ich habe nach Optokoppler gefragt, weil ich gerade selber einen gelötet habe. Zum Nachbauen wäre es natürlich besser, etwas zum Anstecken zu haben. Gebrauchen kann man das an vielen Stellen:
https://elssner.github.io/ft-Controller ... utton_int/
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 11 Aug 2025, 11:51
es kommt auf den Schalter an: Kannst Du evtl. einen mehrpoligen Umschalter oder Taster verwenden, der getrennte Leitungen hat?
(oder wie calliope vorgeschlagen hat: einen solchen aus zwei Tastern hintereinander bauen?)
Florian
Beitrag von fishfriend » 11 Aug 2025, 15:55
Alles geht ganz einfach. Ich habs selber schon ausprobiert.
Minus/GND/Masse beider Interfaces verbinden.
"Plus" z.B. von einer Lichtschranke oder Taster mit den EIngängen der jew. Interfaces verbinden.
