Keine Verbindung zum TXT 4.0 Controller mehr möglich
haferfleks
Beitrag von haferfleks » 07 Aug 2025, 11:52
ich kann seit heute keine Verbindung mehr zum TXT 4.0 Controller (Version 3.1.9) aus ROBO Pro Coding herstellen. Ich habe ROBO Pro Coding in der Version 6.4.1.0. Laut Microsoft Store ist das letzte aktualisierte Datum von ROBO Pro Coding der 05.08.2025. Wahrscheinlich wurde ein Update im Hintergrund durchgeführt. Ich habe Windows 10 Betriebssystembuild 19045.
Der Verbindungsaufbaudialog ist der gleiche wie bisher und funktioniert auch. Es wird auch angezeigt, dass eine Verbindung hergestellt wurde. Jedoch kommt die Meldung, dass mein TXT 4.0-Controller ein Firmware Update benötigt. Da ich jedoch die bereits neueste Version habe, lässt sich keins durchführen. Klicke ich die Meldung weg, wird die Verbindung zum TXT 4.0 unterbrochen.
Ist das ein bekanntes Problem oder hat es andere Gründe. Ich habe zwei Tage nichts mit ROBO Pro Coding gemacht und auch sonst keine Änderungen am TXT 4.0 vorgenommen.
haferfleks
calliope
Re: Keine Verbindung zum TXT 4.0 Controller mehr möglich
Beitrag von calliope » 07 Aug 2025, 13:09
Wenn der TXT 4.0 Controller mit dem Internet verbunden ist, findet er über das Menü ein Update 3.1.10 vom 31. Juli 2025.
ROBO Pro Coding 6.4.1 ist auch ganz neu. Das zeigt bei Verbinden jetzt ein Hintergrundbild an.
Mit dem Update kommt bei mir dann aber "Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden." Es geht gar nichts mehr.
Bitte schicke das Problem an die angegebene Mailadresse.
Screenshot 2025-08-07 124523.png (64.33 KiB) 22570 mal betrachtet
haferfleks
Beitrag von haferfleks » 07 Aug 2025, 13:15
Ich habe das Problem bereits gemeldet. Das stimmt. Aktuell geht gar nichts mehr. Keine zufriedenstellende Situation...
haferfleks
Beitrag von haferfleks » 07 Aug 2025, 14:50
Das Problem ist behoben. Ich konnte das Update auf die 3.1.10 durchführen und die Verbindung in ROBO Pro Coding funktioniert auch wieder.
calliope
Beitrag von calliope » 07 Aug 2025, 18:10
Bei mir gelingt keine Verbindung zum TXT 4.0 mehr. Weder mit der ROBO Pro Coding Windows App noch mit der iPad App, beide 6.4.1
Ich habe alle Netzwerkprotokolle probiert, überall gleich. Wo ein API Key nötig ist kommt der selbe Fehler. Schreibe ich den Key falsch, wird aber angezeigt, dass er falsch ist.
Kann das noch jemand bestätigen?
calliope
Beitrag von calliope » 07 Aug 2025, 20:46
Ich kann mit ROBO Pro Coding 6.4.1 auch keine Projekte mehr öffnen, die ich heute damit für den RX Controller gespeichert habe. (6.4.0 gespeicherte Projekte kann ich öffnen)
haferfleks
Beitrag von haferfleks » 07 Aug 2025, 21:39
Ich kann mit ROBO Pro Coding Version 6.4.1 gespeicherte Projekte öffnen, aber meine unter 6.4.0 erstellten Python-Projekte werden falsch interpretiert. Das Mainfile hängt mit unter lib. Das gleiche File existiert zusätzlich noch eine Ebene höher (wo es eigentlich hin gehört), da jedoch als leere Datei.
axel57
Beitrag von axel57 » 08 Aug 2025, 07:50
Was ist das denn?
Ohne Update geht nichts und nach dem Update nun auch nicht.
Nur über USB klappt die Verbindung noch.
Mache ich was falsch oder gibt es einen Bug.
Ich hoffe, das sich ft schnellstmöglich dazu äußert.
Gruß der Axel
haferfleks
Beitrag von haferfleks » 08 Aug 2025, 09:27
Ich habe jetzt eine Antwort von ft erhalten:
Guten Morgen Herr xxxxxxxxxx,
am Dienstag wurde eine neue Firmware-Version veröffentlicht – Version 3.1.10 –, die für die Verwendung mit ROBO Pro Coding 6.4.1 erforderlich ist.
Soweit ich sehe, ist diese noch nicht auf der Website verfügbar, jedoch kann der Controller über unsere Cloud auf die Firmware zugreifen und sie herunterladen.
Verbinden Sie dazu den Controller mit einem WLAN mit Internetzugang, gehen Sie zu Settings → Updates und führen Sie das Update durch. Dort sollte Ihnen die Version 3.1.10 zur Installation angezeigt werden.
haferfleks
Beitrag von haferfleks » 08 Aug 2025, 13:34
Das Problem mit dem fehlerhaften Import der Python-Projekte (6.4.0) in ROBO Pro Coding 6.4.1 habe ich gemeldet. Der Bug wurde bestätigt und wird dem Dienstleister gemeldet.
calliope
Beitrag von calliope » 08 Aug 2025, 15:13
Bei mir ging auch USB nicht mehr. Nach Hinweis vom ft Support habe ich
https://www.fischertechnik.de/de-de/spi ... controller
Firmware Reparatur 3.1.6. SD Karte gemacht. Das ist ziemlicher Aufwand. Danach online auf 3.1.10 updaten.
Und jetzt funktioniert's mit ROBO Pro Coding 6.4.1 und allen Netzwerkprotokollen. Nur der API Key ist anders, das WLAN Passwort vergessen und alle Dateien gelöscht.
Das Laden von Dateien habe ich noch nicht probiert. Dass RX Dateien falsch gespeichert werden und nicht wieder geladen werden können, wurde bestätigt und ist in Arbeit.
calliope
Beitrag von calliope » 21 Aug 2025, 22:18
Jetzt gibt es ROBO Pro Coding Version 6.4.3
Funktioniert damit alles?
Beitrag von fishfriend » 31 Aug 2025, 20:10
Also...
Ich hab auch so meine Probleme.
U.a. kann ich von ft-Github runtergeladene Dateien, die erst einen Monat alt sind, nicht öffnen.
Die Beispiele von Robo Pro Coding gahen aber.
Leider ist diese Version von Robo Pro Coding auch nicht sooo stabil.
Mir ist sie heute schon zwei mal ohne Fehlermeldung abgestürzt.
Ich muss mal schauen, ob ich das reproduzierbar machen kann. Das dauert aber etwas.
dieter-f
Beitrag von dieter-f » 28 Okt 2025, 17:24
calliope hat geschrieben: ↑
07 Aug 2025, 18:10
Kann ich bestätigen.
Ich hab mir zu Corona-Zeiten einen TXT 4.0 zugelegt und den danach erst mal auf Eis gelegt. jetzt bin ich frischer Rentner, und plötzlich geht nichts mehr. Ich hab den Fehler natürlich erst mal bei mir versucht, schlampige Dokumentation und so.
Ich probier das mal mit den Tipps hier aus dem Forum.
schöne Grüße
Dieter
calliope
Beitrag von calliope » 28 Okt 2025, 21:15
ROBO Pro Coding 6.4.5 funktioniert wieder stabil.
Das Update auf dem TXT 4.0 Controller kannst du, wenn er mit dem Internet verbunden ist, auf dem Controller über das Touch Menü machen. Das müsste Release 3.1.10 vom 31 Jul 2025 sein.
Die Wiederherstellung mit SD Karte sollte nur im äußersten Notfall nötig sein.
