Slick auf klemmbaren Rad
tintenfisch
Beitrag von tintenfisch » 21 Jul 2025, 13:45
ich denke mal laut, vielleicht hilft es mir, wenn ich es aufschreibe oder die Schwarmintelligenz hilft mir. ;)
Ich würde gerne die Slicks (entweder die normalen oder doppelt breiten) verbauen, nur müssen die Räder auf eine Achse geklemmt werden, damit sie angetrieben werden können.
Die Speichenfelgen mit Klemmhülse habe ich, allerdings bauen die mir zu breit
Ich habe versucht, die Flachnaben zu verwenden und dort den weniger breiten Slick dazwischen zu klemmen, jedoch greift das Gewinde dann nicht mehr. Man könnte den Slick über die Flachnabe stülpen. Das klappt mit sanfter Gewalt, jedoch sitzt der Slick nicht sonderlich gut/plan und es entstehen u.U. Umwuchten.
Also bliebe dann noch, einen O-Ring oder einen Reifen 30 (ggf. mit Gummiband) mit den Naben zu verwenden, was mich dann aber wieder vom Slick wegbringt, der m.E. bessere Eigenschaften für den Grip hat.
Bildquellen: FFM
<https://www.fischerfriendsman.de/index.php?p=5&sp=3>
<https://www.fischerfriendsman.de/index.php?p=5&sp=2>
Weitere Ideen, welche mich näher ans Ziel bringen könnten, ohne dass man auf 3D-Druck ausweichen müßte?
Danke & Grüße
Lars
Cymbaline
Re: Slick auf klemmbaren Rad
Beitrag von Cymbaline » 21 Jul 2025, 14:23
Reifen auf Rad23 schieben und Rad 23 auf einen Metallachse schieben.
Das klemmt, aber ob es reicht kannst nur du entscheiden.
Grüsse,
Wilbert
tintenfisch
Beitrag von tintenfisch » 21 Jul 2025, 14:49
Hallo Wilbert,
danke, das wäre natürlich die einfachste Möglichkeit :) Vielleicht noch mit einem Faden zusätzlich sichern/klemmen.
Ich hätte nur gern was verschraubt/gesichert, aber vielleicht auch zu kompliziert gedacht und die Methode hat bereits genug Grip…
Groeten
Lars
Harald
Beitrag von Harald » 21 Jul 2025, 15:10
Du kannst ein Stückchen Papier mit einklemmen, oder ein Stück Nylonfaden.
Puristen nehmen die Original-ft-Angelschnur aus "Weihnachtsdeko 48667" https://ft-datenbank.de/ft-article/4731
Modding-Gegner würden da natürlich niemals etwas von abschneiden. Irgendwas ist halt immer.
Harald
