Pneumatik-Zylinder selbst gemacht (I+II)
Harald
Beitrag von Harald » 19 Jul 2025, 21:30
3D-Druck: Pneumatikzylinder selbst gemacht
Hier: Teil I: der Kolben
(Teil II: die Endkappe folgt weiter unten, siehe Di 12. Aug 2025, 08:58 )
Das Thema Zylinder-Eigenbau beschäftigt mich ja nun mit Unterbrechungen seit einem Viertel Jahrhundert. Es gab Erfolge, die aber mit hohem Aufwand verbunden sind. So kostet ein Zylinder über eine Stunde Handarbeit, wenn ich
- Messing- und Plexiglasrohre vorbereite (ablängen, plandrehen, quer durchbohren)
- die Dichtungen mit Silikon in selbstgefertigten Gussformen anfertige
- Kolbenböden und Zylinderdeckel/boden aus Plexiglasscheiben drehen/fräsen, einschließlich Sicke für den Klebstoff
- Anschlussröhrchen und Achslagerungen für Kolben und Zylinderboden fräsen
Einige Werke in der ftc-Bildersammlung:
Radarmast: https://ftcommunity.de/bilderpool/model ... arald/959/
Dreipunktheber (Fendt-Geräteträger): https://ftcommunity.de/bilderpool/model ... gta/41458/
Kompressor: https://ftcommunity.de/bilderpool/baste ... ssor/1798/
Bagger: https://ftcommunity.de/bilderpool/model ... ery-index/
Etliche Diskussionen sind mit den alten ft-Foren der fischerwerke im digitalen Vergessen versunken. Michal (sannchen90) hat seinerzeit auch Feuer gefangen und eigene Zylinder hergestellt.
Mittlerweile gibt es
1. 3D-Drucker und
2. mit TPU (thermoplastisches Polyurethan) ein druckbares elastisches Material für die Dichtungen.
Ein einfach wirkender Zylinder braucht nur eine Dichtung, auf der Unterseite des Kolbens. Ein doppelwirkender braucht derer drei: zwei am Kolben und eine in der Stirnwand des Zylinders. Hier geht es erst einmal nur um den Kolben; selbiger ist aber auch gleich für doppelwirkenden Betrieb vorgesehen. Dazu braucht er zwei Dichtungen, die sich beidseitig, Rücken an Rücken, am Kolbenboden befinden. Eine davon wird also unten sein. Das "riecht" schon mal gleich nach überbautem Hohlraum und Stützmaterial. Und Stützmaterial an einer Stelle, wo eine Dichtung hin soll -- daraus wird ohne CNC-Fräse nichts werden. Deshalb baue ich den Kolbenboden dreiteilig: zwei in Bezug auf die Dichtung baugleiche Teile Rücken an Rücken (wie auch die Dichtungen) und ein drittes, was die beiden anderen verbindet. Die Dichtungen sind damit auch baugleich. Außerdem sind meine Dichtungen als Ringe ausgeführt: sie liegen an der Außenwand (mit zwei Dichtlippen) und einem inneren Stützring an und haben in der Mitte ein Loch. fischertechnik/Festo machen das anders: der Kolbenboden ist (soweit ich das sehen kann) einteilig, und es gibt zwei Dichtungen: die untere als Topf mit geschlossenem Boden, die obere auch als Topf, aber mit Platz in der Mitte für die Kolbenstange.
Der Aufbau des Kolbenbodens
Der Trick bei allen genannten Dichtungen ist, dass sie von der Druckluft an die Zylinderwand angepresst werden. Etwas Übermaß und damit ständig vorhandener Anpressdruck ist aber durchaus nötig. Übermaß ist außerdem nötig, um die Unzulänglichkeiten des 3D-Drucks auszubügeln:
1. Die üblichen 3D-Drucker arbeiten in kartesischen Koordinaten. Kreise werden angenähert. Auch wenn man in OpenSCAD aberhunderte von Facetten ($fn, "fragments") definiert oder zwei solche Vielecke um 1/2 Stufe verdreht übereinander legt, kommt keine Kreisbahn dabei heraus.
2. Der Drucker lässt immer wieder einmal einen extra-Tropfen fallen oder zieht einen Faden über das bisher gedruckte.
3. Die Druckplatte ist uneben -- mit Absicht oder ohne. Ideal wäre eine Glasplatte.
Eine Kolbendichtung. Die Luft kann an zwei Stellen (oben und unten außen) entweichen - hier muss das Material geglättet werden
Die Dichtflächen kriegt man glatt durch anschleifen, in der Bohrmaschine oder Drehbank. Genauere Untersuchungen habe ich nicht angestellt, aber ich denke, dass die Bearbeitung irgendwo zwischen mechanischem Schliff und Anschmelzen durch Reibungshitze angesiedelt ist.
Zur Software:
Ich verwende OpenSCAD. Dank einer Bibliothek mit mächtigen Funktionen für Basisteile (hier: Rohre mit Fasen einwärts und auswärts, Formschrägen, maximal/minimal-Radius) kommt das eigentliche Programm mit weniger als 100 Zeilen aus. Die Bibliothek bringt noch mal gute 300 Zeilen mit sich. Jedoch, wie der Name "Bibliothek" andeutet, sind diese Funktionen universell verfügbar.
- die verwendete Nomenklatur für Parameternamen (Hausmarke: "Stotter-Notation") mag sich nicht unmittelbar erschließen, erscheint mir aber effizient und praxistauglich. Siehe auch die Einleitung in "Tools-basic15.scad".
- children() und die Basisfunktionen für Spiegelung / Wiederholung mögen für OpenSCAD-Anfänger starker Tobak sein, sind aber auch kein Hexenwerk
- Zylinder-Innenradius und somit Kolbenradius können als Parameter eingestellt werden
- für den Radius der Kolbenstange gilt das gleiche
- für das Übermaß der Dichtlippe sind meine empirischen Werte eingetragen, hier ist sicher Nacharbeit nötig
Zum Aufbau:
Die Kolbenstange kann vorläufig im oberen Bodenteil eingeklemmt werden. Das Einkleben und oder Verstiften kann später immer noch erfolgen.
Dichtungen in TPU drucken: Die Einstellungen sind diejenigen, die man für transparente Optik verwenden würde, d.h. das Bauteil soll frei von Hohlräumen aller Art sein. Also:
- - Schichtdicke auf 0,1 mm reduzieren
- - maximale Vorschubgeschwindigkeit 50 mm/s
- - Temperatur ca ~10°C niedriger setzen
- - Infill: 100%
- - Füllmuster: concentric
- - Wandstärke: im horizontalen Schnitt immer ganzzahlige Vielfache des Düsendurchmessers (bei mir 0,25 mm), ggf Aufmaß (Prusa sagt: 0,53 mm für zwei Bahnen)
- - Nachbearbeitung: mit eingebauter Kolbenstange einspannen und die beiden Dichtflächen am Schleifstein glätten
Kolbenteile: ebenfalls massiv und langsam drucken. Die Böden nach dem Drucken mit Sandpapier glätten, mit Gummikleber einstreichen und Rücken an Rücken, mit dem Verbinderteil durch beide hindurch, aneinander kleben.
Zum Finale:
Natürlich fehlen noch Deckel und Boden des Zylinders. Die kommen später.
Fertig zum Drucken (zwei Durchgänge, mit Materialwechsel). Die Druckpositionen und der Haftgrund (Brim) werden über die Variablen "print" und "inPos" gesteuert.
# # # # # # # # # # # # # # # die Basis-Bibliothek # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Tools-basic, Basismodule für die Arbeit mit OpenSCAD
Autor : 		Harald Steinhaus
Stand : 		19. Juli 2025
Version : 	15
Lizenz : 		Creative Commons - Attribution, Non Commercial, Share Alike
				print = 0;				// Bauteile in Druckposition ausgeben: in Druckposition (Abstand, Ausrichtung) und mit Haftrand (Brim)
	MY MISSION STATEMENT
	I shall:
	Avoid oodles of letters in long_names_with_so_much_noise_in_the_line_of_code
	Avoid unneccessary curly brackets. If the object of an action is one thing then no brackets are needed: rotate(50) object();
	Avoid line breaks which cause more confusion than readibility
	- a function call with arguments can be placed in a single line, even together with some translate and rotate
	Avoid 2/3 of all those 0s in the code
	- very often, translation happens in just one axis. Here are shortcuts for those
	- xMov(), yMov() zMov() are each translations on a single axis. No noise from vector brackets and zeros
	- zRot() is a rotation of 180° about the z-axis. Why? It has its wwRot parameter with a default of 180° and rotates only about z
	Not type all corner coordinates of a symmetric body
	-	rather program one corner and then mirror() the rest. Or use a RepeatSomething() function. Here: ReiheLin()/ReiheRund()
	Use modules with parameters, and the latter with defaults wherever appropriate
	-	omit the name of a parameter if its value and the values of all others to left are there, and in their right position
	-	skip name and value of a parameter if you are fine with its default
	-	still required: when skipping one parameter name, include names for all others to the right (unless they are also omitted)
	-	sprinkling in a character-type parameter here and there helps to 'synchronize' the eye
	Introduce powerful lower-layer functions / modules
	-	here's the Rohr (tube) that has it all: chamfer, taper, shear, segments, limits.
	-	here's the Stern (star) that arranges your objects in a circle. With spokes inside, if needed
	-	here's the Box (box) that has similar intentions but is not yet there
	Combine the two points above
	-	Stern(15, nn=3) object();		// is all that is needed to have object() arranged in 3 locations at 15 mm distance, without spokes
	-	yRot() object();						// flips object() upside down, as zRot has a default: wwRot=180
	Use children()
	-	both Rohr() and Stern() will subtract a children() part from whatever they produce
	-	check planetary gears in Tools-gearsPlanets15.scad for applications
	-	check out the Adventskranz() (advent wreath) example below
	Add translations
	-	yes, once I get around to it
Odd stuff: here's a rudimentary 'name space' functionality. Or call it a purpose-prefix. Variable names are prefixed with double letters to indicate their function:
rrSomething 	 	is a radius
wwSomething 	is an angle (Winkel)
ssSomething 		is a thickness (Stärke)
nnSomething		is a number of items
zzSomething		is a number of teeth (Zähne)
and so on
More odd stuff:
The focus of this file and its higher-level companions is to generate new parts for the fischertechnik (tm) construction kit. Hence, the prefix
ft				indicates something that fits into the fischertechnik system: shapes in 15 mm raster, shafts in 4mm diameter
				Hohlwelle(), Bajonettriegel() are generic, but also with fischertechnik in mind
Still more odd stuff:
OpenSCAD doesn't allow to modify a variable. What if you need to align things between different modules?
--> create one function each to calculate all values that is needed in both places
--> call these functions from there
Organizational stuff:
using integers 0 and 1 for boolean stuff. These pseudo-booleans make it easier to do calculations with them.
print and inPos		are pseudo-boolean variables for maintaining TWO positions / orientations of an item.
									* 'inPos' = true: for operation (teeth engaged, stacked on an axis, you name it)
									* 'print' = true: for printing (side-by-side, upside down, lined up, centered around a brim patch, and the like)
									* print = 1 - inPos
									* Rohr(rrAussen, rrInnen, hhBrim)	// is a brim patch that appears only if print=1
The general form of a translation is
		translate(print * [xp, yp, zp] + inPos * [xi, yi, zi]);			// two vectors, one is zero at any time
Of course this also has shortcuts:
		xMov(10 + print*20);												// Object is at x=10 and moves further 20 when on the printer table
Well, here's a catch:
-	print and inPos are defined here, in the lowest-level include file. To change them, you need to open, edit, save the file each time again.
More organizational stuff:
Generate a cutout view: OpenSCAD doesn't prescribe it, but it is useful: make it the C way and have a pseudo main() routine at the end of each file.
inside this virtual main(),
	-	have a union() with everything that you want to display
	-	and subtract from it a deliberate shape, which here is a box by the name of cut()
	-	and comment / uncomment this shape as you need it
	-	note that cut() assumes zero size if print = 1
Yet more odd stuff:
Almost all names and comments in the following are in German. Sorry, I didn't get around to translating at least the comments. But hey -- there ARE comments!
// - - - - Something about CHILDREN - - - -
// Beispiel 1: Children über Modulhierarchie durchreichen:
module innen() {
	echo("innen: children:", $children);
	if($children > 0) children(0);
} // innen
module aussen() {
	echo("außen: children:", $children);
	innen() if($children > 1) children(1);
}; // aussen
 aussen() { cube(1); xMov(2) sphere(1); };
// Beispiel 2: Konstrukte mit children()
module Der(a) { echo("Der ", $children); 	xMov(0) cube([2, 2, 2], center=true);			zMov(-2) children();		};
module Die(b) { echo("Die ", $children); 	xMov(5) sphere(1);												zMov(2) children();		};
module Das(c) { echo("Das ", $children); 	xMov(10) cylinder(2, 1, 1, center=true);		zMov(4) children();		};
echo("1----");	yMov(0) 		{	Der(1);  Die(2); Das(3) cube(0.5);		};
echo("2----");	yMov(5)			{	Der(1)   Die(2)  Das(3) cube(0.5); 		};
echo("3----");	yMov(10)		{	Der(1) { Die(2) Das(3) cube(0.5); };		};
echo("4----");	yMov(15) 		{	Der(1) { Die(2); Das(3) cube(0.5);};	};
echo("5----");	yMov(20)		{	Der(1) union() { Die(2); Das(3) cube(0.5); };		};
echo("6----");	yMov(25)		{	Der(1) { union() { Die(2); Das(3) cube(0.5); };		}; Die(2); };
// Beispiel 3: mächtigere Funktionen mit children(): Ein Adventskranz
Adventskranz1(4, 8, 2, 10, 0.5);
xMov(25) Adventskranz2(4, 8, 2, 10);
									// so steht's im Buch (mehrzeilig, viele Nullen = "Rauschen") 		// that's what you see on thingiverse etc.:
 module Adventskranz1(nnKerze, radius, rrKerze, hhKerze, ddDocht) {
	for (ii = [1 : 1 : nnKerze])
		rotate(ii*360/nnnnKerze, [0, 0, 1])
		translate([radius, 0, 0])
		difference()	{
			cylinder(h=hhKerze, r=rrKerze, center=false);													// Korpus
			translate([0, 0, -1]) cylinder(h=hhKerze+2, r=ddDocht/2, center=false);		// Loch für den Docht
	}; // Adventskranz1
									// und jetzt die kompakte Version: 1 Aufruf, und mit Sockel und Konus
module Adventskranz2(nnKerze, radius, rrKerze, hhKerze, ddDocht=0.5) {
	Stern(radius, 0, 2, 1, nn=nnKerze)
			Rohr(rrKerze, ddDocht/2, hhKerze, aoFase=rrKerze-ddDocht/2, auFase=-rrKerze/3, rrMax=rrKerze*1.15);
}; // Adventskranz2
// Zum Thema "Children durch verschachtelte Module hindurch reichen: es muss in jeder Ebene eine Liste weitergereicht werden. Eine Aufzählung würde zu 1 child werden.
// a1() { sphere(0.2); xMov(2) sphere(0.4); xMov(4) sphere(0.6); }
module a1() {
	module a3a() {	echo("a3a: ", $children);		children(0);	};
	module a3b() {	echo("a3b: ", $children);		children(0);	};
	module a3c() {		echo("a3c: ", $children);		children(0);	};
	module a2() {
		echo("a2: ", $children);
		a3a() children(0);
		a3b() children(1);
		a3c() children(2);
	}; // a2
// begin a1:
	echo("a1: ", $children);
	a2() { children(0); children(1); children(2); };		// <-- children() ergibt ein child mit 3 Objekten drin
} // a1
inPos = 1-print;
$fn = 80;
hhFlachnut = 4.5;				// ft-Flachnut, lichte Höhe
achseX = [1, 0, 0]; achseY = [0, 1, 0]; achseZ = [0, 0, 1];		// shortcuts
rrftAchse = 2.15;					// Loch für ft-Achse (frei laufend, Düse 0,25 mm)
rrWatte = 1.37;					// Bohrung für das gemeine Wattestäbchen (1.25 mm und mehr, je nach Charge)
rrHWelle = 5;						// Hohlwelle (HW) für Planetengetriebe, passt in Lager10x15x4
rrRast = rrftAchse+1.2;		// Außendurchmesser (ft-)Rastachsaufnahme
spalt = 0.2; 							// für Passungen, Dovetails, Schwalbenschwanzverbinder
hhBrim = (print==1) ? 0.2 : 0;		// Haftrand für 3D-Druck
Draftmodus = 0;					// 1 : Zahnräder als Scheiben; Radius = Wälzradius; Zahndefinition: shift/cut/ddOffset raus
nur1Planet = 0;					// Planetensätze: nur 1 Exemplar, für Screenshots / Doku; nicht zusammen mit 'Draftmodus'
ddNozzle = 0.25;					// Drucker: Düse 0.25; 0.4
hhLayer = 0.15;					// Drucker: Schichtdicke
ssWand = (ddNozzle == 0.4) ? 0.8 : 0.75;	// Wandstärken div. Teile, Standard  (2x0.4 oder <~ mit 0.25)
ssWand1 = (ddNozzle == 0.4) ? 0.4 : 0.5;	// Wandstärken div. Teile, für leichte Fälle (1x0.4 oder <~ mit 0.25)
ssWand4 = (ddNozzle == 0.4) ? 1.2 : 1;		// Wandstärken div. Teile, für schwerere Fälle (3x0.4 oder <~ mit 0.25)
epsi = 1/128; epsi2 = epsi/2;							// gegen z-Fight (Flimmern an gemeinsamen Flächen)
ddKernloch=[1.6, 2.05, 2.5, 3.3];					// Durchmesser für DIN-Gewinde m2, m2.5, m3, m4
polyfaktor3 = 0.5;											// Verhältnis Inkreis/Umkreis -> regelmäßiges Polygon dem Kreis umschreiben
polyfaktor4 = 1/(0.5*sqrt(2));						// Rohr(radius * polyfaktor) umschlingt den Kreis
polyfaktor6 = 1/(0.5*sqrt(3));
polyfaktor8 = 1/(0.5*sqrt(2 + sqrt(2)));
module Spiegel(achse, vektor=[0,0,0]) {	// Objekt plus Spiegelbild. vektor --> Spiegelbild verschieben z.B. auf unterschiedliche Druckposition
	children();
	translate(vektor) mirror(achse) children();
} // Spiegel
module zSpiegel(zzOfs) {
	children();
	zMov(zzOfs) mirror(achseZ) children();
} // zSpiegel
// elementare Abkürzungen (engl: "primitives")
module xRot(ww=180) 					{ rotate(ww, achseX) children(); };
module yRot(ww=180) 					{ rotate(ww, achseY) children(); };
module zRot(ww=180) 					{ rotate(ww, achseZ) children(); };
module xMov(xxOfs) 					{ translate([xxOfs, 0, 0]) children(); };
module yMov(yyOfs) 					{ translate([0, yyOfs, 0]) children(); };
module zMov(zzOfs) 						{ translate([0, 0, zzOfs]) children(); };
module xMirr(vektor=[0,0,0])		{ Spiegel(achseX, vektor) children(); };
module yMirr(vektor=[0,0,0])		{ Spiegel(achseY, vektor) children(); };
module zMirr(vektor=[0,0,0])		{ Spiegel(achseZ, vektor) children(); };
module zFlip(zzOfs, cond=1)		{ zMov(cond*zzOfs) mirror(cond*achseZ) children(); };
module xCopy(xxOfs)					{ children(); translate([xxOfs, 0, 0]) children(); };
module yCopy(yyOfs)					{ children(); translate([0, yyOfs, 0]) children(); };
module zCopy(zzOfs)						{ children(); translate([0, 0, zzOfs]) children(); };
module zweifach(xxPrintOfs=0) {		// Objekte --> zweimal mit 180°
	children();
	zRot() xMov(print*xxPrintOfs) children();
}; // zweifach
module dmn() {					// druckMichNicht, für Hilfskonstruktionen etc.
	if (inPos) color("Cyan", 0.4) children();
} // dmn
module zmn() {					// zeig mich nicht (nur drucken)
	if (print) color("Cyan", 0.4) children();
} // zmn
module nichts() { ; };		// Ommmm. Das muss es auch geben, um "kein children an dieser Position der Liste" zu übergeben
module cut() {		// Ecke ausschneiden für Schnittbild
	translate([1, 1, 6]) cube(inPos*[32, 32, 12], center=true);		// nicht zu groß machen. Wenn der Viewpoint innerhalb von cut() liegt, gibt es seltsame Effekte
} //  cut
function stack(idx = $parent_modules - 1) =		// Aufrufstack wird bei Fehlern ausgegeben, https : //forum.openscad.org/Pretty-print-module-stack-trace-td7158.html
        idx == undef   ? "<top-level>"      : idx > 0      ? str(parent_module(idx), "()  : ", stack(idx - 1))    : str(parent_module(idx), "()");
module zRohr(zzOfs, rrAussen, rrInnen, hoch, zentr=false, facets=60, wwRot=0, wwX = 0) { 		// facets --> Mehreck
	zMov(zzOfs) rotate(wwX, achseX) zRot(wwRot + ((facets == 4) ? 45 : 0)) difference() {
			cylinder(h = hoch, r = rrAussen, center = zentr, $fn=facets);
			cylinder(h = hoch*4, r = rrInnen, center = true, $fn=facets);
}  // zRohr
// Beispiele:
// Rohr(25, 16, 10, facets=6, wwSeg=360, wwAnf=90, wwKipp=20, iuFase=-4, ioFase=3, aoFase=-4, auFase=1, hhMax=12, rrMax=23.5, rrMin=14);
// Stern(50, nn=3) Rohr(25, 16, 40, false, facets=80, wwSeg=300, wwAnf=0, wwKipp=-40, iuFase=-3, ioFase=-6, aoFase=-4, auFase=-3, rrMin=0, hhMax=40, rrMax=42, hhMin=-1);
// Rohr(25, 16, 40,  wwScher=30, auFase=2, aoFase=-2, ioFase=-2, iuFase=2, rrMax=49, rrMin=16.5);
// Rohr(20, 15, 15, wwScher=-30, wwKipp=30, aoFase=-2, rrMax=25, hhMax=20);
module Rohr(rrAussen, rrInnen, hoch, zentr=false, facets=60, wwSeg=360, wwAnf=0, wwKipp=0, wwScher=0, iuFase=0, ioFase=0, aoFase=0, auFase=0, rrMin, rrMax, hhMin, hhMax, xxScher) {
// > > > children() werden alle abgezogen. Nützlich für: absoluten max-Radius, weitere Bohrungen, Statikloch, Einschnürungen, Fasen für Vielecke etc.
// wwSeg = 360 --> Vollrund. Sonst: Ringsegment über wwSeg
// facets: kleine Werte liefern Vielecke (eine Ecke liegt in x-Richtung. Ausnahme: facets=4 --> Vierkant, wird immer achsparallel gemacht
// die Ecke innen/unten liegt bei z=0, auch bei wwKipp<>0 oder wenn Fasen dran sind
// rrInnen > rrAussen --> "interessante" Formen
// wwAnf: drehen um Längsachse (für Vielecke und Segmente)
// wwKipp: Segmente kippen: positiv einwärts, negativ auswärts. Min/Max-Werte werden *nicht* gekippt.
// --> auswärts kippen hebt die Innenkante und senkt die äußere. Entsprechendes für einwärts kippen.
// wwScher: Segmente werden geschert (positiv=einwärts). Mischen mit wwKipp --> "interessante" Formen
// ! Fasen immer =< Wandstärke und =< Höhe, sonst "interessante" Formen
// 	Ausnahme 1: Kippung einwärts + auFase < 0 (beliebiger Wert): Außenwand nach unten projizieren
// 	Ausnahme 2: Kippung einwärts + iuFase <> 0: "interessante" Formen
// ! facets <~40 und wwSeg<360 --> "interessante" Formen (5 / 360 = Fünfeck; 5 / 359 = Viereck mit Schlitz)
// Fasen sind immer 45° (sonst --> Ringsegment() oder wwKipp/wwScher verwenden)
// rrMin, rrMax wirken auf das Gesamtwerk: kein Material innerhalb von rrMin und außerhalb von rrMax
	dx = rrAussen-rrInnen;
	fill = ((auFase < 0) && (wwKipp > 0)) ? 1 : 0;								// wenn einwärts, wwKipp > 0:
	dx2 = dx * cos(wwKipp);																// dann: Projektion des Bodens auf x-Achse
	q = dx2 * cos(wwKipp);
	h = dx2 * sin(wwKipp);
	xxSch = (xxScher == undef) ? hoch * tan(-wwScher) : -xxScher;
	auF = max(auFase, 0);
	poly = [ 	[0, abs(iuFase)], [0+xxSch, hoch-abs(ioFase)],	 															// innen
					[0+ioFase+xxSch, hoch], [dx-aoFase+xxSch, hoch], 														// oben
					[dx+xxSch, hoch-abs(aoFase)], [dx, (fill*auF) + (1-fill)*abs(auFase)], 						// außen
					[(1-fill) * (dx-auFase) + fill*q, -fill*h], [0+iuFase, 0] ];													// unten
	hhMx = (hhMax == undef) ? hoch*2 + abs(aoFase) + abs(auFase) : hhMax;	// wenn hhMax/rrMax = undef: willkürliche maxBox
	hhMn = (hhMin == undef) ? -hoch*2 - abs(aoFase)  - abs(auFase) : hhMin;		// wenn hhMin = undef: willkürliche maxBox
	rrMx = (rrMax == undef) ? rrAussen*2 + abs(aoFase) + abs(auFase) : rrMax;
	rrMn = (rrMin == undef) ? 0 : rrMin;
	maxBox = [ [0, hhMn],        [0, hhMx],        [rrMx, hhMx], [rrMx, hhMn] ];
	minBox = [ [rrMn, hhMn], [rrMn, hhMx], [rrMx, hhMx], [rrMx, hhMn] ];
// Debug: die Rotationskörper färben und übereinander legen:
//		zMov(-1) linear_extrude(center=false, height=0.5) xMov(rrInnen) zRot(wwKipp) polygon(poly);
//		color("Cyan", 0.2) zMov(-2) linear_extrude(center=false, height=0.5) polygon(minBox);
//		color("Blue", 0.2) zMov(-3) linear_extrude(center=false, height=0.5) polygon(maxBox);
	difference() {
		zMov(-hoch/2 * ((zentr == true) ? 1 : 0) )
			zRot(wwAnf + ((facets == 4) ? 45 : 0))
				rotate_extrude(angle=wwSeg, convexity = 10, $fn=facets) intersection() {
					polygon(maxBox);
					polygon(minBox);
		if ($children>0) children();								// Children werden vom Ergebnis abgezogen (z.B. Querbohrung)
}  // Rohr
module Brimstern(rrI, nn=6, wwRot=0, mitRing = 0, rrA) {			// Haftrand für runde Druckteile
	rrAussen = (rrA==undef) ? rrI+6 : rrA;
	color("Yellow", 0.2) {
		Stern(rrAussen-2, rrI, hhBrim, 2.2, nn=nn, wwRot=wwRot);
		if(mitRing) Rohr(rrAussen, rrAussen-2, hhBrim);
} // Brimstern
// Box(5, 11, 10, 6, allFase=1);
module Box(xxLang, yyLang, hoch, ddWand, zentr=0, lvFase=0, lhFase=0, rhFase=0, rvFase=0, scaleCh=1, allFase) {	// 4 Wände mit senkrechten Fasen, kein Boden
// > > > children werden in den äußeren Ecken (mit scaleCh) platziert
	// ddWand zählt von den Außenwänden einwärts
	// Fasen immer positiv, sonst "interessante" Formen
	// l, r: x-Achse
	lvF = (allFase == undef) ? lvFase : allFase;
	lhF = (allFase == undef) ? lhFase : allFase;
	rvF = (allFase == undef) ? rvFase : allFase;
	rhF = (allFase == undef) ? rhFase : allFase;
	polyA = [ 	[0, lvF], [0, yyLang-lhF],	 								// links
						[0+lhF, yyLang], [xxLang-rhF, yyLang], 		// oben
						[xxLang, yyLang-rhF], [xxLang, rvF], 			// außen abwärts
						[xxLang-rvF, 0], [0+lvF, 0] ];								// unten
	vector= [xxLang/2, yyLang/2, 0];
	translate(-1*zentr*vector) {
		linear_extrude(height=hoch) {
			difference() {
				polygon(polyA);
				offset(delta=-ddWand) polygon(polyA);
		if ($children > 0) translate(vector) xMirr() yMirr() translate(scaleCh*vector) children(0);
//	if(print) if(ddWand<=0.8) translate(-1*zentr*vector) yMirr([0, yyLang, 0]) yMov(0.8) cube([xxLang, 1.2, hhBrim]);	// innen hinein, kann aber gegenüber herausstehen
} // Box
module ReiheLin(nn, xxStep=0, yyStep=0, zzStep=0) {					// Perlenkette, gerade
	//		*Step > 0 --> erstes Element bei 0
	// 	*Step < 0 --> die Reihe wird entlang dieser Achse zentriert
	ff = (nn-1)/2;
	translate([(xxStep < 0) ? ff * xxStep : 0, (yyStep < 0) ? ff * yyStep : 0, (zzStep < 0) ? ff * zzStep : 0])
			for(ii = [0 : 1 : nn-1])
				translate(ii*[abs(xxStep), abs(yyStep), abs(zzStep)]) children();
} // ReiheLin
// ReiheRund(8, rr=15, wwAnf=90, wwStep=-20, rrStep=0, zzStep=0) sphere(2);
module ReiheRund(nn, rr, wwAnf=0, wwStep=0, rrStep=0, zzStep=0) {					// Perlenkette um ein Zentrum.
	// *Step < 0 --> wird entlang dieser Achse zentriert
	ff = (nn-1)/2;
	zRot((wwStep<0) ? ff * wwStep : 0) translate([(rrStep < 0) ? ff * rrStep : 0, 0, (zzStep < 0) ? ff * zzStep : 0])
			zRot(wwAnf + ii*abs(wwStep))
					translate([rr + ii*abs(rrStep), 0, ii*abs(zzStep)]) children();
} // ReiheRund
module Stern(rrAussen=0, rrInnen=0, hoch=0, breit=0, nn, wwRot=0) {
	// > > > children(1): subtrahiert je 1x children(1) bei rrInnen von den Strahlen
	// > > > children(0): platziert DANN je 1x children(0) bei rrAussen ans Ende der Strahlen
	assert(nn > 0);
	wwStep = 360/nn;
	for(ii = [0: 1: nn-1]) {
		wwDreh = wwStep*ii + wwRot;
		zRot(wwDreh) translate([rrInnen, -breit/2, 0]) difference() {
			cube([rrAussen-rrInnen, breit, hoch], center = false);
			if ($children>1) yMov(breit/2) children(1);
		if ($children>0) zRot(wwDreh) xMov(rrAussen) children(0);
} // Stern
// - - - - - - - main() - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
difference() {
	union() {
		// hier ist die Spielwiese
 // Rohr(15, 6, 20, aoFase=4, wwScher=10, rrMin=4, auFase=-2, rrMax=15.5);
	}; // union
	*xMov(20) zMov(-epsi) zRot(45) cut();
# # # # # # # # # # # # # # # der Kolbenboden # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Kolben für Pneumatikzylinder, Modellbau, light duty
Version : 	08
Erzeugt CAD-Daten für:
	- Kolbenboden, dreiteilig, für beidseitige Abdichtung
	- Dichtung für den Kolben
Benötigt:
	Zylinder: Fremdteil aus Plexiglas, Messing, etc. (Haushaltswaren)
	Kolbenstange: Fremdteil, gedacht ist Messingrohr 4 mm (Baumarkt)
	Bohrmaschine oder Drehbank zum Glätten der Dichtlippe, nebst Schutzbrille
	optional: Bohrmaschine + Draht zum Verstiften der Kolbenstange
	Filament: TPU für die Dichtung. Shore-Härte: nicht zu viel (A 80 probieren)
	FIlament: PETG, PLA, (ABS?) für die Kolbenteile
	Gummikleber ("flüssige Naht", "Zeltkleber"). KEIN Acryl nehmen!
	Sandpapier (150, 200, was gerade da ist)
	Schleifstein, feine Körnung (3000 - 6000)
Fehlt:
	Bauteile für Zylinderdeckel und -boden (in Arbeit)
include <Tools-basic15.scad>
$fn = 80;
ssKolben = 0.75;				// Stärke des Kolbenbodens
rrKolben = 20.08/2;		// Innenradius
rrMuffe = 2.03;				// Messingrohr 4 mm, strammer Sitz
rrKnopf = 1.3;
ooKnopf = 5.2;
module Bodenscheibe(offen=0) {													// Trägerscheibe mit Löchern, 2 Stück Rücken an Rücken kommen auf den Kolbenboden
	Rohr(rrKolben, offen*(rrMuffe+0.5), ssKolben)															// die Scheibe
			Stern(ooKnopf, nn=5) zRohr(-1, rrKnopf, 0, ssKolben+2, facets=10);				// minus fünf Löcher
	zMov(ssKolben-epsi) {
		zMov(1.5) Rohr(rrKolben-1.8, rrKolben-2.8, 1.3, xxScher = -1.1, aoFase=0.2, rrMax=rrKolben-1, rrMin=rrKolben-2.8)		// Dichtung festhalten
				translate([14, 0, 3.2]) yRot(-55) Rohr(6, 0, 10);																			// Nut = Einlegehilfe
		Rohr(rrKolben-1.8, rrKolben-2.8, 1.5);
		Rohr(rrKolben, rrKolben-0.5, 0.6, ioFase=0.2);
} // Bodenscheibe
module Kolbenboden() {
	hhMuffe = 6;
	hhKnopf = ssKolben*2+2.5;
	color("Wheat") yMov(print*20) {																												// erste Bodenscheibe (zum Kopf hin)
		Rohr(rrMuffe+1.2, rrMuffe, hhMuffe, auFase=-1.8, iuFase=0.4, rrMax=ooKnopf-rrKnopf)	// Muffe für Kolbenstange
				zMov(4.5) yRot(90) Rohr(0.5, 0, 10, true);																					// abzüglich Querbohrung
		Bodenscheibe(offen=1);
	color("Tan") yMov(-print*20)
		zMov(-4*inPos) mirror(inPos*achseZ) Bodenscheibe(offen=0);													// zweite Bodenscheibe (zum Zylinderboden)
	zMov(-12*inPos) color("LightGreen") {																									// Scheibchen mit Stempeln durch beide hindurch
		Stern(ooKnopf, nn=5) Rohr(rrKnopf-0.1, rrKnopf-ddNozzle*3, hhKnopf, facets=10, aoFase=0.4);
		Rohr(rrKolben-3.4, 0, 0.75, aoFase=0.25);
	Box(12, 24, hhBrim, 2, 1);
} // Kolbenboden
module Dichtung(zzOfs) {
	rrLippe = rrKolben+0.15;
	zMov(zzOfs) color("SpringGreen", 0.8) {
		zMov(3-epsi) Rohr(rrKolben+0.4, rrKolben-0.25, 1, xxScher = -0.3, facets=200, rrMax=rrLippe+0.47);		// Dichtlippe 1
		zMov(1.5-epsi) Rohr(rrKolben-0.8, rrKolben-1.55, 1.51, xxScher=-1.21,  rrMax=rrLippe+0.35);
		Rohr(rrKolben-0.8, rrKolben-1.55, 1.5, auFase=-0.5, iuFase=-0.3, ioFase=0, rrMax=rrKolben-0.5, rrMin=rrKolben-1.75); // Dichtlippe 2
} // Dichtung
// - - - - - - - - - - - - - - main() - - - - - - - - - - - - - - -
 difference() {
	union() {
		xMov(-print*20) Kolbenboden();									// Drucken in PLA, PETG, ...
		zMov(0.1) Dichtung(ssKolben);										// Drucken in TPU
*		if(inPos) color("Cyan", 0.2) zRohr(-10, rrKolben+1, rrKolben+0.2, 20);			// transparent, wenn als letztes Teil aufgeführt
*	translate([15, -1, -7-epsi]) rotate(10, achseZ) cut();			// auskommentieren für Schnittbild
Zuletzt geändert von Harald am 12 Aug 2025, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
atzensepp
Re: Pneumatik-Zylinder selbst gemacht (I)
Beitrag von atzensepp » 20 Jul 2025, 12:12
Hallo Harald,
ausgezeichnete Arbeit! Und danke , dass Du den Code zur Verfügung gestellt hast. Ich bin auch am überlegen, wie ich Dichtungen hinbekomme, die dicht sind und zudem einen geringen Widerstand haben.
So wie ich das verstehe, wird die Dichtung an der Zylinderinnenwand durch das TPU bewerkstelligt. Wie sieht es mit den Dichtungen im Inneren aus?
Die Textur der festen Teile ist vermutlich nicht glatt genug, um absolute Dichtigkeit zu bekommen. Das wird dann durch den Gummikleber kompensiert, würde ich annehmen. Denkst Du, dass es auch Sinn machen könnte, eine Negativ-Form für Silikon (z.B. 2-Komponenten-Silikon) herzustellen ? Oder eher nicht, weil das dann mit der Nachbearbeitung (Abschleifen) nicht klappt.
Florian
PS: Andere Frage: kann man die Festo-Dichtungen irgendwo einzeln kaufen
Harald
Beitrag von Harald » 21 Jul 2025, 15:23
Hallo Florian,
ja, richtig, die Dichtung liegt unten/innen am eher rauen 3D-Material an. Die umlaufende Tasche / Nut ist auch schlecht erreichbar zum Glätten oder Polieren. Deshalb habe ich da auch was vom Gummikleber hineinpraktiziert.
Vielleicht ist ein richtiger Topf, zumindest auf der Seite zum Zylinderboden hin, doch die bessere Wahl. Dann gibt's halt zwei Ausführungen (unten / oben) für die Dichtung.
Die Negativ-Formen aus Teflon und Küchenschneidbrett hatte ich ja im anderen Thread gezeigt. Das war viel Fummelei an der Drehbank, hat aber sehr glatte Oberflächen aus nichthaftendem Material gebracht. Negative aus dem 3D-Drucker müssen wieder glatt gemacht und vielleicht eingeölt werden, damit das Silikon nicht daran haftet. Aus alten Tagen kursiert da noch eine Option, die ich nie ausprobiert habe: man vermische das Silikon mit Speisestärke. Das soll die Kleberei bändigen. Auf youtube mal mit "silicone and corn starch" suchen gehen!
Ersatzteile für die ft-Kolben waren glaub' ich mal zu Knoblochs Zeiten verfügbar. Derzeit gibt es sowas nur durch Recyclen von schadhaften Zylindern.
Harald
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 21 Jul 2025, 20:10
Hallo Harald,
Mit den Silikondichtungen würde ich dann auch ein glattes Rohr als Außenform verwenden und nur die inneren Strukturelemente als 3D-Print ausführen.
Die kann man dann auch schon dran lassen und dann ggf. mittels Gegenstück und Schraube dicht drücken.
Baumarktsilikon ist tatsächlich eine klebrige Angelegenheit. Danke für den Tipp mit der Stärke! Es könnte evtl. aber auch besser sein, ein 2-Komponenten-Silikon (z.B. BBDINO) einzusetzen.
Und wie wäre es mit fertigen Topfmanschetten oder Vollkolbendichtungen aus dem Industriebedarf? Die habe ich schon ab Größe 20 mm gesehen.
https://www.ebay.de/itm/325688773162?_s ... R5ieqOKFZg
Verwendung eines passenden Plexiglasrohrs mit einer geeigneten Dichtung.
Florian
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 30 Jul 2025, 22:32
Ich habe jetzt versucht, Silikondichtungen in place - also in einem Spritzenkolben - herzustellen. Bislang ist mir noch keine gelungen. Irgendwas war immer. Und die Trocknungszeiten sind mehrere Tage.
Habe aber noch Gummiringe für Kabeldurchführungen, die ich aus alten Druckern gewonnen hatte, gefunden, die zufällig mit zwei Spritzengrößen kompatibel sind. Ihr Durchmesser ist etwas zu klein. Aber man kann sie durch Quetschen auf einen dichtenden Durchmesser bringen. Das war ja auch meine Idee mit den Silikondichtungen.
Diese Kombination ist leichtgängiger als die mit den originalen Dichtungsgummis der Spritze, die ich durch Abschleifen mit Schleifstein im Bohrer ruiniert habe: :(
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 31 Jul 2025, 23:21
Da war doch noch was: Die guten alten O-Ringe!
In Ermangelung einer Drehbank oder eines SLS-Druckers versuche ich mich mühsam (in 0.01mm Schritten) mit 3D-FDM-Druck für Stempel mit O-Ring-Nut anzunähern.
An Dichtigkeit mangelt es nicht, jedoch ist der Reibungswiderstand noch etwas hoch, also etwa wie beim originalen Spritzenkolben. Der Vorteil: keine Überdehnung des Kolbens wie beim originalen Spritzenkolben.
Haralds Methode verspricht aber leichtgängiere Dichtungen. Alternativ könnte man natürlich auch Dichtungen aus alten defekten ft-Zylindern ausschlachten.
PS:
Bei Spritzen habe ich 2 Abdichtungsarten bemerkt:
a) Kolben mit doppelter (oder dreifacher) Gummi-Dichtung. Lässt sich straff verschieben.
b) Kolben (grün) , bei dem die Dichtplatte größer als der Zylinderinnendurchmesser ist. Die Dichtplatte drückt die Innenwand des Zylinders an der Dichtstelle nach außen. Erfordert größere Druckkraft als a
juh
Beitrag von juh » 01 Aug 2025, 20:57
Danke und Glückwunsch an Harald und Florian für das Vorstellen der vielen Ideen, Experimente und Ergebnisse, Hut ab für eure Schaffenskraft! Urlaubsbedingt habe ich das bisher nur mit einem Auge so richtig angesehen, vielleicht melde ich mich nochmal zu Details.
Ich habe über die Jahre auch einiges an Pneumatik mit Fremdbauteilen und 3D inkl. TPU gemacht, nur Weniges ist bisher dokumentiert. Vom Rest ist vieles beim 90% Stadium stehen geblieben und wartet noch auf Feinschliff und Dokumentation. Und wartet...
Zu den O-Ringen @Florian, die habe ich bei hier schon mal gezeigten Projekt im Einsatz, über das wir neulich noch mal sprachen. Bei mir hat sich als Material NBR sehr bewährt, mit einem Hauch Weißöl nach Jahren klebfrei und nicht verformt (im Bild mittig). Etwas härter und unflexibler als Gummi, wie du ja ausch schon schreibst die gedruckte Nut daher sehr heikel mit den Toleranzen. Für dichte Anschlüsse dagegen Silikon, das haftet sehr gut und spart einem das Verkleben der Zylinder (im Bild oben und unten), auch für die Wartung schön. Zylinder sind übrigens Acrylglasrohre 13x15 von hbholzmaus.
Ich habe gerade mal einen Blick in die Projektkiste(n) geworfen, da findet sich eigentlich eine Menge schöner Kram, ich schau mal ob ich am WE Zeit finde, dann mache ich zumindest mal eine Fotodoku, vielleicht ist noch was Interessantes für Eure Projekte dabei, obwohl es einen halt dann doch immer am meisten reizt, einen eigenen Weg zu finden...
Ach ja, bei Ali vor Kurzem noch gefunden, für ft mit ID=13mm interessant die Varianten 6x13x3 und 10x13x2.1, die haben wohl ein ähnliches "Y"-Profil wie die ft-Zylinder: https://de.aliexpress.com/item/1005003314305270.html
lgj
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 02 Aug 2025, 16:58
Hallo Jan,
danke für Deine Infos und die Links! Wenn Du Deine Fotos irgendwann posten würdest, wäre das großartig.
Das Prinzip Deines magnetisch gekoppelten kolbenstangenosen Ventils * würde sich für ein Proportional-Servo-Ventil anbieten, sofern es sich leicht verschieben lässt. Schwierig ist es eine gute Dichtung hinzubekommen, die dann aber gleichzeitig leichtgängig ist.
Mit den FT-Dichtungen oder denen von Harald könnte man so was machen.
Die Dichtungen haben die Aufschrift "FESTO 217167". Habe ich aber nicht als Ersatzteil gefunden. Aber die Teile von ALI kommen dem schon recht nahe.
Evtl. kann man die ft-Dichtungen aus TPU drucken oder irgendwie abformen und mit Silikon nachbilden. Formen aus 3D-Druck lassen sich nicht ablösen.
Da müsste man In-Place drucken. Da waren meine Ergebnisse bis jetzt noch nicht so gut.
Es wird darauf hinauslaufen, dass ich mir mal TPU organisiere. Da könnte ich mal mit Haralds Prints beginnen. Nur mit der Nachbearbeitung in der Bohrmaschine habe ich da meine Bedenken.
Florian
PS: * Dieses spannende Projekt solltest Du unbedingt vorantreiben und mal vorstellen.
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 02 Aug 2025, 18:53
Vielversprechend scheint mir folgende Standard-Dichtung für ft-Zylinder zu sein:
Die hat eine kleine Krempe, an der eine nadelstreifenartige Dichtung im ft-Rohr stattfindet. Der Innendurchmesser ist 4mm.
Harald
Beitrag von Harald » 12 Aug 2025, 08:43
Na, da bin ich mal gespannt auf das Ergebnis!
Nach meiner Erfahrung sind die Dichtungen für Wasserinstallation aus recht hartem Material. Bei den immer leicht verzogenen Plexiglasrohren sind die dann in den Endpositionen dicht (wo die Endkappen die runde Form erzwingen und pfeifen gerne in der Mittellage. Bei den kurzen ft-Zylindern dürfte das aber nichts ausmachen.
Harald
Beitrag von Harald » 12 Aug 2025, 08:58
Und dann war da noch:
Pneumatik-Zylinder selbst gemacht (II)
Bei den Endkappen hat man ja die Wahl zwischen außen herum oder innen drin.
Innen drin: kompakter Aufbau, aber ohne Klimmzüge geht's nicht ohne Stützmaterial: im Inneren braucht man eine Klebefläche, und draußen davor stehen Luftanschluss und Achslagerung heraus. Klimmzug heißt: mehrteiliger Aufbau, mit einer ebenen Trennfläche, an der die Bestandteile zusammen geklebt werden.
Außen herum: man gewinnt mehr nutzbaren Hubweg, aber die Manschette trägt rundherum auf. Der Aufbau ist damit von vorne herein zweiteilig und kommt ohne Stützmaterial aus. Man kann aber leicht mal einen ft-Rasterplatz verbauen: wenn der Zylinder selbst nur 15 oder 30 mm Durchmesser hat und die Kappe so 1 bis 2 mm ins nächste Feld im Raster hineinsteht ... und vielleicht auch noch schwenkbar ist. Oder man hat eine Drehbank und nimmt am Zylinder soviel Material weg, wie die Manschette braucht -- was aber wieder Aufwand ist.
Die Dichtung hat ins Innere hinein eine Lippe, die die Kolbenstange umschlingt, und nach außen/oben eine Auflagefläche in der Endkappe. Die wird als Überhang gedruckt, und braucht sicher eine Klebung, um dicht zu werden. Die Dichtung darf nach innen in den Zylinder hinein stehen, weil ... die Achsmuffe im mittlerweile überarbeiteten Kolben dort aufgeweitet ist, diese Dichtung umgreift und an der Endkappe anschlägt, bevor eine der Dichtungen (am Kolben oder in der Endkappe) gequetscht wird.
Endkappe oben, mit Kopfdichtung
Das OpenSCAD-Skript dazu:
$fn = 100;
ssBoden  = 1;						// Bodenstärke
rrIDichtung = 2+0.04;		// kleinster Radius an der Kopfdichtung. 2-0.04 ist zu eng
hhDichtung = 2;
rrIKolben = 10.04;		// Innenradius
rrAKolben = 12.6;		// Außenradius
module Dichtung() {															// in TPU drucken, langsam, dünne Schichten, 100% Infill
	color("Magenta", 0.8) mirror(print*achseZ) {
		Rohr(rrIDichtung+2*ddNozzle, rrIDichtung, hhDichtung+1, xxScher=-0.25, facets=200);
		zMov(2) Rohr(3.3, 2.32, 0.7, aoFase=0.6, iuFase=0.6, facets=200);
		Rohr(2.2, 1.85, 0.35, ioFase=0.15, facets=200);								// Lippe am inneren (dünnen) Ende
//		zMov(2.65) Rohr(2.4, 2.15, 0.35, ioFase=0.15, facets=200);			// Lippe am äußeren (dicken) Ende -- taugt nicht
}; // Dichtung
module Achsaufnahmequer() {									// quer, für Zylinderlagerung
	zMov(3+ssBoden) xRot(90) difference() {
		linear_extrude(height = 2.5, center = true, slices = 20, $fn = 16)
				polygon(points=[[-4.5, -3], [4.5, -3], [4.5, 1], [2.5, 4],  [-2.5, 4], [-4.5, 1] ] );
		yMov(1) Rohr(rrftAchse, 0, 6, true);													// Platz für ft-Achse
		xMirr() xMov(3.3) xRot(90) yRot(15) Rohr(0.3, 0, 10, true);		// Löcher machen stabiler bei wenig Infill
};	// Achsaufnahmequer
module Endkappe() {		// Überwurf für Ober/Unterseite
	eTiefe = 5+ssBoden;
	Rohr(rrAKolben+ssWand, rrAKolben, eTiefe);					// umschließt den Zylinder
	Rohr(rrAKolben, rrIKolben+0.5, 1);										// Manschette um die Grundplatte
	Brimstern(rrIKolben-2, 10);
}; // Endkappe
module Grundplatte(oben) {
	xMov(-6.5) {																			// Stutzen für Schlauchanschluss
		yRot(-25) Rohr(rrWatte+ssWand, rrWatte, 5) yRot(25) zMov(-1) cylinder(h=1, d=10);			// Stutzen unten ab;
		xMov(-0.5) Rohr(2.8, 1.6, 1.6);										// Sockel am Schlauchanschluss
	Rohr(rrAKolben-0.2, oben*2.85, ssBoden, ioFase=0.8*oben)
				xMov(-7) zRohr(-1, 2.5, 0, ssBoden+2);										// Loch für Stutzen
}; // Grundplatte
module Oberseite() {										// Deckelscheibe mit Achsdurchführung und Dichtung
	difference() {
		union () {		// plus
			Grundplatte(oben=1);
			yMirr() translate([4, 7.5-1.25, 0]) Achsaufnahmequer();											// Außenkanten 15 mm auseinander
			Rohr(5.4, 3.3, ssBoden+1+epsi, aoFase=0.6, ioFase=-0.8, rrMin= 3.2);					// Gehäuse für Dichtung
		};	// minus
		xMirr() xMov(1.6) zRohr(-1, 1.8, 0, ssBoden+0.8);											// Einlegehilfe für Dichtung
		zRohr(ssBoden, rrAKolben+5, rrIKolben+0.3, 10);											// Außengrenze für alle Aufbauten, damit die Endkappe drüber passt
	zMov(ssBoden+1) Rohr(4.3, 2.1, 1, aoFase=1, iuFase=0.6);								// Deckel für Dichtung, Kolbenführung (2.05 ist zu eng)
	yRot(-15) difference() { 																							// Querversteifung mit Loch
		translate([8, 0, -2]) Box(0.75, 10 , 7, 1.5, 1);
		yRot(90) Rohr(3.5, 0, 15);
}; // Oberseite
module Unterseite() {											// Bodenteil, hat keine Bohrung
	Grundplatte(oben=0);
	yMirr() yMov(7.5-1.25) Achsaufnahmequer();
	translate([4.5, -7.5, 0]) cube([1.2, 15 , 3], center = false);
}; // Unterseite
// - - - - - - - - - - - - - - - - -main()  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  difference() {
	union() {
*		dmn() zRohr(-4, 2, 0, 10);				// Kolbenstange
		color("SkyBlue", 1.0) Oberseite();
*		yMov(-rrAKolben*2*print) zMov(-6) mirror(inPos*achseZ) Unterseite();
		color("Gray", 1.0)  translate([print*(2+rrAKolben*2), 0, 14]) mirror(inPos*achseZ) Endkappe();
		translate([0, print*(rrAKolben+4), -1-epsi+print*4]) Dichtung();
	zRot(0) translate([16, 16, -8-epsi]) cut();
atzensepp
Re: Pneumatik-Zylinder selbst gemacht (I+II)
Beitrag von atzensepp » 13 Aug 2025, 19:31
Hallo Harald,
diese Arbeit ist sehr ingenieursmäßig. Und dazu auch noch das OpenSCAD-Programm!
Einfach toll! Vielen Dank. Da würde ich gerne mal Fotos von den Dingern sehen bzw. die selber mal versuchen zu bauen.
Florian
juh
Beitrag von juh » 16 Aug 2025, 10:57
Hallo Harald,
vielen Dank noch mal für deine tolle Dokumentation, sie hat mich angeregt, meine Projekt zu kolbenstangenlosen Zylindern wieder mal aufzugreifen (s. Florians Thread).
Die Frage mit der Dichtung der Kolbenstange hat sich mir daher nie gestellt, ich hätte es aber zunächst glaube ich auch erst einmal mit ein oder zwei einfachen O-Ringen mit ID=4 probiert. Deine Lösung ist dann auch aus TPU gedruckt? Das wäre ja wirklich ein hochexakter Druck, Hut ab! Ich bin bei TPU schon immer froh, wenn das Material sauber durch den Extruder schiebt und keine Spaghettis entstehen.
Mir ist bei deinem Aufriss offen gesagt die Funktion der Achslagerung nicht klar geworden. Wäre eine Achse an der Stelle nicht komplett der austretenden Kolbenstange im Weg?
vg
Jan
Harald
Beitrag von Harald » 17 Aug 2025, 20:23
Hallo Jan, Florian,
Ja, ich drucke in TPU, und es ist ordentlich. Anfangs gab es reichlich Stringing (Altweibersommer-Fäden), aber mit mehr/größerem Rück-ziehen des Filaments war das weg. Ansonsten so wie weiter oben geschrieben: 100% Material, sehr langsam, dünne Schichten, etwas weniger Temperatur. Oh, und ich habe 0,25 mm Düsenquerschnitt! Das reicht fast für zwei Bahnen, wo die 0,4er Düse eine hindruckt. Bilder mache ich noch.
TPU ist außerdem sehr reißfest: wenn mal ein Keilriemen kaputt ist (Plattenspieler, alter Videorecorder, Kassettenspieler). Mit der Dehnung (200% und mehr) muss man allerdings "spielen". Aber ich schweife ab.
Ich hab schon dafür gesorgt, dass sich die Achsaufnahme und die Kolbenstange aus dem Weg gehen. Ähh, huch!? OK... hier sind ein paar Zehntel Überschneidung drin, auch wenn man berücksichtigt, dass 'rrftAchse' den Achsdurchlass (mit "Luft") angibt. Man kann's auch leicht nachprüfen: OpenSCAD installieren (egal ob Windows oder Linux) und das Werk öffnen. Bei meinen Programmen gibt es immer eine Art main() am Schluss, wo die einzelnen Baugruppen ein- und auskommentiert werden können. In FreeCAD kann man auch OpenSCAD-source importieren (fragt mich aber nicht nach den Details).
Harald
juh
Beitrag von juh » 20 Aug 2025, 20:19
Hallo Harald,
alles klar, ich bin schon nicht davon ausgegangen, dass du da Quatsch baust, ganz im Gegenteil. :-) Ich hatte nur angenommen, dass die Achsen beide im Raster sind, daher meine Frage. Welchen Durchmesser soll der Zylinder in dem Design haben?
vg
Jan
