Lernfabrik 4.0 Probleme mit NFC Leser
Sailorseven
Beitrag von Sailorseven » 10 Apr 2025, 12:10
ich habe ein Problem mit dem NFC Leser einer Lernfabrik. Dieser erkennt immer nach einer Weile wenn die Anlage eingeschaltet ist die Warensteine nicht mehr und packt alles in den Ausschuss-Behälter. Es gibt dann auch nicht mehr diesen Piepton, den der NFC Leser bei erfolgreicher Erkennung auslöst. Der Warensten liegt einfach eine Weile auf dem Scanner und wird dann aussortiert.
Manchmal hatte wir das Gefühl, dass es mit einer unstabilen Verbindung zur FT-Cloud zu tun hat. Da man aber die Kamera und alles andere aus der Cloud heraus nutzen kann, kommt das als Fehlerquelle eher nicht in Frage.
Gibt es bei euch Erfahrungen dazu?
rugee-f
Re: Lernfabrik 4.0 Probleme mit NFC Leser
Beitrag von rugee-f » 18 Apr 2025, 12:36
Wenn die Zeitstempel der Leseergebnisse nicht stimmen wurde die Nachricht verworfen. Die Teile gingen dann immer in die Schlechtteil-Ablage. Also Zeitsynchronisation aller Teilnehmer prüfen...
ngocnhungplaza
Beitrag von ngocnhungplaza » 07 Jun 2025, 06:51
wir hatten ein sehr ähnliches Problem mit dem NFC-Leser in einer Schulungsanlage. Bei uns lag es letztlich an einer zu geringen Stromversorgung – nach längerer Laufzeit sank die Spannung leicht ab, was den Leser instabil machte.
Was bei uns geholfen hat:
Austausch des USB-Kabels gegen ein besser geschirmtes
Neustart des Readers über ein kurzes Relais-Reset alle 2 Stunden
Firmware-Update, sofern verfügbar
Vielleicht hilft dir das weiter. Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Hello I'm NgocNhung.
RWTHler
Beitrag von RWTHler » 17 Nov 2025, 11:33
leider habe ich keine Lösung aber genau das gleich Problem.
Nach dem Auslesen des NFC Tags wird das Bauteil in den Ausschuss gelegt.
Ich hab schon einiges ausprobiert und auch die Zeiten synchronisiert, die NFC Tags gelöscht und neu beschrieben lassen.
Hat noch jemand Ideen oder das Problem vielleicht gelöst?
Beste Grüße
calliope
Beitrag von calliope » 17 Nov 2025, 13:05
Bitte das Problem an fischertechnik-Technik@fischer.de schicken.
Ich habe mit dem NFC Reader experimentiert (ohne Lernfabrik) und festgestellt, dass er sich oft aufhängt und auch den I2C Bus blockieren kann. Da hilft dann nur den NFC Reader aus und an schalten. Oder den ganzen Controller, wenn I2C blockiert ist.
Gibt es ein Update für den NFC Reader?
ft-ninja
Beitrag von ft-ninja » 17 Nov 2025, 15:37
Sailorseven hat geschrieben:
10 Apr 2025, 12:10
Hi Sailorseven,
There is a race condition in the software running on the TXT controller in the "Training Factory Industry 4.0" model 551584.
Some time ago, I was contacted by a distributor who faced a problem with random failures in the "Training Factory Industry 4.0". After some analysis I have identified a condition in the runtime where two threads are trying to obtain a shared resource at the same time. This results in a segmentation fault due to missing synchronization elements in the control flow.
Please PM me if you need more details
ft-ninja
