Blinkelektronik 35604
Hampelmann
Beitrag von Hampelmann » 18 Sep 2011, 20:59
ich habe eine Frage:
Ich habe mir die Blinkelektronik ft35604 gekauft. Leider war da keine Beschreibung bei.
Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich die beiden Kabel richtig anklemme???
Es sollen sich bis zu 6 Lampen anschließen lassen, nur wie???
Vielen Dank im Voraus.
Hampelmann
PS: Ich hoffe, dass ich hier auch im richtigem Unterforum bin.
Re: Blinkelektronik 35604
Beitrag von sven » 18 Sep 2011, 21:03
Habe das mal hier her verschoben.
Im ftCommunity Unterboard hat das ja nichts zu suchen.
Simon
Beitrag von Simon » 19 Sep 2011, 15:29
Hallo Hampelmann,
Die Blinkelektronik hat ein gelbes und ein blaues Kabel:
- Wenn die Lichter blinken sollen musst du das gelbe Kabel an die Stromquelle anschließen.
- Wenn die Lichter dauerleuchten sollen musst du das blaue Kabel an die Stromquelle anschließen.
(Ist aber überflüssig, da man bei Dauerlicht die Blinkelektronik weglassen kann.)
Die Lampen kannst du in Reihe oder Parallel an die Blinkelektronik anschließen.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
MfG
simon
tobs9578
Beitrag von tobs9578 » 19 Sep 2011, 15:37
@ Simon also bei mir ist das blaue Kabel der Minuspol.Kann ja aber bei dieser Blinkelektronik anders sein.
Da die Elektronen ja von - nach + wandern, musst du zuerst den Minuspol des Bauteil anschließen.Dann den Pluspol der Blinkelektronik auf den Minuspol z.B. von einer Lampe, dann sollte es funktionieren.
Simon
Beitrag von Simon » 19 Sep 2011, 15:51
@tobs9578
Bei mir auf der Anleitung wird gezeigt, dass wenn es blinken soll, das gelbe Kabel an die Stromquelle muss. Bei Dauerlicht andersherum.
Was der Minuspol ist kann ich dir nicht sagen.
MfG
simon
