hallo,
ich habe hier einen RX Controller. Damit ich bei stationären Modellen keine Batterien nutzen muß möchte ich gerne ein Netzteil anschließen.
In der Anleitung zum RX steht 2 9V IN, DC-Buchse 3,45mm, Pluspol innen). Hier wird das Netzgerät aus dem Power Set angeschlossen.
Nun, ich habe etliche von diesen Sets und auch Mengen an Netzgeräten aber kein Stecker passt. Die sind alle zu groß, oder haben die 2,6mm Stecker.
Gibt es Adapter oder was macht man da?
Wenn ich das richtig sehe dürfte ich auch den roten Akku (in Cassette) anschließen, oder?
liebe Grüße ludger
Stromversorgung RX Controller
Re: Stromversorgung RX Controller
sorry, Doublette
Zuletzt geändert von werli am 02 Feb 2025, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
lg werli
Moin Ludger,
siehe bei ffm:
134863 (7431ak) als Kabeladapter (10 auf Lager)
oder
134863 (134863) als Stecker/Buchse-Adapter (3 auf Lager)
alternative: eine 5,5mm Buchse, 2 Drähte anlöten, 2 ft-Flachstecker
siehe bei ffm:
oder
lg werli
moin,
da gibt es vielleicht ein Problem.
Die Netzgeräte dich ich aus den Power Sets habe, tragen die Aufschrift DC 9V / 1A.
Es wird aber ein Netztgerät verlangt welches DC 9V / 2,5A liefert.
1A ist warscheinlich zu wenig oder?
Ich denke das ich mir wohl ein Netzgerät 505287 zulegen werden muss.
liebe Grüße ludger
liebe Grüße ludger
Moin Ludger,
das enpfohlene Netzgerät kann 2,5A bei 9V.
Diese Netzgerätgröße ist so ausgelegt, dass alle typischen ft-Baukästen damit abgedeckt werden können, so hat ft übersichtlich nur 1 Netzgerät im Angebot.
Den großen Strom von 2,5A benötigst du in der Regel nicht - nur wenn du 4 dicke Encodermotore in einem schwergängigen Modell gleichzeitig quälst - und mehr, dann kommst du an solch hohe Ströme (oder bei Kurzschlüssen
Ich habe bei meinen Basteleien zwischen Netzgerät und Modell ein Spannung/Strom- Messgerät von ELV in Einsatz (MVM1 + SMA1), das hat als Luxus eine kleine grobe Mini-Oszy-Anzeige, da sehe ich nur selten Stromspitzen über 1A, auch bei Betrieb mit 4 Encodermotore.
Wenn du Modelle betreiben möchtest, in denen große motorische Kräft wirken, dann wäre ein Netzgerät mit 1,5 - 2,5 A angebracht.
lg werli
- fishfriend
Für andere die mitlesen: Bitte originale 2,5A fischertechnik-Netzteile benutzen.
-Ich- selber mache es auch mal anders.
Ich habe mir 12V 2,5A und einstellbare Netzteile gekauft. Auch zwei größere mit 12V und mehr Amper.
Bei den letzteren benutze ich Verteiler, um mehrere Controller versorgen zu können.
Ich muss zugeben, dass ich aber besonders aufpasse wie ich ein- und ausschalte und dass die Netzteile nicht alle über einen Schalter an der Mehrfachleiste aus- und eingeschaltet werden.
Ich habe mir aber auch zusätzliche Adapter von ffm zugelegt.
Im Nachhinein würde ich aber sagen, dass es sich Preislich nicht sooo lohnt. Mir ging es aber um die Kabelanzahl.
