Hallo ftcommunity,
mit dem h4FF hat sich Artur Fischer für das am vielseitigsten nutzbare JK-Flipflop entschieden. Dieses lässt sich durch entsprechende Beschaltung in alle mir bekannten anderen Flipflop-Typen umwandeln, also z.B.:
- ohne Beschaltung von J- und K- ergibt sich ein T-Flipflop (oder Toggle-Flipflop)
- weiterhin ohne Beschaltung von CP ergibt sich ein RS-Flipflop (bzw. Latch)
- mit J = K_invertiert erhält man ein D-Flipflop
Das ist ja eine feine Sache. Nun habe ich mal alle Hobby-4 Bände durchgesehen auf der Suche, wo wirklich mal ein JK Flipflop mit Nutzung beider J- und K-Eingänge mit einer Anwendung in einem Modell gezeigt wird. Das einzige, was ich gefunden habe, ist das Modell eines Reversier-Walzgerüstes in hobby4 Band 3 auf Seite 70. In diesem wird der K-Eingang genutzt, um den Flip-Flop Übergang an Q auf 0 durch Betätigung eines Tasters zu unterdrücken, um das gewalzte Werkstück abschließend ausfahren zu lassen. Ansonsten sehe ich nur jede Menge Beispiele als reines Toggle-Flipflop oder als RS-Flipflop.
Ein weiteres mir bekanntes Modell unter Nutzung von J- und K- ist natürlich der dreigeschossige Fahrstuhl aus den Werbeprospekten von 1973/74 und 1974/75 (sowie natürlich meine Erweiterung desselben auf 4 Geschosse).
Frage an Euch: kennt Ihr weitere Modelle oder habt selbst eine Idee für ein Modell, wo man beide oder zumindest einen der Eingange J- oder K- sinnvoll braucht?
Danke, uffi
Modellideen unter Nutzung der J- und K-Eingänge des h4FF Flipflop-Bausteins
- steffalk
Re: Modellideen unter Nutzung der J- und K-Eingänge des h4FF Flipflop-Bausteins
Ja: https://ftcommunity.de/bilderpool/model ... che/27013/
Insbesondere bei "Zählen bis N"-Schaltungen muss man oft per J/K das Umschalten eines FF von vornherein verhindern, sodass nur bis N-1 gezählt wird, und nicht erst bei N per irgend einem AND alles zurücksetzen, weil dann der letzte Ausgang einen kurzen 1-Impuls abgibt, der, wie in der Uhr, nicht auftreten darf.
Außerdem: Schieberegister! Ein Puls an alle CP-Eingänge, und die Ausgänge jeweils an J und K des nächsten FF. Für Paketverteilungsanlagen (siehe Jean Pütz Buch "Digitaltechnik" aus den 1970ern, mit fischertechnik-Modellen drin).
Danke, Stefan! Sehr schöne Beispiele.
Bei dem letzten Beispiel mit dem Schieberegister bin ich allerdings der Meinung, dass das JK Flipflop als D-Flipflop genutzt wird.
Gruß, uffi
Gruß, uffi
- steffalk
Einig! Aber auch sonst finden sich doch bestimmt Gelegenheiten, wo man das Umschalten des FF per CP in einen Zustand verhindern will, sofern es diesen Zustand nicht schon hat. Lass uns mal massenhaft Silberling-gesteuerte Maschinen bauen
- Triceratops
In der Steuerung meines Karussells von 2010 habe ich damals den J-Eingang verwendet.
Mittels eines Binärzählers (HEF4024) wurden sowohl das Monoflop als auch das Flipflop
angesteuert. In einer Kombination aus unterschiedlichsten Verknüpfungen gab es somit
exakt definierte Steuerimpulse.
Im Begleittext dazu heißt es u.a.:
"Genutzt wird für beide der Ausgang Q5 (Takt 16 des ICs HEF4024) an SP (MF) und CP (FF)...
Dieser Impuls erfolgt jeweils bei Takt 32, 64 und 96. Gleichzeitig steuert der Ausgang Q7
(Takt 64) die Eingänge SV (MF) und RD (FF). Während der 0-Phase erhält RD (FF) dauerhaft 0...
Führt dieser Ausgang schließlich 1-Signal (ab Takt 64), so wird der Impuls an SP (MF) unter-
bunden. Die Schaltzeit des Monoflops muß so abgestimmt sein, daß ... das Monoflop zusätz-
lich positives 1-Signal an J (FF) gibt. Damit ist die Aktivierung beider Module exakt auf
Takt 32 (MF) bzw. 96 (FF) definiert." (Auszug gekürzt)
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
uffi hat geschrieben: ↑02 Feb 2025, 12:15Hallo ftcommunity,
Danke, uffi
das ist echt eine interessante Frage! Ich kenne auch hauptsächlich die Beispiele, die du genannt hast, vor allem das Walzgerüst und den Fahrstuhl. Eine Idee, bei der das JK-Flipflop sinnvoll genutzt werden könnte, wäre vielleicht ein Modell mit einem automatischen Wechselschalter oder einer Art Sequenzer, bei dem man beide Eingänge für die Steuerung von mehreren Zuständen nutzen kann. Wäre interessant zu sehen, was andere noch an Ideen haben
