Neues update Robo Pro Coding
rbudding
Beitrag von rbudding » 31 Jan 2025, 17:50
Hi Team,
Guten Tag, ich habe den neuen Sensor 213965 https://www.fischertechnikwebshop.com/e ... 3965-en-gb
erhalten und frage mich, wann er in einem Update von ROBO Pro Coding hinzugefügt wird. Mit den Beispielen von RPC und STEM im Original funktioniert es mittlerweile, allerdings sehe ich es noch nicht als über die Schnittstelle anbindbares Sensorobjekt. Danke für eine Antwort... freundliche Grüße Richard
fite-Team
Re: Neues update Robo Pro Coding
Beitrag von fite-Team » 04 Feb 2025, 08:52
Guten Tag,
aktuell ist die Ansteuerung des Sensors in Python Blöcken realisiert. Eine Beschreibung dazu befindet sich auf dem e-learning Portal zu dem Baukasten STEM Coding RoboMission auf unserer Website. Damit kann der Sensor uneingeschränkt verwendet werden.
Als ROBO Pro Coding Block wird der Sensor ca. ab Mai 2025 verfügbar sein. Dazu wird dann auch eine neue Firmwareversion für den TXT 4.0 Controller benötigt.
Freundliche Grüße
das fischertechnik Team
