German version below
I have upgraded ROBOPro to 4.7 and installed firmware 4.7 on my robotics TXT controller . Since I upgraded, I cannot connect receive dat from the controller anymore. During the firmware the controller lcd showed that there was an error but I did not see a meaningfull error message.
RoboPro test function shows that the connection is stopped. When installing the RoboPro Version 4.6.x it recognized the 4.7 firmware via a usb connection.
What should I do ? Is there a way to reset the firmware ?
Ich habe einen TXT Controller. NAchdem ich die RoboPro software auf 4.7.0 als update installiert habe habe ich auch die 4.7 firmware aufgespielt. Auf der LCD Anzeige war ein Error am ende zu sehen aber ich konnte keine fehlermeldung erkennen. Ich habe dann RoboPro Version 4.6 wieder installiert. Diese hat die Firmware Version 4.7 erkannt.
Wenn ich Versuche RoboPro zu benutzen sagt mir die Test funktion .... hier bin ich nicht sicher was genau die deutsche anzeige waere... ich kann nicht mehr mit dem controller Reden. Das Feld wo verbunden stehen sollte ist rot und sagt wahrscheinlich sowas wie gestoppt.
Ist es moeglich die firmware neu aufzuspielen oder ein downggrade durchzufuehren ? Auf 4.6.x hat alles funktioniert.
Gruss / many thanks
Andreas
Firmware error TXT controller 4.7.0
andreashamacher
Re: Firmware error TXT controller 4.7.0
Yes, it is possible to update the TXT from a SD-card.
And it also possible to do this from scratch.
For that you will need a USB to serial converter.
See also:
viewtopic.php?f=8&t=6910&p=52998&hilit=kiwi#p52998
See also:
Yes, it is possible to reinstall the firmware from a SD-card.
See also:
See also:
