TX, TXT, TXT 4.0 in verschiedene Modelle wechseln; Großmodelle teilen
Beitrag von fishfriend » 30 Nov 2024, 09:30
Ich hab das Problem, das ich meinen Aufzug mit der Schaltung zu ft-Modellschauen transportieren möchte und das Modell zu groß ist.
Ich habe deswegen das Modell vom Aufzug und die Steuerung geteilt. Ich dazu 25 polige Sub-D Stecker und Kupplungen mit einer Platine und Schraubklemmen gekauft. nun Kann man beide Seiten einfach auseinander Ziehen.
Das Ganze eignet sich auch für die fischertechnik Interfaces, wie die TX, RX, TXT, TXT 4.0 ...
Meist hat man mehr Ideen als Interfaces und wenn man mal was anderes ausprobieren möchte muss man alle Stecker abziehen und nacher richtig wieder einbauen.
Es gibt u.a. welche von Pollin. Die haben aber den für mich überraschenden Nachteil, dass man die 25poligen Stecker und die Kupplungen nicht ineinander Stecken kann. Die sind wohl davon ausgegangen, dass man ein 25pol Kabel mit Stecker einsteckt und eben nicht direkt zwei Adapter.
Ich hab dann zwei M3 Schrauben statt der Abstandsgewindebolzen reingeschraubt. Dann konnte man die Adapter zusammenstecken. Passende Zollschrauben hatte ich nicht.
Da ich viele Kabel bei dem Modell habe, sind 4 von den Adaptern eingebaut. Dabei sind jeweils auf einer Seite ein Stecker und eine Kupplung. So können die bein Einstecken nicht vertauscht werden.
Es gibt die auch mit weniger Pinnen und sogar teiweise mit Gehäuse.
Es gibt auch andere Lösungen, wie z.B. die Stecker mit vielen Anschlüssen, die sich direkt in einen TXT einstecken lassen. Kann man sich selber 3-D ausdrucken. Ich finde allerdings, dass die Buchsen vom Interface leiden.
Oder man macht sich eine Platine selber. Dabei kann man auch das Aussehen vom jeweiligen Interface nachahmen und dann den Sub-D Secker auflöten.
