Anwendung von S-Verschlussriegeln?
wir haben schon mal über den 3D-Druck von S-Verschlussriegeln (https://ft-datenbank.de/ArticleVariant. ... D2886C2F1D) diskutiert.
Jetzt sind mir in einm Ergänzungskasten 50-2 wieder mal 2 Stück zugelaufen.
Was macht man eigentlich mit den Dingern? In der Anleitung zu dem Kasten habe ich das nicht erkennen können.
Danke!
Esther
Danke!
Esther
Re: Anwendung von S-Verschlussriegeln?
Hallo Esther,
die S-Riegel gehören standardmäßig nicht zum 50-2 Baukasten, sondern zu den 50S-Baukasten.
Mit den S-Riegeln werden in Verbindung mit der Riegelscheibe Statik-Bauteile verbunden.
Ich hoffe die Info hilft weiter.
Norbert
Norbert
Hallo Nobi,
ich denke, das irrst Du. Im 50-2 sind 2 S-Verschlussriegel. Jedenfalls sind in dem Konvolut, das ich geschenkt bekommen habe, 2 Teile in dem Kasten. In der dazugehörigen Anleitung sind sie aufgelistet. Und in der ft-db stehen sie auch so drin: https://ft-datenbank.de/ArticleVariant. ... A25DC123C4
Esther
Esther
- steffalk
Er ist halt flach - bei Platzmangel nützlich. In den Anleitungen dazu müssten Bilder sein, wo die nutzbringend verbaut wurden.
Zum Schrauben diente übrigens die kleine Lasche des Riegelwerkzeugs https://ft-datenbank.de/ArticleVariant. ... 5A867BD640 als Schraubendreher. Die erste Version dieses Werkzeugs (von 1970) hatte diese Erweiterung noch nicht (weil's ja auch noch keine Verschlussriegel gab).
Hallo Esther,
für den Einsatz von Verschlussriegeln gibt es mindestens zwei gute Gründe:
- Optik. Bei einer Maschine, z. B. Dampflokomotive, sehen sie wesentlich besser aus als S-Riegel.
- Beengte Platzverhältnisse. Da ich nur wenige Verschlussriegel besitze, habe ich auch schon mal die Lasche von S-Riegeln mit dem Seitenschneider abgeschnitten.
Viele Grüße,
Rudi
Viele Grüße,
Rudi
Hallo Esther,
ich hätte gerne ein PDF der mir vorliegenden Stückliste des Baukasten 50/2 beigefügt. Leider erhielt ich die Fehlermeldung: Ungültige Dateierweiterung ft-Baukasten 50/2.pdf.
Alternativ anbei ein Screenshot der Seite von der besagten Bauanleitung.
Norbert
Norbert
- Dateianhänge
- Screenshot 2024-07-29 113755.png (964.02 KiB) 12800 mal betrachtet
Peter Habermehl hat Verschlussriegel gedruckt, die man mit den gelben Schraubenziehern drehen kann. Die sind richtig klasse!
Hallo Norbert,
du hast ein Bild des Inhaltsverzeichnisses der ersten Version des 50/2 beigefügt (kleine Wannen). Esther hatte oben die zweite Version des 50/2 gemeint (große Wannen). Da waren dann auch ein paar Streben und S-Riegel und eben im 50/2 die Verschlussriegel enthalten.
Und Esther:
Vorletzte Modellseite in der Bauanleitung (Zugbrücke): Kaum zu erkennen, aber auf der rechten Seite ist das Brückengeländer mit den Verschlussriegeln am Kupplungsstück 2 (Bezeichnung lt. ft-Einzelteilverzeichnis von 1978) bzw. S-Kupplung 15 2 (Bezeichnung lt. Datenbank) befestigt.
Und Esther:
Hallo Esther,
nicht zu vergessen, die Augen des Turners (ein FanClub Modell).
Gruß Werner
Gruß Werner
- Dateianhänge
- Turner.jpg (14.37 KiB) 12750 mal betrachtet
vielen Dank an Werner, Holger, Rudi und Stefan für die Antworten auf meine Frage.
Wenn man weiß, wo man gucken muss, erkennt man es ganz deutlich!
Die Anleitung, auf die Holger sich bezieht, liegt übrigens in der Datenbank: https://ft-datenbank.de/DocumentHandler ... 83EB6E55E5
Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie beim richtigen Kasten untergebracht ist.
Esther
Das sollte man meinen. Da aber die Anleitungen früher noch keine Angaben enthielten, welche Teile für welchen Schritt gebraucht werden, ist das nicht so einfach.
Super!Svefisch hat geschrieben: ↑29 Jul 2024, 12:56Vorletzte Modellseite in der Bauanleitung (Zugbrücke): Kaum zu erkennen, aber auf der rechten Seite ist das Brückengeländer mit den Verschlussriegeln am Kupplungsstück 2 (Bezeichnung lt. ft-Einzelteilverzeichnis von 1978) bzw. S-Kupplung 15 2 (Bezeichnung lt. Datenbank) befestigt.
Esther
Prinzipiell hat Esther recht, dass es sich um die von ihr angegebene Bauanleitung handelt.
Bei mir sind die Seiten nur grün hinterlegt und an einigen Stellen weichen die Bauschritte voneinander ab.
- Triceratops
Wenn man Streben an Winkelträgern von innen befestigen muß (aus welchen
Gründen auch immer), ist der Verschußriegel an dieser Stelle genau die richtige
Wahl, vor allem wenn man auch noch an beiden Seiten gleichzeitig von innen
montieren muß.
Gruß, Thomas
montieren muß.
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
danke, das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn ich mal Streben auf engem Raum anbauen will, werde ich mich hoffentlich daran erinnern.
die Zuordnung der Anleitungen für die verschiedenen Versionen der Grund- und Ergänzungskästen in der Datenbank ist auch ein spannendes Thema, aber eher nicht mein Interessensgebiet.
Esther
Esther
- steffalk
Einig! Mir fehlt auch die direkte Verbindung zwischen Kasten und Anleitung in der DB. Ich brainstorme aber schon länger darüberdie Zuordnung der Anleitungen für die verschiedenen Versionen der Grund- und Ergänzungskästen in der Datenbank ist auch ein spannendes Thema
