Ich kriege den Kombisensor (6pol) nicht zu laufen.
Entweder kommt bei der Online IDE von RoboPro Coding der Fehler,
dass bei
TXT_M_I2C_1_combined_sensor_6pin.init_accelerometer(16, 8, False)
vier Werte übergeben werden.
Und bei der Betaversion kommt:
TypeError: type NoneType doesn't define __round__ method
Rundungsfehler.
Hat jemand einen Tipp wie man das zum Laufen bekommt?
Ich kann mir auch nicht erklären was genau der Unterschied vom 10 zum 6-poligen Sensor ist.
In den Programmen ist nur die Bandbreite und Frequenz anders. Warum auch immer...
BTW Interessanterweise "könnte" man auch zwei Gestensensoren betreiben. Zwar nimmt Robo Pro Coding keinen weiteren Sensor in der Controllerkonfiguration auf, man "könnte" ihn aber über Python ansprechen, da man die Adresse des (eines) Sensors über I2C ändern könnte.
Probleme mit dem Kombisensor und anderes
- fishfriend
- fishfriend
Re: Probleme mit dem Kombisensor und anderes
Hmmm, beim RX ist es soweit interessant, das nur der 10 pol Sensor unterstützt wird.
Was soll den der Unterschied vom 6pol zum 10 pol nur sein?
Hat der Probleme mit der Spannungsversorgung, da der 10pol, ja zusätzlich die 9V bekommt?
Leider geht es auch nach einem Update vom RX auch nicht...
Hat jemand eine Idee?
PS Auch ein "rausnehmen" der Rundung hilt nicht weiter.
