Wie suche ich in der neuen Datenbank?
Rund um die ft-datenbank
Around the ft-database
Moderator: ft-Datenbank-Team
cheorl
Beitrag von cheorl » 03 Jun 2024, 18:28
Ich habe eine Frage zur Verwendung der neuen Datenbank.
Wie finde ich dort (z.b.) alle Elektromotoren, die Fischertechnik produziert hat?
Ich habe es mit dem Suchbegriff „Motor“ (in der Kategorie „Einzelteile-Motor+Getriebe+Achsen“) versucht, aber das liefert eine verwirrende Menge an Ergebnissen (fast vierhundert) von alle Teile im Kategorie.
Wenn ich „Auch in der Mitte suchen“ abkreuze, bleiben sieben Ergebnisse übrig, von denen nur zwei Motoren sind, und ich bin mir fast sicher, dass Fischertechnik mehr als diese beiden Motoren auf den Markt gebracht hat!
Grüße, Cheorl
Grüß, Cheorl
Re: Wie suche ich in der neuen Datenbank?
Beitrag von steffalk » 03 Jun 2024, 23:03
Tach Cheorl,
hm - gute Frage! :-) Die Suche sucht halt aktuell auch in den Kategoriebezeichnungen, und so bekommst Du alle Teile der Kategorie Motor - ob's ein Motor ist oder nicht.
Ich nehme das mal zum Anlass, die Suche so zu erweitern, dass man die Suche in der Kategoriebezeichnung deaktivieren kann. Update folgt.
Edit: *grübel* Oder sollte ich die Suche in der Kategoriebezeichnung ohne Wahlmöglichkeit ganz herausnehmen? Was meint ihr?
Beitrag von steffalk » 03 Jun 2024, 23:42
Ist gemacht. Du kannst jetzt bei der erweiterten Suche die Suche auch in Kategoriebezeichnungen abschalten. Dann wird die Trefferliste angenehm.
Gruß und Danke für den Hinweis,
cheorl
Beitrag von cheorl » 05 Jun 2024, 22:16
Hallo Stefan,
Vielen Dank, dass Sie die Optionen der erweiterten Suche angepasst haben.
Leider erhalte ich immer noch 48 Ergebnisse beim Eingabe von Stichwort „Motor“, viele davon sind keine Motor.
Ich habe „Motor_“ ausprobiert, aber es scheint, als hätte „_“ (für Leerschritt) nicht die Wirkung, die es laut Anleitung haben sollte, immer noch 42 Ergebnisse, einschließlich z.b. „Motorplatte“ und „S-Motor-Ausgleichsstück“.
So bleiben die Suchergebnisse immerhin ein wenig verwirrend.
Hier ein Ausschnitt von ein Screenshot:
Im Vergangene Zeit habe ich im neue Datenbank mit anderen Stichworte ähnliche unklare Ergebnisse erhalten. 😥
(Auch das schmale Rechteck im Bild des ersten Ergebnisses der Liste überrascht mich (der ist in jeder Ergebnisliste zu sehen).
Grüß, Cheorl
Grüß, Cheorl
Beitrag von steffalk » 05 Jun 2024, 23:11
Genauer gesagt hat _ genau dieselbe Wirkung wie ? und steht als Platzhalter für genau ein einziges beliebiges Zeichen. Baustein_30 findet also dasselbe wie Baustein?30, ist aber vielleicht gewohnter zu tippen. Du kannst aktuell leider nicht tatsächlich nach einem Leerschritt suchen. Motor findet also alles, wo Motor (unabhängig von der Groß-Kleinschreibung) irgendwo in der Bezeichnung vorkommt. Motor_ oder Motor? findet dasselbe, sofern hinter Motor noch mindestens ein Zeichen folgt. Würde also eine Bezeichnung z.B. nur "Mini-Motor" lauten ohne Text dahinter, würde Motor_ diesen nicht finden.
Sollte ich _ bei der Suche vielleicht tatsächlich durch einen Leerschritt ersetzen? Dann würde "Baustein_30" tatsächlich "Baustein 30" suchen und nicht "Baustein?30". Wäre vielleicht nicht dumm - oder doch?
Da zeigt der Browser den (Tastatur-)Fokus an. Ich scrolle zur Liste, damit der Anfang der Liste auch auf kleinen Bildschirmen wie z.B. bei Smartphones angesteuert wird und man nach der Suche nicht erst nach unten scrollen muss, um zu sehen, welche Treffer es gab. Auf einem großen Bildschirm bitte einfach ignorieren.
Harald
Beitrag von Harald » 06 Jun 2024, 10:22
tja, das wird dann auf regular expressions hinauslaufen :mrgreen: :oops:
Da muss die geneigte Leserschaft dann eben durch ;-)
Harald
Beitrag von steffalk » 16 Jun 2024, 12:31
Die Suche interpretiert einen Unterstrich _ jetzt als "ich will da einen Leerschritt". Die Suche nach Baustein_30 such jetzt also den Baustein 30 und nicht alles, wo irgendwo "Baustein" und irgendwo (evtl. wo anderes) "30" steht. Wie gewünscht.
EstherM
Beitrag von EstherM » 17 Jun 2024, 09:55
auf unserer Website funktioniert die Suche (sowohl die in den Website-Inhalten als auch die ft:pedia-Volltextsuche) so: bei der Eingabe von Baustein 30 wird sowohl nach Baustein als auch nach 30 gesucht. "Baustein 30" mit Anführungszeichen sucht nach der ganzen Zeichenfolge mit Leerzeichen; Seiten, auf denen nur eines der beiden Wörter vorkommt, werden nicht gefunden.
Meines Wissens machen das viele Suchen so.
In einer idealen Welt würde wohl die Suche in der Datenbank genauso wie in der Website funktionieren.
Esther
cheorl
Beitrag von cheorl » 18 Jul 2024, 10:17
Moin Alle,
steffalk hat geschrieben: ↑
16 Jun 2024, 12:31
Aber . . . , das mit der Unterstrich funktioniert immer noch nicht reibungslos :cry:, sehe ganz unten am Bild.
Suchergebnisse (Ausschnitt).png (281.43 KiB) 29069 mal betrachtet
Im Wörter "Bausteinformer" sehe ich kein Leerschritt, auch bei anderen Suchergebnissen bin ich auf Ähnliches gestoßen !
NB: Auch ein Link zur ftc Startseite https://www.ftcommunity.de/ oben auf die Suchseite (wie früher da war) wäre praktisch !
Grüß, Cheorl
Grüß, Cheorl
Beitrag von steffalk » 18 Jul 2024, 12:28
In der Tat. Ich untersuche das und melde mich wieder.
Beitrag von steffalk » 18 Jul 2024, 12:44
Problem erkannt: Die _ werden in Leerschritte umgewandelt - dann werden die Suchbegriffe getrimmt, sprich, von führenden und nachfolgenden Leerschritten befreit. Die Suche nach baustein_ sucht also tatsächlich alles, wo "baustein" irgendwo drin vorkommt, egal ob und was dahinter steht. Wird korrigiert, aber nicht mehr heute, habe ich gerade Landunter vor Arbeit.
cheorl
Beitrag von cheorl » 18 Jul 2024, 20:03
Moin Stefan,
Spitze :!:, keine Eile, es ist schließlich "ehrenamtlich" :D, oder :?:.
Und wenn Sie sich die Zeit nehmen, können Sie vielleicht auch den Link zur ftc-Startseite (https://www.ftcommunity.de/) wieder oben im Kopfzeile der Datenbank programmieren :P.
Sowieso ist der neue ft·DB viel einfacher und angenehmer zu bedienen als der alte 👌😁👍.
Grüß, Cheorl
Grüß, Cheorl
Beitrag von steffalk » 23 Jul 2024, 17:09
Tach Cheorl,
ist gefixt. Suche nach "Baustein_" sucht jetzt tatsächlich wie gewünscht nach "Baustein " (mit nachfolgendem Leerschritt) und nicht mehr nur nach "Baustein" (ohne Leerschritte).
Beitrag von steffalk » 23 Jul 2024, 18:06
Und jetzt ist auch das ftc-Logo in der Kopfzeile und führt auf Klick zur ftc-Homepage. Danke für die Anregung!
cheorl
Beitrag von cheorl » 26 Jul 2024, 11:56
Moin Stefan,
23 Jul 2024, 17:09
und auch
23 Jul 2024, 18:06
Danke, so was macht das Surfen auf den FT-Seiten angenehmer und damit mehr Spaß❗
Grüß, Cheorl
